  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuosity: Virtuoso Visualization and Analysisでのベクターファ…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
VCD
Analog Design Environment
ICADVM18.1
analog
ViVA
Virtuosity
analog stimuli
IC6.1.8
vector
Virtuosity: Virtuoso Visualization and Analysisでのベクターファイルの読み込み
8 Oct 2020 • Less than one minute read
 IC6.1.8およびICADVM18.1より前のバージョンでは、適用されたスティミュラスとともにデジタル波形とアナログ波形を表示するには、デジタルソルバとアナログソルバの両方を使用してシミュレーションを実行する必要がありました。これは時間がかかるプロセスになる可能性があります。しかし現在は、デジタルスティミュラスファイルを直接ADEの波形ウィンドウであるCadence® Virtuoso® Visualization and Analysisに読み込むことができます。 さらに、スティミュラスを使用してアナログ波形をプロットできます。
ADEの波形ウィンドウは、Value Change Dump (VCD) および Digital Vector File (VEC) という形式のベクターファイルの読み取りをサポートしています。このようなベクターファイルは、他のファイルと同じように、Results Browserから開くことができます。
ベクターファイルはADEの波形ウィンドウに直接読み込むことができ、デジタル波形とスティミュラスのあるアナログ波形の両方をプロットできます。Results Browserには、digitalというデジタル信号用のフォルダが表示され、analogStimulusというフォルダには、変換されたアナログスティミュラス波形が含まれます。VCDファイルには、拡張子が.infoの関連ファイルがあるため、少し異なります。このファイルには、電圧の高レベルと低レベル、および立ち上がり時間と立ち下がり時間に関する情報が含まれています。
ADEの波形ウィンドウにVECファイルをロードすると、アナログスティミュラスファイルが自動的に生成されます。ただし、VCDファイルの場合、デジタル信号を変換してアナログスティミュラスを生成するには、追加の手順を実行する必要があります。Vector Waveform Support RAK (日本語版はこちら) で、GUIでこの変換を実行する方法を説明しています。
コマンドラインでベクターファイルを変換する
変換するベクターファイルがいくつかある、コマンドラインから変換したい、またはベクターファイルがADEの波形ウィンドウで読み取り可能であることを確認したい場合があります。そのために、コマンドラインユーティリティcdsConvertDigitalVectorを追加しました。
このユーティリティを使用して、VECまたはVCDファイルをSST2およびPSF XLデータベースに変換し、ADEの波形ウィンドウにロードできます。
関連リソース
  • Rapid Adoption Kit
    • Vector Waveform Support in ViVA (日本語版はこちら)
  • ユーザーガイド
    • Virtuoso Visualization and Analysis User Guide
Cadenceの回路設計プロダクトとサービスの詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
Virtuosityについて
Virtuosityは、私たちの最もよく見られ、賞賛されているブログシリーズであり、あまり知られていないものの、非常に有用なソフトウェアとドキュメントの改善をもたらし、Virtuosoのエキサイティングな新製品に光を当てています。Virtuosityの資産を維持し続け、Virtuosoの広範囲にわたるトピックをカバーすることで新しい次元を提供しようとするさまざまなブロガーやエキスパートの声をお届けすることで、このシリーズの範囲を拡大しています。さらにSubscribe をクリックして、ページ上部のSubscriptionsボックスにアクセスします。そこで電子メールアドレスを送信して、最新のVirtuosityの投稿に関する通知を受け取ることができます。
Happy Reading!
Arja
Translator: Chieto Murayama
