  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Start Your Engines: ミックスシグナルシミュレーションでTclコマンドをより効果的に使う
Custom IC Japan
Custom IC Japan
save statement
AMS
AMS Designer
AMSD
Start Your Engines
Spectre AMS Designer
Mixed-Signal
probe
xcelium
25 Sep 2023 • 1 minute read
 Cadence® Spectre® AMS Designer は、高いパフォーマンスのミックスシグナル・シミュレーション・システムです。複数エンジンの使用や、さまざまなプラットフォームから実行できる機能により、ミックスシグナル・デザイン検証を「活性化」し、市場競争でチェッカーフラッグを受けることができます。Start Your Engines! ブログ・シリーズは、シミュレーションのパフォーマンスをチューンアップし、生産性向上に役立つヒントと洞察を提供します。
シミュレーション中に波形をセーブする事は実行結果を確認する為の基本です。しかし、シミュレーションの速度はセーブする信号数に影響を受ける為、巨大なSoCデザインの場合にシミュレーション全体で全ての信号をセーブする事は現実的ではありません。この場合、重要な信号に絞ってセーブを行う設定が必要になります。
以下にTCLコマンドによる効果的な信号セーブ方法を示します:
単一信号のセーブ
階層 i1.i2 にある net3 の電圧をセーブする:
probe -create top.i1.i2.net3
階層 i1.i2 にあるポート portA を流れる電流をセーブする:
probe -create -flow top.i1.i2.portA
インスタンス内の複数信号のセーブ
階層 i1 にあるインスタンス i2 の全ポート及びネットの電圧をセーブする:
probe -create -noaicms top.i1.i2
階層 i1 にあるインスタンス i2 の全ポートの電流をセーブする:
probe -create -noaicms -flow -ports top.i1.i2
インスタンス内で選択された信号のセーブ
-depth オプションを使用し、インスタンス i1 以下1階層分の全ポート及びネットの電圧をセーブする:
probe -create -noaicms -depth 2 top.i1
-ports オプションを使用し、インスタンス i1 以下1階層分の全ポートを流れる電流をセーブする:
probe -create -noaicms -depth 2 -flow -ports top.i1
複数インスタンスを持つモジュール内で選択された信号をセーブ(Verilog-AMS書式のアナログスコープにも適用可)
find コマンドを使い、スコープ i1 以下1階層分にある out で終わる名前の全ポートの電圧をセーブする:
probe -create -noaicms [find -rec 1 -scope top.i1 -ports *out]
更に高度な使い方として、名前が i で始まるインスタンス以下1階層分で名前が out で終わる全ポートの電圧をセーブする:
set inst_scope [find -instances -rec 1 -absolute -newline i*]
foreach {inst} $inst_scope { catch {probe -create -noaicms [find -scope $inst -ports *out]}}
上記で示した様に probe 及び find コマンドを組み合わせる事で、本当に必要な信号のみを選択する事が出来、波形データベースから余分なデータを省く事でシミュレーション速度への影響を最小限に出来ます。
関連リソース
Product Manuals
Xcelium Simulator Tcl Command Reference
Spectre AMS Designer and Xcelium Mixed-Signal User Guide
Troubleshooting Information Spectre AMS Designer
日本語プロダクトページ AMS Designer日本語資料
ケイデンス社の回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご覧ください。
Qingyu Lin
Translator: Ryo Sato
Start Your Enginesについて
Start Your Enginesシリーズでは、AMS Designerの新機能の紹介、既存機能の強化のためのヒントなど、さまざまなトピックについて、アナログ/ミックスシグナル分野の専門家がブログ記事をお届けしています。
