  2. Cradle CFD
  3. STREAMに関する質問です。 現在、オフィス内の執務者の発声によるオフィス内のCO2濃度分布を出したいと考えています...
  • Subscribers 4
  • Views 179
STREAMに関する質問です。 現在、オフィス内の執務者の発声によるオフィス内のCO2濃度分布を出したいと考えています。 そこで、執務者の口付近に条件を設定しようと考えているのですが、その際の具体的な設定方法についてご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。
nyHU
nyHU over 3 years ago
STREAMに関する質問です。
よろしくお願いいたします。
  • Chuel-Ho.Kim
    0 Chuel-Ho.Kim over 3 years ago
    同様の質問に対する回答などが、以下のスレッドにあります。
    参考になると思いますので、ご確認ください。
    https://simcompanion.jp.hexagon.com/jpcustomers/s/feed/0D54Q00008IFRfbSAH
    口からの発生を考慮する場合は、
    ーーーーーー​
    4.「流れ境界」で流入面境界を選択して、境界条件を入れる。その場合、「拡散、他」タブで流入時の外部二酸化炭素濃度X mol/m^3を与える。
    ーーーーーーー​
    の条件を設定することを検討してください。(具体的な数値は解析者が決定する)
    以上、ご参考まで。​
  • nyHU
    0 nyHU over 3 years ago
    ご回答いただきありがとうございます。
    とても参考になります。
    追加で質問なのですが、
    条件ウイザードの手順として
    5.「発生条件」-「体積発生条件」タブで、作成しておいた二酸化炭素発生領域となる条件領域を選択して、「発煙」ボタンをクリックして、 発生量 Y mol/(m^3・s) を与える。
    とありますが、この際二酸化炭素濃度をX=30000ppmとした場合、Y=30000でよろしいのでしょうか。
  • Chuel-Ho.Kim
    非圧縮性流体として解析する場合は、拡散物質の単位は任意です。
    つまり、なんでもOKです。解析者の頭の中の単位が使えます。
    どのような分布になろうとも拡散物質の濃度が流れに影響しません。
    (拡散物質は当然に流れの影響を受けます)
    つまり回答としては「YES」となります。
