  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuosity: 如何使用ADE Explorer 及ADE Assembler 打开旧版本的ADE 状…
NamrataM
NamrataM
Chinese blog
Analog Design Environment
Virtuoso ICADVM18.1
ICADVM18.1
ADE Explorer
ADE Migration
maestro
ADE
Virtuoso IC6.1.8
Virtuoso ADE Explorer
Virtuoso ADE Assembler
IC6.1.8
ADE Assembler
Virtuosity: 如何使用ADE Explorer 及ADE Assembler 打开旧版本的ADE 状态和视图文件
5 Feb 2019 • 1 minute read
您是否发现,当您查看 Virtuoso ® ADE L 状态(State)文件,或者 Virtuoso ® ADE XL 视图 (View) 文件时,默认打开程序仍然是旧版本的 ADE L 或者XL?  如果您已经移动至 Virtuoso ® ADE Assembler 或者 Virtuoso ® ADE Explorer,那么需要打开文件,在 Open File 对话框下,找到应用程序这栏,并将其更改为 ADE Explorer 或者 ADE Assembler。
默认情况下,我们已经添加了一些环境变量,来帮助用户设置此应用程序,您可以在自己的.cdsinit 或 .cdsenv文件中进行设置。
默认情况下,ADE Explorer 打开 ADE L State 文件,cdsenv 需设置为 :
envSetVal("adexl.gui" "adestateDefaultApp" 'cyclic "ADE Explorer")
ADE Assembler 打开 ADE XL 视图文件, 其设置应为:
envSetVal("adexl.gui" "adexlDefaultApp" 'cyclic  "ADE Assembler")
当然,您可以通过“打开方式” 这种方法将旧版本的 ADE L State 或 ADE XL 视图文件迁移至 ADE Explorer 或者 ADE Assembler 中,您也可以:
  • 在 ADE Assembler 中创建一个新的空白Maestro 视图, 然后选择 File -> Import 选项, 并且选择导入一个或者多个的ADE XL 或者ADE Assembler 单元视图。
  • 在 ADE Assembler 中,找到 Data View 栏, 创建临时占位符测试单元, 点击鼠标右键,选择 Load ADE L State。
  • 在 ADE Explorer 中, 找到 Session-> Load State 这栏, 选择 ADE L State 文件,将其转换为maestro 视图。
  • 使用 maeMigrateADEXLToMaestro 和 maeMigrateADELStateToMaestro SKILL 函数
您可以使用 maeMigrateADEXLToMaestro SKILL函数,从ADE XL 视图来产生 maestro视图 ,而且这样产生的 maestro 视图,也能通过 ADE Assembler 打开。
maeMigrateADEXLToMaestro("<adexl-view-name>" "<adexl-cell-name>" "<adexl-view-name>" ?maestroLib "<lib-name>" ?maestroCell "<cell-name>" ?maestroView "<maestro-view-name>")
以下示例说明,通过 maeMigrateADELStateToMaestro SKILL 函数,可以将一个状态文件(AC_state1) 中的数据迁移至ADE L State,并且保存至目录./libs/Two_Stage_Opamp/OpAmp/adexl/test_states/ 下。
maeMigrateADELStateToMaestro ("Two_Stage_Opamp" "OpAmp_AC_top" "AC_state1" ?maestroView  "maestro1" ?migrateFrom 'directory ?statePath  "./libs/Two_Stage_Opamp/OpAmp/adexl/test_states/")
这样,在单元库 Two_Stage_Opamp/OpAmp_AC_top 下,会创建一个以 maestro1 命名的新 maestro 视图。
相关资源
  • maeMigrate SKILL Functions
  • Migrating ADE L/XL Setup to ADE Assembler
  • Migrating an ADE L Setup to ADE Explorer
欲知更多 Cadence 电路设计相关的产品及服务,请访问 www.cadence.com。
Virtuosity 简介
Virtuosity 一直以来都是最受关注及赞赏的博客系列,不仅更新一些鲜为人知但非常有用的软件及文档信息,而且还介绍Virtuoso中一些振奋人心的新产品。 目前,我们也通过播客的方式来推广 Virtuosity。通过声音,记录博客作者和专家们对Virtuoso的见解,试图涵盖Virtuoso的各个维度和广度… 点击 Subscribe,填写您的邮箱地址,定期接收 Virtuosity 的推送通知。尽享阅读之乐!
Arja (作者)
