  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Meets Maxwell: Virtuoso Electromagnetic Solver…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Virtuoso Layout Suite MXL
EM Solver Assistant
Virtuoso RF Solution
Virtuoso MultiTech
iterated instances
EMX Solver
Virtuoso Meets Maxwell: Virtuoso Electromagnetic Solver Assistant - 繰り返しインスタンスのサポート
29 Aug 2023 • Less than one minute read
 'Virtuoso Meets Maxwell'はVirtuoso RFソリューションとVirtuoso MultiTechの機能及びその潜在能力の紹介を目的としたブログの連載です。ではどのようにVirtuosoがMaxwellと出会うのでしょうか。現在、VirtuosoプラットフォームはRF設計をサポートしており、RF設計者は物理的な放射の影響をマクスウェルの方程式で測ります。この連載では、有益なソフトウェアの改善点にスポットを当てて解説するだけでなく、VirtuosoのIC-パッケージ設計環境内の様々なツールの知識や経験についてRF、マイクロ波、及び高周波設計の視点から様々なブロガーや専門家の声をお届けします。月曜日に投稿されますのでチェックしてみてください。
繰り返しインスタンスは、複数のインスタンスアレイのことを指します。 これは、回路図内でシンボルの繰り返しインスタンスを表現する簡単な方法で、バス上の各ビットを処理するための同一構造を持つバスタイプまたはデータフロー構造で特に役立ちます。
この機能により、最終的なネットリストのサイズが小さくなり、さらにネットリストの生成にかかる時間が大幅に短縮されます。
Virtuoso Electromagnetic Solver Assistantは、ゴールデンのデザインを変更することなく回路を分割するスマートな機能を提供します。実際、回路の能動素子がQuantus Extraction Solutionで抽出される一方、EMX Solverまたは Clarity 3D Solverでシミュレーションする必要がある受動素子とネットを階層的に選択できます。これはスケマティックドリブンフローと呼ばれています。設計者が繰り返しインスタンス全体またはバスネット全体をEMモデルに含める必要はありませんが、アレイ配置されたインスタンスの一部またはネットの一部だけが最終シミュレーションに与える影響を確認する必要がある、というシナリオが考えられます。
このブログでは、スケマティックドリブンフローにおいて「繰り返しインスタンスのサポート」機能について説明します。
以下のテストケースを見てみましょう。
テストケースには 2つの繰り返し抵抗 R2<1:0> と R3<1:0> が配置されています。
EMモデルのために、これらの繰り返しインスタンスから単一のコンポーネントを取得します。
インスタンス R2<1> と R3<1> がモデルに追加されます。
モデルに追加された抵抗にはそれぞれ 2 つのポートがあります。 したがって、4ポートになる事が予想されます。
その後、モデルをメッシュ化してシミュレーションを実行します。 シミュレーションが完了したら、EMソルバーの ボタン を使用してモデルのextracted viewを生成します。
生成された emsolver_extracted ビューを確認してみましょう。
接続性は期待通りです。nport インスタンスは、モデル中で選択されていない単一の抵抗インスタンスに接続されています。
今回紹介しました例と同様に、バスネットをモデルの一部として含めて、実習を繰り返すこともできます。
この機能のサポートにより、EMモデルを定義する際の柔軟性を得ることができます。
関連リソース
 Datasheet
Virtuoso Heterogeneous Integration
 Product Manual
Virtuoso MultiTech Framework User Guide
Virtuoso RF Solution Guide
Virtuoso RF Solution - Physical Implementation Flows
Cadenceの回路設計用製品とサービスに関する情報についてのさらなる情報はwww.cadence.comをご参照ください。
Udit Kapoor
Translator: Osamu Chiba
お問い合わせ
Virtuoso Meets Maxwellについて
