  2. PCB設計/ICパッケージ設計
  3. ASCENT: Allegro System Captureでのチームコラボレーション
SPB Japan
SPB Japan
Team design
Pulse
ASCENT
7 Mar 2022 • Less than one minute read
 私もあなたも知っていること - 電子機器の設計サイクルは難しいものです。設計にまつわるデータが様々な立場の人々、具体的には設計者、ボードエンジニア、CADライブラリ管理者、メカ設計者、サプライヤー、メーカー、コンポーネントエンジニアなどの間を行ったり来たりするため、これらのデータは管理が難しくなります。
通常、設計者やボードエンジニアは、物理的なロケーションやPCBの機能エリアに基づき、デザインの中の一部エリアを担当として割り当てられ、作業を行います。しかし、現実のコラボレーションにおいては、デザイン内の別々のエリアを並行して同時に設計したり、一つの製品を完成させるためにデザインの一部を比較・合成する作業を同時並行的に行ったりすることがあります。
他のメンバーが何をしているのかがわかれば、つまり設計全体を俯瞰して見ることができれば、コラボレーションはより容易になります。回路図の同時編集など多くの人が並行して作業を行う場合には、これは特に重要です。Allegro® System Captureでは、バージョン管理のユーザーインターフェースを使用して、自分のデザインを更新する前に他のメンバーが行った変更を簡単に確認することができます。
しかし、単に他の人が何をしているかを見ることができるだけでは十分ではありません。Allegro System Captureを使えば、デザインの開発がどのように進んできたかを、そのデザインの過去のバージョンを見ながら簡単に確認することができます。Allegro System Captureは、デザインの中であなたが編集中の部分についてアクセスをロックし、2人のユーザーが重複して変更するのを簡単に予防できます。ほら、簡単でしょう?自分が既に作業している部分を他のメンバーが変更してしまう心配はありません。更に、Allegro System Captureではブロックやページレベルでのオブジェクトのロックを可能にすることで、より詳細な設定が行えます。
最後に、Allegro System Captureでは、他の設計者が行った変更をUpdateの実行によりマージし、チームの他のユーザーからも参照できるように自身の編集をコミットする必要があります。他のユーザーによる1ページ分の変更のみUpdateを実行することも、デザイン階層の最上位でUpdateを実行することでチーム全体の保留中の変更をUpdateすることもできます。また、自身が行った変更を破棄するか、他のユーザーが行った変更を自分の変更で上書きするかを選択することもできます。
チームのコラボレーションをシンプルにして時間を節約するために、役割や権限、グループも管理することができます。設計チームのメンバーをカスタマイズ可能な役割やグループに編成し、権限を個別に設定することなくグループ全体または特定の役割のメンバーとデザインを共有することができます。
他の人の作業内容を参照できたり他の人の変更を自分のデザインに反映できたりすることで何もかもがうまくいくようになる、とは限らないのですが、適切なツールを使えば、設計コラボレーションプロセスの面倒な部分を確実に軽減することができるのです。
ブログの購読登録(無料)を行うと、最新記事公開の通知がメールでお受け取りいただけます。画面左上のSubscriptionsより、ぜひご登録ください。
登録方法は、こちら よりご確認ください。
Author: Auromala
Translator: Ikue Yoshizaki
このブログの英語版は こちら より
