  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuosity: Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionで…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Virtuosity: Voltus-XFi Custom Power Integrity Solutionで EM-IR 解析を加速
13 Apr 2023 • Less than one minute read
 アナログブロックとカスタムブロックのエレクトロマイグレーションと IRドロップを3倍またはそれ以上の速さでサインオフしましたか?
「はい!」 - それは正しい回答です。これは、Cadence Voltus-Fi から Cadence Voltus-XFi Custom Power Integrity Solution にアップグレードした後の生産性の向上について、一部のお客様が述べていることです。
エレクトロマイグレーションおよびIRドロップ (EM-IR) 解析はツールではありません。実際には、寄生抽出、レイアウト後のシミュレーション、および結果の詳細な解析を含む複雑なフローです。そのため、フローのすべての段階で慎重な決定を下す必要があります。例えば、抽出中、プロセスと温度を正しく選択する必要があります。さらに、抽出時には、必要なすべての物理情報を含む高品質の DSPF が生成されるように設定する必要があります。シミュレーション中には、精度とパフォーマンスのためにEM-IRエンジンを調整する必要もあります。これは特に、DSPFに数百万の寄生のRとCが含まれる大きなブロックに当てはまります。Advanced Nodeをご使用のお客様の場合は、インターコネクト上のデバイスの自己発熱効果 (SHE) をキャプチャすることをお勧めします。ただし、信頼性解析とSHEオプションの有効化を組み合わせてこれを設定するのは、骨の折れる作業です。最後に、EM-IR解析の目的は、レイアウトが堅牢であることを確認することであり、それには簡単に数回の反復が必要になる可能性があることに留意する必要があります。レイアウトを変更したら、結果の一貫性を保つために、すべてのフロー、ステップで最後に保存された設定を探しに行く必要があります。これは、Voltus-Fiユーザにとって大きな課題でした。
Voltus-XFiは、EM-IR フローを実行する単一のコックピットを提供することで、これらの問題を解決することを目指しています。これは、アナログまたはカスタムブロックのサインオフEM-IR解析のための次世代ソリューションであり、ほとんどの大手ファウンドリによって認定されています。Voltus-XFiフローの中心は、Virtuosoの新しいビュータイプです。これは、テスト対象デバイス (DUT) の抽出、シミュレーション、および分析のセットアップが保存される場所であり、ボタンのクリックだけでフローを再実行できます!このコックピットは、すべてのファウンドリおよびプロセス固有の設定を設計に自動的に適用し、最初から正確な結果を保証します。
さて、測定可能な生産性の向上はどこから来るのか疑問に思っていませんか?これには主に2つの要因があります。
  • 解析の高速化 - Voltus-XFiフローのデフォルトのシミュレーター設定は、Spectre Xの特許取得済みの2段階方式に基づいています。Voltus-XFi は、同じレベルの精度を維持しながら、Voltus-Fiフローと比較してはるかに高速なシミュレーションを提供します。また、Voltus-Fiでは、精度とパフォーマンスを調整するには、多数のオプションを微調整する必要があります。 しかし、Voltus-XFiでは、これを Spectre Xのpresetを選択するのと同じくらい簡単にしました。EM-IR presetを選択すると、残りはエンジンが処理します。
  • Layout Editor での結果読み込み時間 - Voltus-XFiでは、GUIでのロード用に最適化された新しい結果データベースを作成しました。これにより、結果の視覚化が速くなり、ターンアラウンドタイム(TAT)が大幅に短縮されます。
適切なケース
以下の表は、3nm PLLデザインのシミュレーション時間と EM-IR結果のロード時間を比較しています。このデータは、この記事で前述したパフォーマンスの向上を裏付けています。
まだあります
Voltus-XFiソリューションで定量化できないですが、関連する利点についても話しましょう。顕著な特徴は、すべてのフロー設定を1つの DFII ビューに保存するセットアップ構造です。 このセットアップ構造には常にDUTを伴っていますので、このビューは、ユーザが選択するバージョン管理ソフトウェアを使用して管理させることが可能です。さらに、新しいVoltus-XFi Results Browserは、ドッキングされたアシスタントを介して結果を表示し、関心のあるネットをすばやく特定できるようにします。そして、infoバルーンとエレクトロマイグレーションチェック用に提供された包括的な情報を使ったキャンバス内でのデバッグにより、レイアウトのサインオフが簡素化されます。
次の図は、Voltus-FiとVoltus-XFiをさまざまなユーザの経験的なパラメータで比較したものです:
EM-IRソリューションをVoltus-XFi Custom Power Integrity Solutionにアップグレードする準備はできましたか?
関連リソース
 Rapid Adoption Kits Voltus-XFi Rapid Adoption Kit (英語版/日本語版)
 User Guides​ Voltus-XFi User Guide
 Blogs Introducing Spectre X EMIR Voltus-XFi (英語版/日本語版)
Cadence Voltus-XFi Custom Power Integration Solutionの詳細については、次の Web サイトをご覧ください。
www.cadence.com/voltus-xfi
お問い合わせ
Saloni Chhabra
Translator: Kenichi Hino
Virtuosityについて
Virtuosity は、あまり知られていない、だけれども、とても便利なソフトウェアやドキュメントの改善、Virtuosoのエキサイティングな新機能に光を当てる、最も多く閲覧され、評価されてきたブログ・シリーズです。私たちはいま、引き続きこのシリーズのスコープを拡張しています。従来からのブロガーやエキスパートによる情報発信に加え、Virtuosoに関連するトピックを広く網羅することで新次元の情報を提供します。そしてさらに、それらを発展させていきます。
