  2. 定制IC芯片设计
  3. Spectre 技术小窍门:如何使用 Spectre APS 在 ADE 中执行 EMIR 分析?
Meilin Zhang
Meilin Zhang
Chinese blog
spectre aps
Spectre EMIR
Virtuoso ADE
Spectre
EMIR
Voltus-Fi XL
18 Oct 2019 • Less than one minute read
作者:Stefan Wuensche
 Spectre 技术小窍门是一个博客系列,旨在探索 Spectre® 的功能和潜力。除了深入了解 Spectre 的有用功能和优化改进之外,本系列还传播不同博主和专家的声音,他们将分享他们在与Spectre 相关的所有事情上的知识和经验。本系列的第一篇博客将指导您完成使用 Spectre APS 在 ADE 中执行 EMIR 分析所需的步骤。
作为模拟或混合信号设计人员,您将在Virtuoso® Analog Design Environment ( ADE)中使用Spectre APS进行模块级设计。您可能已经看到了分析IR压降和EM电流的需求,并想知道哪种Cadence工具可用于分析设计中的潜在EMIR问题——Spectre APS便可以做到这一点。Spectre APS提供功能强大的晶体管级EMIR解决方案,该解决方案采用专利技术,使您能够以高精度执行EMIR分析。
电路设计中的常见仿真流程要求您首先对版图前设计执行瞬态仿真。版图可用后,将执行版图后仿真以检查版图实现的影响。EMIR分析只是此瞬态仿真流程的另一个步骤。它重用了Spectre APS和ADE设置,只需要较少的额外设置就可以定义和启用EMIR分析。
在ADE中设置EMIR分析选项
Cadence EMIR解决方案称为Voltus-Fi XL,它使用Spectre EMIR作为仿真引擎。当Spectre执行电路仿真时,计算IR压降和EM电流值,并将它们存储在二进制数据库中,Voltus-Fi XL评估与EM相关的技术文件信息,将计算出的电流与技术文件中的电流限制值进行比较,并在版图编辑器中显示EMIR结果。可以通过单击Virtuoso ADE Explorer中的Setup -  EM / IR Analysis来打开Spectre EMIR / Voltus-Fi XL分析设置表单,在此表单中指定EMIR分析选项。
(点击查看大图)
默认情况下,在表单中选择动态(瞬态)EMIR分析。您可以在Analysis ,Solver和Options标签页中指定EMIR分析的选项,这些选项构建成EMIR配置文件的内容。这些设置将显示在表单底部的“Summary Information”部分中。内容会写入emir.conf文件,该文件包含在带有+emir命令行选项的Spectre命令行中,如下所示:
spectre +aps input.scs +emir=emir.conf
最常见的EMIR分析方法是对电源网络进行IR压降分析,对电源网络和信号网络进行EM电流分析。确保将电源网络连接到直流电压源以启用电源网络检测,并获得适当的电压参考以进行IR压降计算。设置电源网络IR压降分析:
  1. 单击Analysis选项卡中Net Name字段旁边的Select按钮,然后在原理图中选择DSPF子电路实例上的电源端子(VDD,VSS)。
  2. 选中IR Drop Analysis字段旁边的max复选框。
  3. 单击“Add/ Modify”。
分析语句将添加到“Summary Information”部分中。
对于EM分析设置,重复上述步骤,选择DSPF 子电路实例而不是其端子,并选择EM Current Analysis字段旁边的avg和rms选项。单击“Add/ Modify”时,相关语句将添加到“Summary Information”部分中。
选择解算器
Spectre EMIR解决方案提供了两种分析EMIR的方法。第一种方法是直接(默认)方法,在Spectre APS 中,对整个电路包括寄生提供SPICE精度的求解。第二种方法是迭代方法,它将寄生的线性求解器与Spectre APS耦合用于电路仿真。迭代方法提供更高的容量/性能,最小的精度损失(顶层IR压降和EM电流值<20%)。建议从直接方法开始,在目标设计上评估迭代和直接方法的准确性之后,转移到迭代方法。选择EMIR分析的求解器:
  1. 单击Spectre EMIR / Voltus-Fi XL分析设置表单中的“Solver ”标签页。
