  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Start Your Engines: ミックス・シグナルシミュレーションの効率を最適化する
Custom IC Japan
Custom IC Japan
AMS
mixed-signal methodology
AMS Designer
Start Your Engines
AMSシミュレーション
ミックスシグナル手法
AMS simulation
24 Jun 2024 • Less than one minute read
 Cadence Spectre AMS Designerは、高いパフォーマンスのミックスシグナル・シミュレーション・システムです。複数エンジンの使用や、さまざまなプラットフォームから実行できる機能により、ミックスシグナル・デザイン検証を「活性化」し、市場競争でチェッカーフラッグを受けることができます。Start Your Enginesブログ・シリーズは、シミュレーションのパフォーマンスをチューンアップし、生産性向上に役立つヒントと洞察を提供します。
通常、ミックスシグナル回路の設計及びシミュレーションでは、デザインはアナログとデジタルのブロックで構成されます。シミュレーションの実行時には、アナログとデジタルのエンジンが並列に動き、その境界をまたぐ信号の同期を取りながら、実行開始から終了まで実行が進みます。シミュレーションの実行中は通常、アナログエンジンが実行時間と実行リソースの大半を消費します。また同じ回路に対して複数のスティミラスやテストパターンを実行する場合、シミュレーションが複数回実行されます。
Spectre AMS Designerは2つの先進機能でミックスドシグナル設計の効率とシミュレーション速度の改善をお手伝いします。
最初に紹介する機能はアナログエンジン停止機能です。この機能により、設計者はシミュレーション中のアナログ回路動作が不要な時間に、アナログエンジンをOn/Offさせる事が出来ます。アナログエンジンを停止しデジタルエンジンだけを動作させる事で、シミュレーション速度を大きく向上させる事が可能です。
Spectre AMS Designerでは、設計者がTCLコマンド及びシステムタスクを使う事で、アナログエンジンをOn/Off制御出来ます。システムタスクはテストベンチ上に配置する事で、デザイン中の信号に応じて制御可能です。これは、手軽且つ柔軟に使える方法です。2つめの機能はプロセスベース・セーブ・リスタート(Process-Based Save Restart: PBSR)です。このフローでは、シミュレーション中の任意の時刻でデザインのスナップショットを作成及びセーブしておき、その後複数ユーザがこのスナップショットをロードして使用する事が可能です。このスナップショットは異なるスティミラスやテストベクタで実行させる事も出来ます。デザインの初期状態を再利用すれば、シミュレーションに掛ける時間とリソースコストを大幅に短縮する事が可能です。
Spectre AMS Designerでは複数のTCLコマンドにより、アナログ及びデジタルデザインのノード値に対しforce/releaseを行う事や、シミュレーションパラメタを変更する事も可能です。これらのコマンドやテストベンチ動作により、設計者は実行毎に初期状態を繰り返す事なく、複数のテストを流す事が出来ます。
これらの手法のより詳しい情報を知りたい方は、最新のSpectre AMS Designer and Xcelium Simulator Mixed-Signal User Guideをご覧頂くか、Cadenceのカスタマーサポートにお問い合わせ下さい。
関連リソース
Product Manual Spectre AMS Designer and Xcelium Mixed-Signal User Guide
Troubleshooting Information Spectre AMS Designer
ケイデンスの回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
- Qingyu Lin
- Translator: Ryo Sato
Start Your Enginesについて
Start Your Enginesシリーズでは、AMS Designerの新機能の紹介、既存機能の強化のためのヒントなど、さまざまなトピックについて、アナログ/ミックスシグナル分野の専門家がブログ記事をお届けしています。
