  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Meets Maxwell: Cadence Learning and SupportポータルのVirtuoso…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
VRF
COS product page
Virtuoso RF Solution
Spectre
Clarity 3D Solver
Cadence Learning and Support portal
VMM
Virtuoso Meets Maxwell: Cadence Learning and SupportポータルのVirtuoso RF Solutionプロダクト・ページ
20 Jul 2021 • 1 minute read
 Virtuoso Meets Maxwell はVirtuoso RFソリューションとVirtuoso MultiTechの機能及びその潜在能力の紹介を目的としたブログの連載です。ではどのようにVirtuosoがMaxwellと出会うのでしょうか。現在、VirtuosoプラットフォームはRF設計をサポートしており、RF設計者は物理的な放射の影響をマクスウェルの方程式で測ります。この連載では、有益なソフトウェアの改善点にスポットを当てて解説するだけでなく、VirtuosoのIC-パッケージ設計環境内の様々なツールの知識や経験についてRF、マイクロ波、及び高周波設計の視点から様々なブロガーや専門家の声をお届けします。月曜日に投稿されますのでチェックしてみてください。
Virtuoso RF Solutionは、Virtuoso、AWR、Allegroプラットフォームの多くのプロダクト・ラインに関わる広範な問題解決能力を持つことで知られています。Cadence Learning and SupportポータルのVirtuoso RF Solutionプロダクト・ページは、提供されている全ての機能、ソリューション全体の様々なフロー、そして様々な学習モードのための関連資料を紹介するワンストップ・ショップの役割を果たしています。私たちは、新しい機能が導入された際には、Virtuoso RF Solutionのプロダクト・ページに、常に最新の情報を掲載するようにしています。また、既存の製品情報の更新についてもこのページをご覧ください。
それでは、Virtuoso RF Solutionのプロダクト・ページをご紹介しましょう。
クイック・ツアー
このページでは、5つのセクションに分けて情報をご覧いただけます。
OVERVIEW (概要)
このセクションでは、プロダクトの注目すべき機能をリストアップし、それぞれについて簡潔に説明しています。また、Virtuoso RF Solutionに関するホワイトペーパーへのリンクを掲載しています。
SUB FLOWS (サブ・フロー)
このセクションでは、Virtuoso RF Solutionで利用可能な、様々なお客様が試行された主なフローを紹介します。フローを示すドロップダウン・メニューのリンクをクリックすると、フローの詳細や主な利点を確認することができます。また、一部のフローにはFree Trialのリンクがあり、Cadence CloudBurst Platformで提供されている関連するRapid Adoption Kits (RAK)にサインアップしてアクセスを要求することができます。
RESOURCES (リソース)
このセクションは、Virtuoso RF Solutionに関連するすべてのコンテンツの主要な情報源となります。様々な製品についての知識や、様々な機能のトラブル・シューティングに必要な、最も有用な情報を集めています。ご覧になりたいリソースの種類をクリックしてください。
OTHERS (その他)
このセクションでは、Virtuoso RF Solutionのリリース固有のリソースへのリンクを提供しています。OTHERSタブのドロップダウン・リストに用意された様々なオプションから選択することができます。
RELATED PRODUCTS (関連プロダクト)
このセクションでは、Virtuoso Schematic Editor、Virtuoso ADE Product Suite、Virtuoso Layout Suite、Spectre Simulation Platform、Spectre Accelerated Parallel Simulator、Spectre RF Option、Clarity 3D Solver、AWRなどのプロダクト・ページやデータシートを通じて、その他の関連するプロダクトを紹介しています。
アクセス方法
この教材にアクセスするには、こちらをクリックするか、Cadence Learning and Supportポータルで以下のいずれかを実行してください:
  • Virtuoso RF Optionを検索して、Featured ResultsからVirtuoso RF Optionをクリックします。
  • Tools – Custom IC Designをクリックし、Virtuoso RF Optionを選択します。
もちろん、Virtuoso RF Solutionのプロダクト・ページをお気に入りに追加することもお忘れなく。
関連リソース
 データシート
Virtuoso RF Solution (英語/日本語)
What’s New in Virtuoso (英語/日本語)
 ビデオ
Exporting The Shape-Based Die
Creating TILP By Exporting The Die
Virtuoso RF Solution: Running An Electromagnetic Extraction Using AXIEM
Virtuoso RF Solution: Using The Interactive Routing Commands To Push And Shove
Virtuoso RF Solution: Using The Edit-In-Concert Mode To Edit Die Packages And Layouts
CadenceTECHTALK ミックスシグナル・カスタムIC設計セミナー メソドロジー編
 プロダクト・マニュアル
Virtuoso MultiTech Framework User Guide
Virtuoso RF Solution Guide
 無料体験
Cadenceの回路設計用製品とサービスに関する情報についてのさらなる情報はwww.cadence.comをご参照ください。
Deepti Mishra Gupta
Translator: Yoko Watanabe
お問い合わせ
Virtuoso Meets Maxwellについて
