  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso Meets Maxwell: 电磁分析魔法化
kfullerton
kfullerton
EM Analysis
Chinese blog
ICADVM18.1
Virtuoso New Design Platform
video
Virtuoso RF
Layout EXL
Electromagnetic analysis
RF design
Virtuoso Layout Suite
Chinese blogs
29 Jun 2020 • 1 minute read
”Virtuoso Meets Maxwell “是一系列旨在探讨Virtuoso RF 和Virtuoso MultiTech现有及潜在功能的博客。Virtuoso又是如何与麦克斯韦方程组(Maxwell)联系上的呢?  当前版本的Virtuoso 支持射频设计,设计工程师们使用麦克斯韦方程组,就能测量物理和辐射效应。该系列博客除了提供一些实用软件和增强功能的精辟见解外,还能通过播客的方式,与听众分享博主和专家们在使用Virtuoso Packaging各种工具时,所积累的经验和知识。我们的博客将隔周准时更新,并于周一准时上线!
如果您看过魔术表演,就会知道魔术师可以把不可能变成可能。这也是我们在Virtuoso RF 解决方案中进行电磁(EM)分析的原因。如果您曾因为繁琐的EM集成所烦恼,那么不要错过这篇博客。
在Virtuoso RF解决方案的电磁分析(EM Analysis)流程中,您可以选择具有一定集成度的引擎,使得之前繁琐的任务变得非常简单。当您使用Virtuoso RF解决方案时,它会提供一个EM Assistant,引导您定义要进行EM仿真的结构、创建端口、简化金属填充、运行仿真以及分析/调试结果的过程。接下来,我们将更详细地介绍这些过程。
EM 仿真结构的选择
它的操作很简单,您只需要通过 Navigator Assistant 选择版图中的器件和/或走线,然后在 EM assistant 按一个添加按钮即可。 此外,将版图中所选内容发送到 EM 仿真引擎求解器之前,您无需创建版图的副本或手动提取形状。Virtuoso RF 解决方案会为您完成这一切。
创建端口
Virtuoso RF 解决方案提供了一种自动化的方式来创建用于EM 仿真的端口。过去,工程师需要手动完成多个步骤,并且过程中容易发生错误。现在一个简单步骤就可以完成这些工作。EM Assistant 的交叉探测功能提供了端口的可视化,并且您可以根据需要手动覆盖端口定义。
图形简化
金属填充通常是确保可生产性 和高良率的必不可少的步骤。 但是,这些额外增加的数据在 EM 仿真中并不理想,因为它大大增加了EM 仿真中需要求解的未知 mesh 的数量。 借助 Virtuoso RF 解决方案的图形预处理功能,您可以删除悬空的形状,以及在期望不影响结果的区域中合并,修剪和平滑图形。 用户可以保护某些图形使其免于简化,并预览其简化导致的影响。版图本身并未发生改变;Virtuoso RF 解决方案将在内存中对其进行修改,并将预处理的结果直接发送发送到 EM 仿真器。
运行仿真
作为设计师,您可以选择采用 MoM 算法的 AXIEM 或者采用三维有限元算法的 Clarity。 这样可以确保您始终有适合的工具来完成相应的工作。您可以通过 EM Assistant 设置最常用的仿真参数,并控制 EM 仿真的启动和对仿真过程的监控。 您可以预览由 EM 仿真引擎创建的网格来验证发送到引擎的内容是否符合预期。
创建参数提取视图
将 EM 结果纳入您的电气仿真是完全自动化的, 您所需要做的就是指定目标视图的名称,其余的都会由Virtuoso RF 解决方案完成。 理想的元件/相应的走线被 nport 器 件取代,并保持正确的连接关系。这些 nport 甚至被自动配置为指向您的EM仿真生成的S参数文件。 剩下的唯一步骤是指示 Virtuoso ADE Explorer 或 Assembler 在电路仿真中使用该视图。 就这么简单!
该流程不仅提供了比您过去使用的 EM 流程快得多的周转时间,而且还使您能够轻松地运行 EM 仿真,而不必依赖您当地的电磁专家。假如您本身就是这样一位电磁专家,那么您的工作会轻松很多。
如果您想在 Virtuoso RF 解决方案中尝试 EM 仿真,我强烈建议您使用下面列出的 Rapid Adoption Kit(RAK)。 眼见
为实吧!
相关资源
  • Virtuoso RF RAK - Electromagnetic Simulation Component
  • Video - Running an Electromagnetic Analysis Using AXIEM
  • Virtuoso RF Solution
欲知更多Cadence电路设计相关的产品及服务,请访问  www.cadence.com.
Virtuoso Meets Maxwell 简介
Virtuoso Meets Maxwell 系列博客涵盖了与下一代芯片、 封装和电路板设计流程等相关的文章,着重介绍新开发及优化的设计流程,以确保设计师仍然是“设计师”,请持续关注!
单击 Subscribe 以访问页面顶部的“订阅”框,您可以在其中提交电子邮件地址,以接收有关我们最新的 Virtuoso Meets Maxwell 帖子的通知。
Kristin Fullerton
