  2. Online CFD Course
  3. Simulation settings Standard or Advanced
  • State Verified Answer
  • Subscribers 9
  • Views 2930
SJL5
SJL5 over 3 years ago
Hallo zusammen,
wie stellt man die Simulationseinstellungen auf den Modus Standard und die Domaineinstellung auf Advanced? Bei mir springt die Simulationseinstellung auch auf Advanced, wenn ich die Domain auf Advanced schalte.
Viele Grüße
  • Manuel NIB
    Manuel NIB over 3 years ago +1 verified
    Hi SJL5, please find a German translation below. The question here is how the mode in the simulation context can be set differently for the simulation/domain/boundary level, as the instructions indicate…
  • Manuel NIB
    +1 Manuel NIB over 3 years ago
    Hi SJL5,
    please find a German translation below. The question here is how the mode in the simulation context can be set differently for the simulation/domain/boundary level, as the instructions indicate that. Indeed you are right: Only 1 level can be specified in the simulation context. You don't do anything wrong, if the level is advanced, but only standard is needed. You just see setting, which you don't need to change. We just wanted to express, that on certain lvl advanced is needed. Also setting are not set to default, when you switch from advanced to standard, they are just not visualised.
    Du hast Recht: Man kann im Simulationskontext nur ein Detailevel wählen, welches dann auf Simulatiuon/Domain/Boundary angewandt wird. Dies ist aber kein Problem, da du so nur zu viele Einstellungen siehst. Einstellungen werden auch nicht auf Standardwerte zurückgesetzt, wenn du z.B. von Advanced auf Standard wechselst. Sie werden einfach nur nicht mehr angezeigt. Wir wollten in dem Hand-Out nur aufzeigen, dass ein bestimmes Lvl notwendig ist, damit auf Einstellungen zugegriffen werden kann.
    Best regards
    Manuel
