  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuosity:在Virtuoso可视化和分析中阅读矢量文件
Vani V
Vani V
VCD
Chinese blog
Analog Design Environment
ICADVM18.1
analog
ViVA
Virtuosity
analog stimuli
IC6.1.8
vector
23 Apr 2019 • Less than one minute read
在IC6.1.8和ICADVM18.1之前,要查看数字和模拟波形以及应用的激励,必须使用数字和模拟求解器进行仿真。这可能是一个耗时的过程。但是,现在您可以将数字激励文件直接读入 Cadence® Virtuoso® 可视化和分析,即ADE波形窗口。此外,您可以使用激励绘制模拟波形。
ADE波形窗口支持读取以下格式的矢量文件 - 值更改转储(VCD)和数字矢量文件(VEC)。这些矢量文件可以像其他文件一样通过结果浏览器打开。
矢量文件可以直接读入ADE波形窗口,数字波形和带激励的模拟信号都可用于绘图。结果浏览器将显示一个名为digital的数字信号文件夹,以及一个名为为analogStimulus包含转换后的模拟激励波形的文件夹。 VCD文件略有不同,因为它们具有后缀.info的关联文件。该文件包含有关电压高低电平以及上升和下降时间的信息。
在ADE波形窗口中加载VEC文件时,会自动生成模拟激励文件。但是对于VCD文件,您需要执行额外的步骤来转换数字信号以生成模拟激励。矢量波形支持RAK 解释了如何在GUI中运行这种简单的转换。
用命令行转换矢量文件
也许您有多个要转换的矢量文件,或者您只想从命令行执行此操作。 此外,您可能希望验证ADE波形窗口是否可以读取矢量文件。 因此,我们添加了一个命令行实用程序 cdsConvertDigitalVector 来做到这一点。
您可以使用此实用程序将VEC或VCD文件转换为可加载到 ADE 波形窗口的 SST2 和 PSF XL 数据库。
相关资源
  • 快速采用套件
    • Vector Waveform Support in ViVA
  • 用户指南
    • Virtuoso Visualization and Analysis User Guide
有关 Cadence 电路设计产品和服务的更多信息,请访问 www.cadence.com.
关于Virtuosity
很长一段时间以来,Virtuosity一直是我们最受关注和赞赏的博客系列,它带来了一些鲜为人知但非常有用的软件和文档改进,并且还阐述了 Virtuoso 中一些令人兴奋的新产品。 我们现在通过传播不同博主和专家的声音来扩大本系列的范围,他们将继续保留 Virtuosity 的遗产,并试图通过涵盖Virtuoso的长度和广度的主题来为其提供新的维度,以及 更多...点击订阅访问页面顶部的订阅框,您可以在其中提交您的电子邮件地址,以接收有关我们最新的 Virtuosity 帖子的通知。
阅读快乐!
Arja
