  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Doc Assistant A-Z: Cadenceクラウドベースのヘルプビューアを最大限に活用する: Part…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
In-Tool Help
user documentation
in-built help
Cloud-Based Help
Doc Assistant
Doc Assistant A-Z: Cadenceクラウドベースのヘルプビューアを最大限に活用する: Part 1
8 Apr 2024 • Less than one minute read
オフィスのコーヒーステーションは、人々がぶつかり合い、普段はあまり交流のない人々に話す機会を与えるために戦略的に設計されているのではないかと思うことがあります。もしそうなら、それは素晴らしいアイデアではありませんか?
昨日、コーヒー休憩を取っているときに、AEのBennyさん(仮名)が、昨年CadenceCONNECT で私が実施したDoc Assistant Overviewセッションで私を認識しました。1年前に私のセッションに参加した人が私のことを覚えていて、立ち止まって良いフィードバックをくれたのは、本当にうれしかったです。Doc Assistantなどについて話しました。
Doc Assistantをチェックする機会があったかと尋ねたところ、Bennyさんは、ツール内のドキュメントビューアにアクセスしてさまざまな新機能を確認し、その情報とドキュメントビューアが非常に役に立ったと答えました。Bennyさんの顧客の1人は、完全にオフラインの環境で作業しており、Doc Assistantのオフラインモードが非常に便利であることに気付きました、とのことです。
社内外のお客様から肯定的なフィードバックを聞くことは、常に素晴らしいことです。このやり取りで私はとても目が覚めて幸せな気分になったので、このままコーヒーのことを忘れて、すっきりした気分で席に戻りました。
そう考えると、私たちの新しいクラウドベースのコンテキスト依存ドキュメントビューアについて、聞いたことがあるか、使用したことがあるかどうかが気になります。まだお持ちでない場合は、古いドキュメントビューアに別れを告げ、新たに設計された次世代のドキュメントビューアに挨拶をする時期が来ています。
ドキュメントビューアの新時代
Cadenceの新規ユーザーも、従来のツール内ヘルプビューワーであるCadence Helpから移行する方も、効率的なドキュメントビューワの真髄であるDoc Assistantを受け入れる準備をしてください。
では、Doc Assistantが特別な理由は何でしょうか?Doc Assistant from A-Z ブログシリーズでは、アルファベット順のリストとして表示されるDoc Assistantの優れた機能に焦点を当てています。
本編は、Doc Assistantの主要な機能(ほんの一部)をカバーするこのシリーズの最初のブログです。
Doc Assistantが優れている理由は何ですか?
ここでは、Doc Assistantの優れた機能をいくつか紹介します。
(A)高度な検索機能 – ある用語を検索したいのですがスペルが分かりません。
ご安心ください。Doc Assistantで検索文字列を入力すると、候補の用語のリストと関連ページへの直接リンクが表示されます。また、スペルミスのある検索用語の代替案も提供されます。
(B)トピックタイプ別に参照 – APIドキュメントなどの特定の情報をお探しですか?
準備ができています。Doc Assistantのコンテンツは、トピックのタイプに基づいて整理されています。手順については、タスクのトピックを参照してください。コンセプトまたはツールフローを理解するには、コンセプトのトピックを参照してください。API情報については、リファレンストピックを参照してください。
(C)クラウド上のコンテンツ – 最新リリースの新機能をお探しですか?
Doc Assistantは、クラウドからプロダクトドキュメントを保存および取得します。そのため、いつでもどこでも最新のプロダクトドキュメントにアクセスできます。
(C)コンテンツの推奨事項 – 時間に追われていますか?
Doc Assistantには、ユーザーの閲覧履歴や好みを分析し、関連コンテンツを提案するインテリジェンスが組み込まれています。いつでも、コンテンツをすばやくナビゲートして、探している正確な情報を見つけることができます。
(D)ダークテーマ – 夜遅くまで仕事をしているときに他の人に迷惑をかけたくないですか?
Doc Assistantのダークテーマは、インターフェイスに洗練されたモダンな外観を提供するだけでなく、目の負担と消費電力を軽減します。
(E)ドキュメントの簡単なダウンロードと同期 – オフラインでも最新のドキュメントにアクセスしたいですか?
対応されています。Doc Assistantを使用すると、最新のドキュメントをクラウドからダウンロードして、オフラインでも利用できるようになります。
(F)フィードバックの共有 – ご連絡をお待ちしております。
Doc Assistantには、コンテンツ、プロダクト、およびドキュメントビューアに関するフィードバックを共有するための複数のオプションが用意されています。貴重なフィードバックを共有し、全体的なエクスペリエンスの向上にご協力ください。
(G)グローバル検索 – 複数のソースから検索結果を取得したいですか?
Doc Assistantでは、利用可能なすべてのプロダクトドキュメントに対して検索が実行され、検索結果はCadence Online Supportポータルを含む複数のソースから取得されます。
(H).... (I).... (J).... そしてリストは続きます。
Doc Assistant の詳細については、今後のブログ投稿をお見逃しなく。
もっと知りたいですか?
 Doc Assistantに関するビデオはこちらです。
 Doc AssistantのWebページにアクセスします。
ご質問や一般的なフィードバックについては、次の宛先までご連絡ください。docassistant.support@cadence.com
Happy Reading!
- Priya Sriram, Doc Assistant チーム代表
- Translator: Hemin Wang
