  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. SPECTRE 20.1 リリースが利用可能になりました
Custom IC Japan
Custom IC Japan
spectre aps
Spectre MS
Distributed HB
Spectre
XDP
Spectre X Simulator
24 Nov 2020 • Less than one minute read
SPECTRE 20.1 リリースは、Cadence Downloadsからダウンロード可能です。
SPECTRE 20.1
サポートされているプラットフォーム、インストール情報、製品ドキュメントへのアクセス方法、およびこのリリースで解決された主要な問題の詳細についてはREADME.txtファイルを参照してください。
SPECTRE20.1リリースで行われた重要な更新の一部を次に示します:
  • Spectre XのSpectreRF解析
    Spectre Xは、pss、harmonic balance(hb)、envelope、dcmatch、acmatch、sens、pzなどの、SpectreRF解析とほとんどのSpectre解析をサポートするようになりました。
  • Spectre X distributed harmonic balance解析
    Spectre XのDistributedシミュレーションは、harmonic balance解析をサポートします。
    注: Spectre XのDistributed HB解析フローには、特別なライセンスが必要です。 このフローを使用する際には、ケイデンスの担当者に連絡してください。
  • Spectre MSのSpectre X
    Spectre X は、Spectre MS 製品でサポートされます。
    spectre +ms +preset=mx input.scs
  • Spectre XPS MS はSpectre MSになりました
    Spectre XPS MSの製品名がSpectre MSに変更されました。 使用方法に変更はありません。 Spectre Xは、Spectre MSのアナログソルバとしてサポートされています。
    spectre +ms input.scs
    注: Spectre MSに関連するライセンスも変更されました。 現在、Spectre MSは、アナログソルバ(Spectre APSまたはSpectre X)に必要なライセンスと、シミュレーションで使用されるコア数分の追加ライセンスのみをチェックアウトします。
このリリースで導入されたこれらの、およびその他すべての新機能と拡張機能の詳細については、Spectre Circuit Simulator What's New (日本語版はこちら)を参照してください。
お問い合わせ
お問い合わせやフィードバックにつきましては、spectre_rm@cadence.comまでメールをお送りください。
このようなSPECTREリリースのお知らせや、その他のSPECTRE関連の情報をメールで直接受け取るには、ページ上部のSubscriptionsフィールドにメールアドレスを入力し、SUBSCRIBE NOWをクリックしてください。Subscription 設定手順の詳細は、Article (20493886) Title: 日本語ブログ「カスタムIC/ミックスシグナル Blogs」 Subscription 設定手順 をご参照ください。
SPECTRE Team
Translator: Yuko Yoneda
