  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Video Diary: Split Symbolsとは
Custom IC Japan
Custom IC Japan
split symbols
Virtuoso Schematic Editor
custom/analog
splits
ICADVM20.1
create split symbols
create splits
Custom IC
11 Feb 2021 • Less than one minute read
 何百ものピンを持つ大きな symbol は管理するのが難しく、デザインを乱雑にします。より複雑なデザインと高度なテクノロジーにおいてブロックを分割することは、どのようなデザインでも便利な機能になっています。
Split Symbols 機能は ICADVM 20.1 base リリースの Virtuoso Schematic Editor で導入され、大きな symbol を複数の部分的な symbol に分割することにより、簡単かつ効率的に管理するソリューションを提供します。 Split Symbols は大きな symbol のマスタを分割し、schematic の視認性を向上させます。この機能は、大きな PCB とパッケージ schematic に有効です。
Split Symbols 機能を使用して、 schematic 内部の symbol のサイズを縮小できます。ピンは論理的に分類され、専用の part symbol に配置できます。 これにより多数のピンを簡潔に配置し管理することができます。また、デザインの接続を維持したまま、ネット接続の可視化、配線およびトレースが容易になります。
注目: この拡張機能の主な用途は Virtuoso MultiTech Framework フローです。
それでは、大きな symbol を複数の小さな symbol に分割するために必要な手順を見てみましょう。
興味がありますか? それならば、Virtuoso Schematic Editor のこの機能を試し、どのように動作するか確認してみてください。
Split Symbol 機能についての詳細は、Cadence Learning & Support ポータルの Split Symbols のビデオを参照ください。リンクをクリックするか、Cadence Learning & Support にアクセスして Video Library から検索してください。
Happy reading and stay safe!
Parul Agrawal
Translator: Tomoko Shiosaka
関連リソース
 Product Manual Virtuoso Schematic Editor User Guide
 Video Split Symbols
ケイデンスの回路設計プロダクトおよびサービスに関する詳細は、www.cadence.com をご参照ください。
お問い合わせ
Virtuoso Video Diaryについて
Virtuoso Video Diary は Cadence Online Support ビデオ・ライブラリから利用可能な Virtuoso のビデオの情報を紹介するオンラインジャーナルです。 多種多様な Virtuoso の新しくエキサイティングな機能に関する百を超える興味深いビデオがすでに作成されています。Virtuoso Video Diary は定期的に、これらのビデオや関連した題材を紹介します。最新の Virtuoso Video Diary の投稿の通知を受け取るには Subscribe をクリックしてページの上部の Subscriptions box から e-mail アドレスを入力し SUBCRIBE NOW を押してください。Subscription 設定手順の詳細は、Article (20493886) Title: 日本語ブログ「カスタムIC/ミックスシグナル Blogs」 Subscription 設定手順 をご参照ください。
