  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Studio: デザイン、プランニング、解析 – コインの3つの側面、エピソード2
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Virtuoso Studio
Virtuoso Layout Suite
Design Planning and Analysis
Floorplanner
12 Oct 2023 • Less than one minute read
当社の新しい AI 搭載カスタム設計ソリューション Virtuoso Studio は、我々の30年にわたる業界の知識とリーダーシップを活用し、革新的な機能、比類のない生産性を実現する再構築されたインフラストラクチャ、および従来の設計の枠を超えた新しいレベルの統合環境を提供します。このブログシリーズでは、最高のアナログ設計ツールがどのように改良され、困難な設計課題に対応できるようになったかを紹介します。
本のコレクションを作り始めるとき、最も重要な事のひとつは、コレクションをどのように保管し、展示するかという事です。
時間とお金をかけコレクションに加えたい完璧な本を見つけたにも拘わらず、保管方法が悪く1年後に傷んでいる状態に気付く事は最も避けたい事です。
あなたは本を好きな位置に収納できます。 たとえば、本を横に並べ積み重ねることができます。 同様に、Virtuoso Design Planner を使用して、レイアウトデザインにピンをスタックする事ができます。
Pin Stackを作るには?
Virtuoso Design PlannerのPin Toolは、ピンを定義してスタックに配置するプロセスを簡素化する強力な機能です。 直感的なインターフェイスと高度な機能により、複雑な回路を設計する設計者にとって価値のあるツールとなります。 このツールを使用する事で、設計プロセスの時間と労力を節約しながら、設計のパフォーマンスと機能性を最適化する事ができます。 Pin Toolを使用して、選択したメタル上にピンとビアのスタックを作成する事ができます。
Pin Toolを使用してスタックピンを作成するには:
  1. Pin Browserで必要なピンを選択します。
  2. 右クリックし Create Stacked Pin を選択します。
Create Stacked Pin フォームが表示されます。
Create Stacked Pinフォームを使用する事でメタルレイヤ上にピンとビアのスタックを作成する事ができます。以下の例では、異なるレイヤ上に存在するstrongly connectedのピンAのインスタンスが6つスタックされ、ピンスタックを形成します。
Cross-section viewerを使用する事で、レイアウト内の物理層の断面を表示する事ができます。 Viewerは断面に存在する様々なレイヤが表示され、各レイヤを明確に確認できます。
次の例では、4つのメタル層で構成されるピンスタックを表示しています。
Pin Toolは設計者がチップデザインをする上で、ピンの作成および管理を支援するVirtuoso Design Plannerの重要な機能です。 ピンのプロパティを指定する柔軟で効率的な方法が提供され、チップインターフェイスが適切に定義され、パフォーマンスが最適化されます。
関連リソース
 Video Virtuoso Floorplan: Pin Tool
 Product Manual Stacked Pins and Vias in the Pin Tool
 Rapid Adoption Kits Introducing Virtuoso Design Planner (英語版/日本語版)
 Blogs
Virtuoso Studio: Design, Planning, and Analysis - The 3 Sides of a Coin, Episode 1 (英語版/日本語版)
Virtuosity: Design, Plan, and Analysis - The 3 Sides Of A Coin, Episode 1
Virtuosity: Design, Plan, and Analysis - The 3 Sides Of A Coin, Episode 2
ケイデンスの回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
お問い合わせ
By Swaleha Parvin
Translator: Yasuyuki Iwasa
