  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuosity:在Modgen中支持堆叠式设备
Aneesh Shastry
Aneesh Shastry
Chinese blog
Modgen On Canvas
MODGEN
module generation
Module Generator
stacked devices
modgen stacks
Virtuosity
Virtuoso Layout Suite EXL
modgens
Virtuoso Layout Suite XL
24 Oct 2019 • 1 minute read
用于IC器件制造的Advanced node工艺在功耗,性能,面积利用率和总成本方面具有巨大优势。 为了跟上减少芯片面积和降低成本的日益增长的需求,我们一直试图将越来越多的设备压缩到已经缩小的芯片中。 无数的设备使布局设计师难以可视化和定制其电路。 因此,越来越需要开发有效的布局自动化方法。
在我以前的blog中,我简要介绍了Virtuoso®Module Generator(Modgen),这是一种用于自动化生成模拟版图的重要工具。 我还自动化生成模拟版图了我即将发布的博客,这些博客将讨论我们为Modgen中的Advanced node PDKs引入的新功能。 这是我在该系列文章中的下一个博客,其中我将重点介绍一个关键功能,即对Modgen中的堆叠设备的支持。
什么是堆叠设备?
堆叠设备是一组顺序放置并串联连接的设备。 因此,一个设备的源极连接到相邻设备的漏极。 而且,堆叠式设备具有一个公共的超级主设备,并共享一个公共的栅极和衬底连接(如果有衬底。
现在您知道什么是堆叠设备,让我们看看它们是如何创建的。 以下是一些创建堆叠设备 ?的常用方法:
  • 在schematic editor中显式串联设备(打散或是带有原理图层次化)
  • 在设备上设置串联因子(s factor)
  • 使用lxCombination属性
  • 创建迭代实例
在Modgen中编辑堆叠设备
您可以使用grid pattern assistants-(Grid Pattern Editor(GPE)和Grid Pattern Mapping(GPM)助手)来可视化和编辑堆叠的设备。 助手将每个堆叠的设备显示为单个符号。 因此,更容易创建和操作大型的带图案的设备阵列。
达芬奇(Leonardo Da Vinci)的名言“至繁归于至简”恰当地描述了我们在Modgen中如何表示堆叠式设备的方法。 这就是我的意思。 以下电路包含两个实例,每个实例的s factor为40,m factor为5。
在GPE和GPM助手中,该电路的传统表示形式将有总共400个symbol (每个实例有200个)。 现在,启用了对堆叠设备的支持,两个实例放在一起的符号总数已减少到10(每个实例为5)。理解堆叠设备的版图并在这种模式下进行操作是不是很简单?
您可以使用GPE和GPM助手中的选项来操纵堆栈。 例如,您可以:
  • 更改堆叠设备的方向
  • 给堆叠设备命名
  • 在堆栈的一侧或多侧添加虚拟对象
  • 使用内置的模式来放置堆栈
我希望您发现此功能很有趣。
请继续关注我的下一个博客,在该博客中,我将讨论Modgen中用于高级节点PDks的另一个令人兴奋的新功能!
相关资源
博客
  • Virtuosity: An Introduction to Modgen
  • Virtuosity: Layout Reuse Flow in Modgen
快速采用套件
  • Modgen
  • Modgen On Canvas
用户指南
  • Virtuoso Module Generator User Guide
训练
  • Virtuoso Layout Pro: T7 Module Generator and Floorplanner (XL/GXL)
视频
  • How to edit the modgen size using Grid Pattern Editor (GPE)?
有关Cadence电路设计产品和服务的更多信息,请访问www.cadence.com。
关于Virtuosity
 很长一段时间以来,Virtuosity一直是我们最受关注和赞赏的博客系列,它带来了一些鲜为人知但非常有用的软件和文档改进,并且还阐述了Virtuoso中一些令人兴奋的新产品。 我们现在通过广播不同博主和专家的声音来扩大本系列的范围,他们将继续保留Virtuosity的遗产,并试图通过涵盖Virtuoso的长度和广度的主题来为其提供新的维度,以及 更多...点Subscribe 访问页Subscription顶部的订阅框,您可以在其中提交您的电子邮件地址,以接收有关我们最新的Virtuosity帖子的通知。
阅读快乐!
- Aneesh Shastry
