  2. PCB設計/ICパッケージ設計
  3. (P)SpiceItUp: PSpice Part Searchを用いて、カテゴリ、概要、または機能 (Category…
SPB Japan
SPB Japan
OrCAD Capture
PSpiceA/D
(P)SpiceItUp
PSPICE
17.4-2019
OrCAD
(P)SpiceItUp: PSpice Part Searchを用いて、カテゴリ、概要、または機能 (Category, Description, or Function)で検索
12 Aug 2021 • Less than one minute read
 設計者としては、回路設計の初期段階での要件はまったく異なります。つまり、回路デザインを実装するときに必要な部品情報と、テストや解析のためにシミュレーションするときに必要な部品情報は性質が異なるのです。実装時には使用したい部品番号がわかっているので、部品番号に基づいて検索を行います。
設計を解析用にシミュレーションする際には、機能的な動作を知る必要があります。解析の世界では、正確な部品番号はわからなくても、その部品の機能的な動作については大体わかっているものです。例えば、オペアンプ、アナログ・デジタル・コンバータ、ダイオード、MOSFETなどをベースにしたデザインを作りたいとします。また、MOSFETのカテゴリでは、パワーMOSFETやRF MOSFETを探しているかもしれません。このように、何千ものシミュレーション可能なPSpiceコンポーネントをナビゲートしたり検索したりする際には、カテゴリベースのパーツツリーが非常に役立ちます。
PSpice Part Searchは、実装段階や解析段階など、設計のさまざまな段階で、要求に応じて検索をチューニングします。PSpice Part Searchは、様々なCategories やLibrary フォルダに整理されたパーツを表示します。OrCAD® Captureに搭載されているこの検索ツールは、最近一新され、あらゆる設計者のニーズに最適なものとなりました。このブログ記事では、その方法をご紹介します。
Captureで、Place – PSpice Component – Search を選択します。任意のカテゴリやライブラリフォルダで部品を検索することができます。
必要な部品へのナビゲート
部品の検索に関して、シミュレーションと解析のユニークな要件は、部品の機能仕様です。選択したカテゴリについて、リストには個々の部品名と説明が表示されます。これにより、解析に必要な部品を簡単に見つけて選択することができます。
例えば、次のアニメーションでは、Categoriesタブを使って、目的のMOSFETにナビゲートしている様子がわかります。
カテゴリはFavorites とPSpice に分類されています。各カテゴリの部品数は、右揃えで表示されます。ツールチップには、部品の位置と、その仕様の簡単な説明が表示されます。
また、パーツに関連するシンボルを表示するオプションもあります。部品表の部品を右クリックして、ポップアップメニューからView Symbol を選択します。
必要なパーツの検索
必要なカテゴリを選択したら、あるいはツリーからカテゴリを選択しなくても、概要に基づいて検索を行うことができます。ここでは、複数の組み合わせで、部品の説明をもとに検索する方法をご紹介します。
例えば、高速オペアンプを検索したいとします。検索フィールドにopamp と指定すると、すべてのオペアンプが表示されます。
ここでは、特定のカテゴリにおいて5ボルトで動作する部品が欲しいとします。Categories タブでカテゴリを選択し、検索フィルターをSelected Category にして、検索キーワードとして 5V と入力します。
つまり、部品を探すのに部品番号や名前を知らなくてもいいのです。いくつかの仕様や概要を入力するだけで、ニーズに合った部品を見つけることができます。
追加パーツの詳細にアクセス
PSpice Part Searchでは、他の半導体メーカーのPSpiceインストール・パッケージでインストールされたライブラリを設定できる機能が追加されました。これらのPSpiceインストール・パッケージには、そのメーカーが提供する部品のモデルの包括的なリストが付属しています。つまり、PSpice for TI ライブラリがシステムにインストールされている場合、PSpice Part Searchを使えば、これらのライブラリにアクセスして、追加の部品情報をインターフェースから直接見ることができるのです。このように、PSpice Part Searchでは、データシートやモデル・テスト回路などの部品関連情報にアクセスする際の操作性が向上しています。
また、これらのライブラリの追加や削除も非常に簡単です。PSpice Part SearchパネルでAdd Modelsをクリックします。Add Models ウィンドウには、システムにプリインストールされているライブラリのリストが表示され、これらのライブラリを追加または削除することができます。
次の図では、PSpice for TI ライブラリがシステムにインストールされていることがわかります。
Add Models ウィンドウのStatus を切り替えます。ステータスがPending に変わります。
OrCAD Captureを再起動すると、Texas Instruments のライブラリが設定され、PSpice Part Searchで利用できることが確認できます。
Add Models をクリックすると、Add Modelsウィンドウのステータスが Configured に変わっていることがわかります。
これで、部品のデータシートを見たい場合、必要なのは目的の部品を右クリックしてOpen Product Page を選択するだけです。次の例のように、選択した部品の製品詳細ページがTI.com で開きます。
プリインストールされているライブラリを設定した後,これらのライブラリから選択した部品の関連するモデル・テスト回路(利用可能な場合)を(TI.comから) 直接ダウンロードしてシミュレーションすることができます。目的の部品を右クリックし、Open Model Test Circuit — <Model Name> を選択すると、Captureで回路が開きます。
まとめ
PSpice Part Searchでは、概要ベースの検索を使用して、より具体的な部品の検索結果を絞り込むことができるだけでなく、データシートやその他の製品情報にもインターフェースからアクセスすることができます。この検索ツールでは、データシートやその他の製品情報にもアクセスすることができますので、是非お試しください。
Author: Shailly
Translator: Norikazu Takada
このブログの英語版はこちらより