  2. 从“Solver Method ”部分中选择求解器。
选择求解器后,相关语句将添加到“Summary Information ”部分中。
EMIR分析需要额外设置
您需要执行以下附加步骤来设置EMIR分析:
DSPF文件设置
EMIR流程需要为要使用EMIR分析的模块抽取DSPF文件。除寄生R和C元件,以及器件(如MOSFET和BJT,DSPF文件还包含EMIR分析所需的层次,坐标和宽度/长度/面积信息。但是,在对包含DSPF文件的设计进行仿真之前,建议您对DSPF文件运行spfchecker实用程序,以确保DSPF文件没有错误。运行spfchecker实用程序:
  1. 单击Spectre EMIR / Voltus-Fi XL分析设置表单中的选项Options标签页。
  2. 单击“Add”并浏览到DSPF文件所在的位置以添加文件。
  3. 单击“Run”以运行该实用程序。
如果有错误,则会在<netlist> .dspf.chklog文件中报告。必须修复所有报告的错误;否则,您可能花费了数小时进行EMIR仿真,但是只产生了没有用的数据。
spfchecker实用程序还可以在“Summary Information ”部分中添加一些其他选项。建议使用这些选项以更好地对DSPF和原理图网表进行映射。
在仿真中包含DSPF文件:
  1. 在ADE Explorer窗口中单击Setup  -  Simulation Files。
  2. 在(Parasitic Files (DSPF) 部分中,单击Click here to add a file ,然后浏览到文件所在的位置以添加文件。
(点击查看大图)
在网表中,该文件包含在dspf_include语句中。
技术文件设置
如果技术文件(最常见格式:ICT)由代工厂提供并包含EM电流分析的电流限制制,则可以将此文件包含在EMIR仿真中。如果启用,除了报告IR压降和EM电流值之外,它还会将EM电流与每个层次段的电流限制进行比较,并报告超出限制的错误。
在仿真中包含技术文件:
  1. 单击Spectre EMIR / Voltus-Fi XL分析设置表单中的Analysis标签页。
  2. 在EM Rule Check 部分的EM Tech File字段中添加该文件。
EMIR分析报告
除常规ADE输出(如电压或电流波形)外,EMIR仿真还提供以下附加EMIR文本报告:
  • DSPF subckt引脚电流摘要(*.rpt_pin)
    • 对于每个引脚,报告最大值,平均值和均方差电流。
  • 电网IR压降报告(* .rpt_ir)
    • 对于每个电源网络抽头节点,报告IR压降值。参考电压是所连接电压源的电压。
  • 电源和信号网络EM电流报告(* .rpt_em)
    • 对于每个网线电阻段,报告平均电流和均方差电流。
    • 如果提供了技术文件,则将电流与层次段的给定电流限制进行比较,并报告带有百分比的通过/失败结果。
可以通过单击Virtuoso ADE Explorer中的Results - EM/IR Data - Report 来访问这些报告。
或者,可以使用Voltus-Fi XL在版图环境中以图形方式显示IR压降和EM电流信息。单击 Results -  EM / IR Data - Layout Analysis可以访问版图视图。有关更多信息,请参阅“Voltus-Fi Custom Power Integrity Solution XL用户指南”。
相关资源
本博客向您介绍EMIR分析,并重点介绍使用ADE环境的基本Spectre EMIR流程。Voltus-Fi XL / Spectre EMIR流程提供许多高级功能,例如静态EMIR,静态电源网格求解器(SPGS)点对点电阻检测,功率门控处理,信号线IR压降,差分IR压降,假设分析和自热分析。此外,Spectre EMIR分析为优化EMIR精度和性能提供了强大的选项。有关高级功能或准确性/性能优化的更多详细信息,请参阅以下内容:
  • IC6.1.7: Voltus-Fi EMIR Analysis Workshop- The DSPF flow (RAK)
  • Spectre EMIR workshop in the Spectre installation (.../tools.lnx86/spectre/examples/EMIR_workshop
