  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Studio: Layout Editorにおける生産性の向上--ブログシリーズ
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Virtuoso Studio
14 May 2026 • Less than one minute read
当社の新しい AI 搭載カスタム設計ソリューション Virtuoso Studio は、我々の30年にわたる業界の知識とリーダーシップを活用し、革新的な機能、比類のない生産性を実現する再構築されたインフラストラクチャ、および従来の設計の枠を超えた新しいレベルの統合環境を提供します。このブログシリーズでは、最高のアナログ設計ツールがどのように改良され、困難な設計課題に対応できるようになったかを紹介します。
カスタムICレイアウトという複雑な世界において、マウスのクリックやキーボードのキーの一つ一つが、生産性に大きな影響を及ぼします。この点を踏まえ、Virtuoso Studio IC25.1では、レイアウトエディタ向けに特化した強力な生産性向上機能群が導入されました。これらのアップデートは、定型的な作業をより迅速かつ直感的に行えるようにすることで、ワークフローの効率化、手作業の負担軽減により設計完了までの時間短縮を目的としています。
本ブログシリーズでは、最新リリースであるVirtuoso Studio IC25.1が、当社の業界最高水準のアナログ設計ツールをいかに強化し、皆様が最も困難な設計目標を達成できるよう支援するのかについて解説します。
本ブログシリーズでは、生産性を大幅に向上させるいくつかの重要な機能強化についてご紹介します。各記事では、設計サイクルを加速させるために開発された新たな機能に焦点を当てて解説します。その内容は以下の通りです:
  • Group Arrayのインタラクティブな作成と編集:キャンバス上で直接操作できる、オブジェクト配列の作成・編集に向けた新しいインタラクティブアプローチにより、作業効率を大幅に向上させます。
  • Context - Aware Dynamic Bindkeyの活用:現在実行中のコマンドや作業コンテキストに応じて、バインドキーの機能を動的に切り替えられる強力な新機能です。
  • Predefined リストによるプロパティ割り当ての迅速化:Edit Propertiesフォームに、頻繁に使用されるPredefinedプロパティのドロップダウンリストを新設し、反復的な入力作業を削減することと共に、プロパティ名を指定して検索することも可能です。
  • インテリジェントガイドによる完璧なアライメント:キャンバス上に直接配置可能な、動的かつインテリジェントなスナップガイドラインを提供します。これにより、オブジェクトを直感的にスナップさせ、ピクセル単位で正確な配置を実現します。
各機能はそれぞれ独自の利点をもたらしますが、それらが一体となることで、レイアウト設計全体の体験が飛躍的に向上します。生産性の向上、エラーの削減、そしてデザインの品質と一貫性の向上といった効果が期待できます。
今後の投稿では、これらの機能強化について詳しく解説し、皆様が各ツールを最大限に活用する方法をご紹介します。今すぐ Virtuoso Studio IC25.1 へアップグレードして、より生産的な Virtuoso Studio 環境をご体験ください。
By Rohini Garg
Translator: Jiale Dou
関連リソース
 Product Manual
Group Arrays
Modifying Mid Command Bindkeys Using Command Hint Window
Creating a Guide
 Video
Group Array - Editing enhancements Part 1
Group Array - Editing enhancements Part 2
Dynamic Bindkeys (Virtuoso XL)
 RAK Predefined properties in Virtuoso Layout Suite Edit Object Properties form
ケイデンスの回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
お問い合わせ
