  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuosity: Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionに…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Voltus-XFi
EMIR Analysis
EMIR Simulation
EMIR Extraction
Virtuosity: Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionによる超効率的なチップ設計の推進
15 Sep 2022 • Less than one minute read
 写真撮影や監視、配達サービスに広く使われているドローンに詰め込まれている技術に、私は驚嘆しています。ドローンの飛行を制御し、都市の空域をナビゲートして、さらに地上の操縦者との通信をするチップの処理能力は、小型で軽量なリチウム・イオン充電池の限られた電力にすべて依存していることを想像してみてください。これは、チップ設計者が考え出した偉業と言えるでしょう。今日のチップ設計者はスケーラビリティ、パフォーマンス、スピードなどの重要な課題に取り組む画期的な技術を創造するための努力をしながら、電力効率の高い「グリーン」(環境に優しい)設計を提供するための緊急な課題にも対応しなければなりません。
低消費電力設計のゴールとパワー・インテグリティ・サインオフを達成するためには、設計チームは以下のような複数の課題や摩擦点に直面します。
  • 複数のEDAツール間のカオス的な受け渡し
  • シミュレーション精度とパフォーマンスのトレード・オフに関する無数のオプション
  • 違反の根本的な原因についての可視性の不足
ケイデンス社の最新製品のVoltus-XFi Custom Power Integrity Solutionは、このような特定の問題に対処する、高度にカスタマイズが可能で簡単に使うことができるパッケージである、最高のエレクトロマイグレーション解析およびIRドロップ解析のツールです。このブログでは、最新のVoltus-XFi Custom Power Integrity Solutionの主要な機能を紹介し、設計者が必ず喜ぶようなユニークな強みについて探ります。
合理化されたワークフロー
Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionでは、ファウンドリに認証されているQuantusの抽出機能、業界のゴールデンのSpectreシミュレーション、およびVirtuoso設計環境と密に統合されたEM-IR解析の中心となるコックピットが提供されています。
ワークフローは設計者を念頭に構築されています。抽出、シミュレーション、解析、デバッグなどのすべてのタスクを1か所で管理できる、EM-IRフロー全体についての簡単で統合されたセットアップ方法が導入されています。さらに、次のステップに移動する前に、すべての必要な手順が完了されていることが確認されます。Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionの直感的なワークフロー・ベースのインターフェースにより、設計技術チームは、ほぼすべてのフローを迅速に設定しカスタマイズすることが可能となります。
精度とパフォーマンスのバランスを簡単に微調整
カスタムIC設計において、精度とパフォーマンスのトレード・オフの課題は存在し続け、かつ増大しています。この問題に取り組むために、Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionは数値解析をSpectreプラットフォームに固定して、大規模なデザインを効率的に処理できるようにしました。使い易いプリセットが用意されており、設計者は、エンジン内部をいじる必要がなく、速度、規模、精度のトレード・オフをすばやく調整できます。例えば、高精度のアナログ・アプリケーションや精度が緩いパワー・マネージメント・デザインなど、デザインの種類に応じて、適切に使用するプリセットを選択できます。この独自の電圧ベースの解析方法は、業界の従来の電流ベースの手法と比較して、寄生値の最適化、メモリ使用量の削減、高速な実行を可能にします。
根本原因の特定の時間の短縮
Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionには、組み込みのEM-IR Result Browser(結果のブラウズ機能)があり、設計者は、VirtuosoプラットフォームにシームレスにEM-IR解析結果を表示すること、関心のある領域を拡大表示、結果のオーバーレイ表示などが可能です。違反を迅速かつ効率的に探索し修正するツールの可視化機能の一部を以下に示します。
  • 違反の範囲の視認性を向上し把握するためのカラー・オプション機能
  • 大量のデータを簡単に解析するためのソートおよびフィルター機能
  • EM-IR情報の詳細な解析のための要素レベル(ノード/抵抗)まで掘り下げるためのインフォメーション・バルーン機能
  • ツール・インターフェースを終了することなく、作業ディレクトリ、ログ、レポートにアクセスするための統合ターミナル機能
手元に解析結果を置き、設計者はこれらの機能を用いて大量のデータを解析することで、回路の違反を早期に特定できるようになります。
先進のアナログ/ミックスドシグナル・パワー・サインオフのためのシームレスなデザイン・フロー
PGV(power-grid-view、パワー・グリッド・ビュー)マクロ・モデルは、IPのグリッド特性を記述したバイナリー・モデルです。PGVには、さまざまな動作モード、電圧、クロック周波数をキャプチャするときの、幾何学的なビュー、ポートの情報、電流の情報、および、MMMC(multi-mode multi-corner、マルチ・モード・マルチ・コーナー)機能が含まれています。Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionには、解析されたトランジスタ・ブロック/IPのPGVマクロ・モデルを生成する機能が含まれており、このPGVをフル・チップのサインオフのVoltus IC Power Integrity Solutionに渡すことができます。Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionは、最も精度の高いビューを生成し、Voltus IC Power Integrity Solutionではフル・チップのサインオフに高精度なビューを適用します。これらを組み合わせることで、トランジスタ・レベルのブロックとセル・レベルのブロックが混在する、先進のカスタム設計の強力なテクノロジーを提供します。
パワー・インテグリティ・サインオフにSPICEレベルの精度を提供するスケーラブルなトランジスタ・レベルのEM-IRソリューションをお探しならば、Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionが最適です。この使用が簡単なEM-IRフロー、先端プロセスのFinFETやFD-SOIのノード向けのファウンドリ推奨の設定の自動適用、超大規模デザインに最適化されたパフォーマンス、ケイデンスのエコシステムとのシームレスな統合により、パワー・インテグリティの問題を扱う設計者に明確な利点があります。Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionは、抽出、シミュレーション、および結果の解析時に受け渡され取得されるデータを処理する膨大なタスクを担っています。したがって、設計者は、エネルギー効率の高い設計に専念することができます。これは、驚くべきガジェットの中心にある洗練されたチップ技術により、革新的な写真のプロジェクトに取り組むために飛行経路を飛び回ることができる、満足したドローン・パイロットのようにです!
詳細はVoltus-XFi Custom Power Integrity Solutionを参照してください。
関連リソース
 Rapid Adoption Kits Voltus-XFi Rapid Adoption Kit (英語版/日本語版)
 User Guides Voltus-XFi User Guide
 Blogs Introducing Spectre X EMIR Voltus-XFi (英語版/日本語版)
ケイデンスのカスタムIC回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご覧ください。
Joy Han
Translator: Hideyoshi Sugaya
お問い合わせ
Virtuosityについて
Virtuosity は、あまり知られていない、だけれども、とても便利なソフトウェアやドキュメントの改善、Virtuosoのエキサイティングな新機能に光を当てる、最も多く閲覧され、評価されてきたブログ・シリーズです。私たちはいま、引き続きこのシリーズのスコープを拡張しています。従来からのブロガーやエキスパートによる情報発信に加え、Virtuosoに関連するトピックを広く網羅することで新次元の情報を提供します。そしてさらに、それらを発展させていきます。
