  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Video Dairy : Virtuoso Visualization and Analysis…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Analog Design Environment
ViVa-XL
ViVA
Virtuoso Video Dairy : Virtuoso Visualization and Analysis XL のDirect Measurementsアシスタント
29 Oct 2020 • Less than one minute read
 プロットや波形の単純な測定値を作成するためだけに長い式を使用したり、振幅、立ち上がり、立ち下がり時間を測定するためにマーカーを使用したりしなければならなかったことはありませんか?それも、この測定値が所定の位置に留まらないかもしれないのに?
そうであれば、これらのタスクを単純化する方法を見つけるために、これを読んでください。
IC6.1.8 ISR13とICADVM18.1 ISR13リリースから、Virtuoso Visualization and Analysis XLに新しいDirect Measurementsアシスタントが導入されました。Direct Measurementsアシスタントの焦点は、ボタンをクリックするだけで、立ち上がり時間、立ち下がり時間、または2つの過渡信号間の遅延など、最も一般的に使用される測定値を利用できるようにすることです。マーカーとラベルは、選択したプロットに自動的にアノテートされます。これにより、従来Virtuoso Visualization and Analysis XLのCalculatorツールで作成されていた長い式を書く必要がなく、測定値の作成、アノテート、更新のプロセスが簡素化されます。
Direct Measurementsアシスタントは、Virtuoso Visualization and Analysis XLから、Window > Assistants > Direct Measurementsメニューで起動できます。
Direct Measurementsアシスタントには3つのタブ―Amplitude、TimeとFrequencyがあります。
AmplitudeとTimeの測定
過渡シミュレーションを実行する際には、通常、出力の立ち上がり/立ち下がり時間やデューティ・サイクルを見たいと思います。Direct Measurements アシスタントを使用して、これらの測定値のアノテーションを作成する方法を短いビデオで見てみましょう。
もっと知りたいですか?それならば、Cadence SupportポータルからVIVA-XL Direct Measurements Assistant Rapid Adoption Kit (日本語版はこちら)をダウンロードしてください。
同様に、Freqタブでは、安定性のためのFrequency(ac)測定を実行することができます―ゲイン・マージン、フェイズ・マージン、および帯域幅は、Freqタブからアノテートすることができます。
  Cadence SupportポータルでVIVA-XL Direct Measurement Assistantビデオもチェックしてください。(日本語字幕付きビデオはこちら)
関連リソース
 プロダクト・マニュアル Virtuoso ADE Explorer User Guide
Virtuoso Visualization and Analysis XL User Guide
 ビデオ VIVA-XL Direct Measurement Assistant
ViVA XL Direct Measurements Assistant (日本語字幕付き)
 Rapid Adoption Kits VIVA-XL Direct Measurements Assistant
ViVA-XL Direct Measurements Assistant RAK (日本語版)
Cadence Online Support日本語ページ ADE日本語資料
お問い合わせ
Happy reading!
Chandrika Durbha
Translator: Yoko Watanabe
Virtuoso Video Diaryとは
Virtuoso Video Diaryは、Cadence Supportポータルのビデオ・ライブラリで利用可能なVirtuosoビデオに関する情報を中継するオンライン・ジャーナルです。Virtuosoの様々な新機能やエキサイティングな機能について、何百もの興味深いビデオが既に作成されています。Virtuoso Video Diaryは、これらのビデオやその他の関連資料への直接リンクを定期的に提供します。このシリーズの新しいブログに関する通知を受け取るには、ページ上部にあるSubscriptionsボックスにアクセスし、emailアドレスを入力してSUBSCRIBE NOWをクリックしてください。
