  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Video Diary: Voltus-Fiの最新機能トップ5の手引き
Custom IC Japan
Custom IC Japan
ICADVM18.1
Voltus-Fi-XL
PGV
Annotation Browser
ICADVM20.1
IC6.1.8
EMIR
23 Dec 2020 • Less than one minute read
 Voltus-FiはEDA業界で広く使用されているツールで、トランジスタ設計のマルチ・モード・シミュレーション・エレクトロマイグレーションと電圧降下解析など、トランジスタ・レベルのパワー・インテグリティ解析を実行します。Voltus-Fiを他のいくつかのケイデンス・ツールと組み合わせて使用することで、業界最速のデザイン・クロージャ―・フローが実現します。現在のところ、Voltus-Fiは、この大きなフットプリントを持つツールに期待される多くの機能を備えています。
すべてのリリースで、Voltus-Fi R&Dチームはツールに多数の新機能を導入しています。目的は単純で、Voltus-Fiが進化し成熟し続けることを保証することです。
それでは、IC6.1.8/ICADVM18.1 ISR11からIC6.1.8 ISR14/ICADVM20.1に導入された5つの主要な機能を簡単に見てみましょう。これらの機能は、主にユーザからのさまざまなエンハンスメント・リクエストに基づいています。ここでは、すべてのインクルージョンに"what"と"why"の微妙に異なる見解(見方)を提供するよう努めました。では、探検者の帽子をかぶって、ツールに最近追加された5つの機能を試してみましょう。
位置について、用意、ドン!
新しいVoltus-Fi-XL機能のハイライト
これが最近のリリースから厳選された機能で、興味を持っていただけると確信しています。
PWLファイル・ベースUTIユース・モデル (IC6.1.8/ICADVM18.1 ISR11):
Voltus-Fiは、シミュレーション・ディレクトリ内の電流(.pti)ファイルではなく、ネット固有のpiece-wise linear (PWL) ファイルを検索し、それらを*.vhdrファイルを介してLibGenに渡します。この新しいユース・モデルは、ダイナミック・タイム・ステップを使うことで精度を大幅に改善し、UTIファイルのサイズを削減します。
カスタマイズ可能なQuery Box (IC6.1.8/ICADVM18.1 ISR11):
Query Boxフォームでカラム表示とその順序をカスタマイズできるようになりました。コンフィギュレーションを保存すると、新しい順序が保存されます。後からカスタマイズしたコンフィギュレーション・ファイルを読み込んで、フォームのデフォルトのカラム表示を設定することができます。このようにインタラクションを制御できるようにすることで、この機能はツールのユーザ・エクスペリエンスと使いやすさを大幅に向上させ、時間を節約します。
マーカーのステータスを保存 (IC6.1.8/ICADVM18.1 ISR13):
違反マーカーのチェック・ステータスがAnnotation BrowserのEM/IRタブに保存され、新しいVirtuosoセッションの開始時に再読み込みされます。以前は、Virtuosoを終了すると、Annotation BrowserからクリアされたEMIR違反はすべて失われていました。これで、違反のチェック・ステータスがAnnotation Browserに保存されたので、Virtuosoを終了する前に中断したところから続行できます。違反のチェック・ステータスは、Annotation Browserのすべての行についてプロットごとに保存および取得されます。
PGVのインクリメンタル・アップデート (IC6.1.8 ISR14/ICADVM20.1):
update_pgvコマンドを使用して、power-grid view (PGV)をインクリメンタルに更新できるようになりました。この改善は、PGV生成フロー全体を再実行するのではなく、既存のPGVを使用して新しいモードを更新するために行われました。これは、既存のPGVからモードの情報を簡単に取得し、モードを削除するのにも役立ちます。
電流ファイルなしにネットを解析 (IC6.1.8 ISR14/ICADVM20.1):
PGVを作成し、電圧源にのみ接続され、電流ファイルが利用できないネットを解析できるようになりました。この改善は、電流データがないパワーネットがある場合でも、PGV生成フローを継続するのに役立ちます。以前は、電流データが利用できない場合、Voltus-Fiは電流ファイルが不足していることを告げるメッセージを生成した後に終了していました。現在は、この新機能により、PGV生成フローが正常に実行され、生成されたサマリ・レポートには、電流情報のないネットに対し0電流が表示されます。
おもしろそうですか?次に、これらの機能をチェックし、どのように動作するか見てみましょう。
 Voltus-Fi-XLの新機能についてさらに学ぶためには、ケイデンス・サポート・ポータルにあるWhat’s New in Voltus-Fi-XL ビデオをご参照ください。ビデオへのリンクをここでクリックするか、ケイデンス・サポート・ポータルを訪れてビデオ・ライブラリにあるこのビデオを探してください。
関連リソース
 プロダクト・マニュアル Voltus-Fi Custom Power Integrity Solution XL User Guide
 ビデオ What’s New in Voltus-Fi-XL
日本語資料 Flow/SKILL各種資料
Voltus-Fi Custom Power Integrity Solutionに関する詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
お問い合わせ
Happy reading and stay safe!
Pallabi Roy
Translator: Yoko Watanabe
Virtuoso Video Diaryとは
Virtuoso Video Diaryは、ケイデンスのサポート・ポータルのビデオ・ライブラリで利用可能なVirtuosoビデオに関する情報を中継するオンライン・ジャーナルです。Virtuosoの様々な新機能やエキサイティングな機能について、何百もの興味深いビデオが既に作成されています。Virtuoso Video Diaryは、これらのビデオやその他の関連資料への直接リンクを定期的に提供します。このシリーズの新しいブログに関する通知を受け取るには、ページ上部にあるSubscriptionsボックスにアクセスし、Emailアドレスを入力してSUBSCRIBE NOWをクリックしてください。Subscription 設定手順の詳細は、Article (20493886) Title: 日本語ブログ「カスタムIC/ミックスシグナル Blogs」 Subscription 設定手順 をご参照ください。
