  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Start Your Engines: CLIPSを使ってSoC検証用にポータブルなVirtuoso IPを生…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
mixed signal design
AMS Designer
Mixed Signal Verification
axum
mixed signal
analog/mixed signal
avum
Start Your Engines: CLIPSを使ってSoC検証用にポータブルなVirtuoso IPを生成する
28 Jul 2020 • Less than one minute read
ミックスシグナル機能検証は複雑なタスクで、デザインを完全に検証するには多くの労力と複数のシミュレーション・サイクルを必要とします。ミックスシグナル検証エンジニアはアナログIP開発者、デジタル設計チーム、モデリング・チームと並行して作業します。最も困難な局面のひとつは、作業中のミックスシグナルIPをVirtuoso ADEベースの環境からコマンドライン・ベースのシステムレベル・シミュレーションに取り込むことです。これが発生するのは、システムレベルのシミュレーションで、HDLベースの動作記述モデルをミックスシグナル/アナログIPで置き換える準備ができたときです。アナログIPチーム、モデリング・チーム、検証チームが地理的に分散している場合は、より困難さが増します。
半導体企業はカスタム手法やスクリプトで、GUIベースのVirtuosoミックスシグナル/アナログIP環境とコマンドライン・シミュレーション・フローのギャップを埋めています。Cadenceは、Virtuoso ADEベースの環境からコマンドライン・ベースのシステムレベル・シミュレーションにミックスシグナル/アナログIPを効率的にインポートするためのツール、CLIPS (Command Line IP Selector) を提供しています。CLIPSは、Virtuoso IPのインポートを簡単かつ便利にします。
デザイン検証チームはCLIPSを使用して、IPのデジタル・モデル/表現を対応するアナログ表現に切り替え、簡単に検証を実行することができます。ミックスシグナル設計者にとって、CLIPSには以下のメリットがあります:
  • 既存テストベンチの設定を活用
  • パワフルなデジタル検証メカニズムを提供
  • Virtuoso IP (config view) を既存のデジタル・テストベンチに効率的にインポート
  • 大規模で複雑なデジタル・デザインをVirtuoso環境に取り込む必要がなく、検証の設定を容易にする
  • GUIベースとコマンドライン・ベースの両方の利用モデルを提供し、デザイン・フローの手法に合うように柔軟に対応
上図はSystemVerilog UVMベースのテストベンチで、検証エンジニアはLDOとPLLのデジタル・モデルをふたつの別のVirtuoso ADEセッションのアナログIPに置き換えたいと思っています。ふたつのアナログIPは、別の場所の別のチームによって開発されているかもしれません。下図に示すように、CLIPSでこれらのVirtuoso IPをパッケージ化し、SoC検証のサイトで再利用することができます:
CLIPSは、コマンドライン (バッチ・モード) とGUIモードのふたつの利用モデルをサポートします。Cadenceサポート・ポータルのUsing Command Line IP Selector (CLIPS) on a Low-Power Mixed-Signal SoC Design Rapid Adoption kit (RAK) を参照して、詳細情報を確認し実際にお試しください。Command-Line IP Selector (CLIPS) User Guide もご参照ください。
関連リソース
  • AMS Designer Product Page
  • AMS Designer日本語資料
  • CLIPS (Command-Line IP Selector) RAK 日本語版
Start Your Enginesについて
Start Your Enginesシリーズは、AMSDの新機能、既存機能を使った作業改善などのさまざまなトピックスについて、アナログ/ミックスシグナルの主題に関するエキスパートからのブログ投稿を紹介します。このシリーズの新しいブログについて通知を受け取るには、Subscriptions ボックスにEmail アドレスを入力してください。
Lalit Mohan
Translator: Haruko Tadokoro
