  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Start Your Engines: AMSD Flex – 最新のSpectreの機能にすぐにアクセスできます…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
mixed signal design
AMS Designer
AMSD
Mixed Signal Verification
AMSD Flex Mode
Start Your Engines: AMSD Flex – 最新のSpectreの機能にすぐにアクセスできます!
25 Jun 2020 • Less than one minute read
Bonjour!
みなさんのほとんどは、在宅勤務中にこのブログを読んでいるに違いありません。特定の状況では、柔軟性は可能性の新しい扉を開くことを意味し、それにより、より速くより便利にタスクを完了することができます。これは、AMS DesignerのFlexモードが提供するものにほかなりません。Qingyuによる前のブログの投稿 をまだ読んでいなければ、Flexモードの良い紹介ですのでお読みください。このブログは、Flexモードを有効にするために使用できるステップにフォーカスします。
Flex (flexible) モードは、Cadenceが2019年にAMS Designerに導入しました。このモードは、Xcelium Parallel Logicシミュレータとともに、Xceliumインストール内にあるSpectreではなく独立したバージョンのSpectreシミュレータを使ってシミュレーションを実行するための柔軟性を提供します。これにより、最新のSpectreソルバとXceliumの改善された機能を利用することが可能になります。
Virtuoso ADE ExplorerでAMS Designer Flexモードを有効にする
Virtuoso ADE ExplorerでFlexモードを有効にするには、Simulation > Netlist and Run Optionsを選択してNetlist and Run Optionsフォームを開き、Enable AMSD flexible release matrixを有効にしてください。
重要
: AMS Designer Flexモードを使用するには IC6.1.8 ISR3以上を使用することを推奨します。
コマンドライン・インターフェースを使ってAMS Designer Flex モードを有効にする
-ams_flex xrun オプションはFlexモードを有効にし、外部のSpectreインストールを使えるようにします。Flexモードが有効になると、AMS DesignerはLinuxのユーザーpathからSpectre実行ファイルを探し、アナログ・カーネルをシミュレーションするために使用します。Linuxのユーザーpathは実際のインストール・ディレクトリのSpectreを指すようにしなければなりません。
シミュレーション実行用コマンドの例 :
xrun -ams_flex -gui *.sv *.v *.vams amscf.scs …..
Xceliumとの互換性
AMS Designer Flexモードは、19.03 S003, SPECTRE 17.1 ISR14, SPECTRE 18.1 ISR6, SPECTRE 19.1以上のバージョンでサポートされます。
双方のプロダクトの最新バージョンの組み合わせを使用することが推奨されます。たとえば, XCELIUMMAIN20.03.003 と SPECTRE19.1 ISR5です。
主な利点
Flexモードの主な利点は以下の通りです:
  • 好みのSpectreソルバのバージョンを選択
  • 新しいSpectreの技術がAMS Designerに統合されるまでの時間を短縮
  • SpectreとXceliumのバージョンを個別にバージョンアップ可能
  • 双方のソルバ間の最適化された同期用に新しく作成されたコード
  • 最新バージョンのソルバをプラグインできる新しいアーキテクチャによるパフォーマンスの改善と問題の減少
  • アナログ・データはPSFXL1.1フォーマット、デジタル・データはSST2フォーマットの統合されたデータベース・フォーマット (デフォルト) への波形結果保存をサポート
AMS Designerのすべての機能改善はFlexモードでのみ行われることに注意してください。
関連リソース
  • AMS Designer Product Page
  • Spectre AMS Designer and Xcelium Simulator Mixed-Signal User Guide
  • AMS Designer日本語資料
Start Your Enginesについて
Start Your Enginesシリーズは、AMSDの新機能、既存機能を使った作業改善などのさまざまなトピックスについて、アナログ/ミックスシグナルの主題に関するエキスパートからのブログ投稿を紹介します。このシリーズの新しいブログについて通知を受け取るには、Subscriptions ボックスにEmailアドレスを入力してください。
Andre Baguenier
Translator: Haruko Tadokoro
