  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Spectre Tech Tips: Spectre X RF解析の使用
Custom IC Japan
Custom IC Japan
+xdp
+preset
Spectre X-RF
spectre x
Spectre X distributed simulation
Spectre X Simulator
18 Feb 2021 • Less than one minute read
 2020年9月末にSPECTRE 20.1ベース・リリースにてSpectre® X-RFがリリースされました。Spectre X-RFテクノロジはSpectreのRF解析にSpectre Xエンジンを統合します。このブログでは、Spectre X-RFテクノロジを紹介します。
Spectre X-RFの概要
Spectre X-RFは、複雑なFinFET (およびその他の) デバイス・モデルを使用した先端ノード・デザインや、多数のRCを含む大規模なポスト・レイアウト・デザインなど、RFシミュレーションの最も困難な課題をターゲットとしています。Spectre X-RFには、以下の2つのテクノロジが含まれています:
  • シングル・マシン/マルチ・コアSpectre X-RFシミュレーション (+preset モード)
  • 高度に分散されるマルチ・マシン/マルチ・コアHBシミュレーション (+xdp モード)
このブログでは、シングル・マシン/マルチ・コアSpectre X-RFシミュレーションに注力します。分散ハーモニック・バランス (HB) 解析は後のブログで議論します。
Spectre XエンジンはSPECTRE 19.1でリリースされました。非RFアプリケーションで多くのお客様のテープアウトの実績があります。SPECTRE 20.1から、Spectre XエンジンはSpectre RF解析でも利用可能となり、Spectre APSと比較してRF解析の性能と規模を改善します。Spectre X-RFはSpectreと同じシンプルなユース・モデルをベースにしていて、+presetの値としてCX、AXおよびMXを追加するだけで使用できます。LXおよびVXは通常RF解析にはアグレッシブすぎる設定と考えられます。+presetユース・モデルは、Spectre X-RFのシューティング・ニュートンおよびハーモニック・バランスの双方の手法に適用されます。
Spectre X-RF 速度/精度トレードオフを制御する単一オプション
Spectre X-RFの性能
非RFアプリケーションからわかるように、Spectre Xエンジンは、大規模なポスト・レイアウトの先端ノード・デザインで最大の性能を提供します。Spectre X-RFの性能向上は、APSに比較して平均2~3倍です。大規模なポスト・レイアウトの先端ノード設計の代表例をいくつか、下図に示します。これらのデザインでは、シューティング・ニュートン法を用いたものもあれば、ハーモニック・バランス解析法を用いたものもあります。すべてのシミュレーションに16個のコアを使用しました。Spectre X-RFの精度はSpectre APS RFの精度と一致することが確認されました。
Spectre X-RF 性能向上
結論として、Spectre XはRF解析で性能向上を実現しますが、それは同じデザインのSpectre X過渡シミュレーションに比べてそれほど大きくありません。
Spectre X-RFは、他のデザインでも性能向上をもたらす可能性がありますが、デザインが小さくなるほどプリレイアウト特性が大きくなり、従来のテクノロジを使用するほど性能向上は小さくなります。
経験上、Spectre Xは過渡解析のようなシミュレーションで最も性能が向上することがわかっています。そのため、PSSシューティングおよびTSTABシミュレーションの部分では最高の性能を発揮しますが、その他の大信号および小信号のRF解析では性能向上が低くなる可能性があります。
Spectre X-RFからの性能向上はシミュレーションを多用するRF解析でのみ観測できることに注意してください。RFシミュレーションが数秒から数分で終了する場合、Spectre Xの性能向上が見られない可能性がありますが、それはRF解析ではなく前後の処理に時間が費やされているためです。
Spectre X-RFのメモリ消費量
大規模なポスト・レイアウトの先端ノード・デザインにおけるRFシミュレーションの課題の1つが、メモリ消費量が多いことです。Spectre Xはそのようなデザインでのメモリ消費量を著しく削減します。同じポスト・レイアウト・デザインの代表例でのメモリ削減を下図に示します。
Spectre X-RF メモリ削減
まとめ
このブログではSpectre X-RFを紹介し、Spectre APS RFと比較して性能とメモリ消費量の改善を観察しました。今後のブログでは、Spectre X-RFの分散ハーモニック・バランス・テクノロジについて説明します。
関連リソース
  • Spectre Classic Simulator, Spectre APS, Spectre X, and Spectre XPS User Guide
  • Introducing Spectre X
  • Spectre ISR What's New release presentations on the Spectre product web page
  • MMSIMリリース情報
  • MMSIM日本語資料
 ガイダンスについては、ケイデンスのサポートAEにお問い合わせいただくことも可能です。
 ケイデンスの製品とサービスに関する詳細は、https://www.cadence.com/ をご参照ください。
Stefan Wuensche
Translator: Yoko Watanabe
Spectre Tech Tipsについて
Spectre Tech Tipsは、Spectre®の機能と可能性を探求することを目的としたブログシリーズです。このシリーズでは、Spectreの便利な機能と拡張機能に関する知見を提供することに加えて、Spectreに関連するあらゆることについての知識と経験を共有する、様々なブロガーや専門家の声を掲載します。Spectre Tech Tipsの投稿に関する通知を受け取るには、Subscribeをクリックしてページ上部にあるSubscriptionsボックスにアクセスし、Emailアドレスを入力してSUBSCRIBE NOWをクリックしてください。Subscription 設定手順の詳細は、Article (20493886) Title: 日本語ブログ「カスタムIC/ミックスシグナル Blogs」 Subscription 設定手順 をご参照ください。
