  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso Meets Maxwell:跨结构电磁提取功能- 简化IC、封装和电路板耦合的任务
jgrad
jgrad
Chinese blog
Virtuoso ICADVM20.1
Virtuoso Layout EXL
Electromagnetic analysis
Virtuoso Layout Suite
15 Mar 2021 • 1 minute read
”Virtuoso Meets Maxwell “是一系列旨在探讨 Virtuoso RF 和 Virtuoso MultiTech 现有及潜在功能的博客。Virtuoso又是如何与麦克斯韦方程组 (Maxwell) 联系上的呢?  当前版本的 Virtuoso 支持射频设计,设计工程师们使用麦克斯韦方程组,就能测量物理和辐射效应。该系列博客除了提供一些实用软件和增强功能的精辟见解外,还能通过播客的方式,与听众分享博主和专家们在使用 Virtuoso Packaging 各种工具时,所积累的经验和知识。我们的博客将隔周准时更新,并于周一准时上线!
当您在设计RFIC或RF模组时,如果只分析IC或模组本身的电磁行为,那么可能会造成结果缺失。即使IC自身的电磁行为已达到其规格要求,也很容易将其耦合至模组上的临近走线,从而影响系统整体性能。 因此,只有IC和模组组合而成的电磁模型才能确保我们的系统按预期运行。 按照传统流程,将IC 和封装几何结构组合在一起进行电磁仿真是非常繁琐且容易出错的。我们必须手动从各个不同的平台调取数据,将其组装成3D模型。 每次设计迭代时,我们都需要手动重复这些步骤。
现在Virtuoso RF解决方案可以自动合并和转换所有的数据,让我们只专注于电磁分析。由于Virtuoso 平台可以看到完整IC 和封装的几何结构,因此在Virtuoso平台上可以直接对版图进行迭代更改,并且将其自动推送至Clarity 3D Solver。
首先我们将介绍RF模组如何从SiP 导入到Virtuoso平台中。
从上图,我们可以看到flip-chip封装IC的footprint 位于模组版图的中心。在此我们想要分析片上电感与模组上RF路径之间的耦合。实际上,该解决方案不仅限于IC和RF 模组之间,还可以包含PCB封装电路版。
在另一个不同的库中我们已经有完整的IC版图。通过“Bind Layout” 命令,我们将模组版图中的IC footprint和对应的实际IC 完整版图的顶层链接起来,从而可以调用IC和封装的协同设计,如下图:
现在,我们可以在完整的IC版图中查看到RF模组, 同时已经考虑到了IC 翻转和旋转等因素的影响。
并且,在Virtuoso Layout EXL窗口的另一个选项卡中,我们可以看见封装版图上的IC –按照传统的R0方向,就像IC设计人员所期望的那样:
“Electromagnetic Solver Assistant” 内,我们已经设置了一个对IC 部分进行EM抽取的模型。 它包含一个片上电感,三个IC  bump,以及相关的几根连线。从RFin bump到相邻的ground bump之间定义了一个水平集总端口。
通过Virtuoso平台,我们只需点击几下鼠标,就能启用Clarity 3D Solver来分析这种单结构IC模型。假如没有Virtuoso RF解决方案,我们必须手动将GDS导入Clarity 3D Solver中,这对设计人员来说并不困难但不方便!
