  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuosity: Virtuoso ADE Assemblerの変数とコーナーのタグ付け
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Corner Tags
ADE
Variable Tags
Virtuosity
ICADVM20.1
usability
Custom IC
IC6.1.8
ADE Assembler
23 Dec 2021 • Less than one minute read
 ユーザビリティの考え方とは、製品を使いやすくすること、簡単に入手できるようにすること、そして視覚的に魅力的であること、という世界に私たちは住んでいます。私たちの絶え間ない努力が製品のユーザビリティを改善するのです。ここでは、Virtuosoのユーザビリティ強化に関して毎月掲載していますので、ぜひご覧ください。
私はemailやスプレッドシートの色分けを重要だと思っています。それはたいした事ではないように聞こえるかもしれませんが、最後まで聞いてください!あなたに間に合わせないといけない締め切りがある時、受信トレイの中のemailの海から一つの重要なものを見つけることは、腹立たしい作業です。しかしそれは私には不要です。なぜなら、私がするべきことは、グリーン・カテゴリーのemailをフィルタリングするだけだからです!簡単ですよね?
そこで、延々とスクロールすることなく、Virtuoso ADE Assemblerでコーナーと変数をフィルタリングする方法についてお話するのはいかがでしょうか?IC6.1.8/ICADVM20.1 ISR20で導入された変数のタグと、変数やコーナーをフィルタリングやグルーピングするためにISR21で導入されたコーナータグによって、これらが可能となります。
ここにはあなたが知りたい情報があります。
コーナーと変数にタグを割り当てる
それでは基本部分の準備をしましょう。
変数にタグを割り当てるには:
  1. Data Viewアシスタントで変数もしくは変数のグループを右クリックして、Tags — Add/Edit Tagsを選択します。設計変数とグローバル変数のどちらも選択可能です。
  2. Add/Edit TagsフォームのAssign New Tagsフィールドに、選択された変数に割り当てたいタグ名を入力します。
  3. OKをクリックします。
Corners SetupフォームのTagsで、コーナーにタグを割り当てるには:
  1. 各コーナーに対して、タグやスペース区切りのタグのリストを入力します。
    Note: この機能は、Virtuoso ADE Explorerでも有効です。
    もしくは、CSVやSDBファイルのコーナー定義を編集し、図の様にタグを追加します。
    Corners Setupフォームを使ってCSVやSDBファイルをインポートすると、設定したタグがTagsに追加されます。
タグを使って変数とコーナーを絞り込む
タグを割り当てた後、そのタグを使って表示したい変数やコーナーを絞り込むことができます。
  1. Data ViewアシスタントのNameカラムにあるfilterフィールドにタグを入力します。
    tag:tag1 tag:tag2という形式を使います。例えば、tag:28nm tag:supplyです。
    指定されたタグで、変数とコーナーが絞り込まれます。
    さらに絞り込むために、変数名とコーナー名を使用することもできます。フォーマットは、variablename cornername tag:tag1 tag:tag2です。
コーナーのタグを絞り込む別の方法は、 Corners SetupでToggle visibility of the Filter columnをクリックすることです。フィルタのカラムは、ヘッダーとNominalカラムの間にあります。ここでコーナーを絞り込むためにタグを指定することができます。
タグを使って変数とコーナーをグルーピングする
タグを割り当て、フィルタとして使用する方法をご紹介しました。別の整理する方法についてお話しましょう。うまくまとまったセットアップが好きでない人がいるでしょうか?
変数やコーナーに割り当てられたタグを使ってグルーピングすることができます。そのためには:
  1. Data ViewアシスタントのDesign Variables, Global Variables, Cornersセクションを右クリックし、Group by Tagsを選択します。
これにより変数とコーナーが割り当てられたタグによってグルーピングされ、Tag:tagnameと名付けられたサブ・ツリーが作成されます。タグの無いコーナーと変数はTag:untaggedというサブ・ツリーの下に表示されます。
関連リソース
 Product Manuals
Virtuoso ADE Explorer User Guide
 Videos
Adding Variable Tags in Virtuoso ADE Assembler
Adding Corner Tags in Virtuoso ADE Assembler and Virtuoso ADE Explorer
 Rapid Adoption Kit Virtuoso Analog Design Environment Explorer and Virtuoso ADE Assembler
COS日本語ページ Analog Design Environment 日本語資料
Cadenceの回路設計用製品とサービスに関する情報についてのさらなる情報は https://www.cadence.com をご参照ください。
お問い合わせ
楽しい読書を、そしてお元気で!
Shubhangi
Translator: Go Nakagawa
Virtuosityとは
Virtuosityは、長い間もっとも多く閲覧され、ご好評をいただいたブログ・シリーズです。このシリーズでは、まだあまり知られていないものの、とても便利なソフトウェアやドキュメントの改善、そしてVirtuosoのエキサイティングな新機能に光を当ててきました。このシリーズは、ブロガーやエキスパートの声をお届けします。Virtuosityの財産を維持し、Virtuoso環境や多くのの幅広いトピックをカバーすることにより、新しい側面をお伝えしていきます。