在本文我们并不是仅讨论IC,而是要分析IC 和模组之间的耦合,这从标题也显而易见。在Clarity 3D Solver中我们能手动合并IC 和模组的几何结构,并分析IC和模组之间的耦合吗?当然可以,但这比导入GDS文件要困难数倍,除此之外,我们还需正确地翻转和旋转GDS数据,使其与从SiP Layout 导入的封装版图数据对齐。然后按正确的堆叠顺序进行叠层合并,并且要确保IC 部分关于shrink的设置正确。
值得庆幸的是,Virtuoso RF解决方案可以简化以上这些繁琐且复杂的工作,而我们要做的就是通过Virtuoso RF指定需要交给Clarity 3D Solver仿真的器件和连线,剩下的就交给Virtuoso RF 解决方案了。
在前面,我们已经选择了想要在 Clarity 3D Solver 中使用的 IC 几何结构,让我们切换回 RF 模组,并在这里对封装部分需要进行EM仿真的模型进行设置。
在这个实验中,我们想要包含一条从ball到bump的RF输入路径,这中间有一个我们不需要的隔离电容SMD(之后Virtuoso会自动为SMD创建端口)。与此同时为了减少仿真时间,我们将在感兴趣的区域外围绘制一条切割边界。
对于这种耦合分析而言,指定正确的IC bump尺寸是非常重要的。通过“Bump and Ball Editor” 页面,我们可以直接在Virtuoso平台中设置它们。它们是自动从“SiP Layout”导入的,在此,我们可以根据需要进行查看和编辑。同样,我们也可以选择BGA实例并复查ball的尺寸。
目前我们已经建立了两个模型:其中一个为IC部分的几何结构,另一个为封装部分的几何结构。现在我们需要以某种方式告诉这个工具,我们想要把IC部分和封装部分的几何结构合并在一起进行分析和仿真。这也就是图片中所指的“参考模型“。
我们将从封装模型中引用IC模型。这样,当我们将模组中设置的几何结构导出到Clarity 3D Solver时,IC部分设置的几何也结构会被合并导出。那么如何引用一个模型呢? 我们只需要在模组版图中选中IC  footprint并点击一个按钮即可将其添加到模型中,会弹出一个表单,列出IC版图中已经设置的所有EM 模型。正如预期的那样,我们看到了之前创建的 “rfin_mmic” 模型。
至此,我们的封装模型也完成了设置,它含有封装部分需要分析的几何结构,切割边界,以及我们想要参考的包含IC部分几何结构的IC模型。
在导出到Clarity 3D Solver之前,我们需要做的最后一步是设置RF模组上的端口。如前所述,需要仿真的RF输入路径中并不包含SMD电容,Electromagnetic Solver assistant会在SMD pads向下的terminal和接地平面之间自动创建两个垂直集总端口。此外,Clarity 3D Solver 将会在BGA  ball上自动创建一个同轴端口,在前,在IC部分,我们在2个相邻的IC bump之间创建了一个水平集总端口。
现在,我们只需单击鼠标,就能将跨工艺平台的IC + Package模型导出到Clarity 3D Solver。 Virtuoso RF解决方案会自动完成所有书签(book-keeping)工作,例如缩放,翻转,旋转和叠层合并。
只需短短几秒,合并模型就可被加载至Clarity 3D Solver中:
在上图中间位置显示了IC电感,三个IC  bump,以及封装上的RF输入路径和切割边界上的接地平面。其右边显示了合并的叠层,底部是封装叠层,顶部是倒装的IC叠层。
我们可以通过不同角度查看上图(如下)从而找到我们期望的四个端口:BGA ball上的同轴端口,SMD上的两个垂直端口以及ICbump之间的水平端口。
一旦仿真完成,Electromagnetic Solver assistant 中会生成一个4个端口的S参数模型。
电磁场仿真结束并不意味着我们的任务就完成了。在运行电路仿真之前,我们必须以某种方式将n端口S参数模型插入系统原理图中。Virtuoso RF解决方案也正好解决了这一问题:我们只需按一下按钮,我们的S参数结果就被缝合到层次化的系统原理图中,而不必考虑每个端口应该具体连接到哪一层的哪一个器件或连线。
由于Virtuoso RF解决方案准确知道系统的哪些部分是在Clarity 3D Solver中建模的,因此它可以在系统原理图中高亮显示这些部分:
在这里,我们看到了RF模组上的RF输入部分。除了SMD之外,R到IC的完整路径已被高亮显示。
下降到IC原理图,我们可以准确地看到我们从IC添加到模型中的三个IC  bump和电感被高亮显示(如下):
在我们将n端口S参数模型缝合到系统原理图中之后,我们可以使用Virtuoso ADE Assembler轻松地分别对原始原理图和带有S参数的系统原理图分别进行仿真和对比。
关于该设计的跨工艺平台分析到此结束了。想必大家也了解如何使用Virtuoso RF解决方案来设置一个跨工艺平台分析:通过使用 “参考模型”,可以组合来自不同工艺平台的模型;然后合并几何结构和工艺叠层。这样,设计师就只需专注分析实际电磁场特性!
相关资源
  • Virtuoso RF Solution
  • Clarity 3D Solver
  • Virtuoso RF Solution Guide
  • Extracting Models for a Cross-Fabric Design
欲知更多 Cadence 电路设计相关的产品及服务,请访问www.cadence.com。
Author: Johannes Grad
Translator: Lucy Luo
关于Virtuoso Meets Maxwell
Virtuoso Meets Maxwell 系列博客涵盖了与下一代芯片、 封装和电路板设计流程等相关的文章,着重介绍新开发及优化的设计流程,以确保设计师仍然是“设计师”,请持续关注!
 请点击 Subscribe,访问页面顶部的订阅框,填写您的邮箱地址,以定期接收 Virtuoso Meets Maxwell 系列博客的最新推送。
