  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso Meets Maxwell: 标准库组件的定义
Tyler
Tyler
Libimport
Unified Library
JEDEC
Virtuoso Layout EXL
Virtuoso RF Solution
Virtuoso RF
Virtuoso MultiTech
Package Design in Virtuoso
Allegro Package Designer Plus
die
ICADVM20.1
Cadence SiP Layout
Custom IC
Chinese blogs
VMM
10 Nov 2021 • 1 minute read
“Virtuoso Meets Maxwell” 是一系列旨在探讨Virtuoso RF 和 Virtuoso MultiTech现有及潜在功能的博客。Virtuoso又是如何与麦克斯韦方程组(Maxwell)联系上的呢? 当前版本的Virtuoso 支持射频设计,设计工程师们使用麦克斯韦方程组,就能测量物理和辐射效应。该系列博客除了提供一些实用软件和增强功能的精辟见解外,还能通过播客的方式,与听众分享博主和专家们在使用Virtuoso Packaging各种工具时,所积累的经验和知识。我们的博客将隔周准时更新,并于周一准时上线!
在上篇博客中,我们介绍了如何导入标准库,接下来我们将详细介绍Allegro 平台中的标准库。典型的封装设计流程是根据文本文件添加器件,例如BGA 可能来自于一个球图电子表格或者BGA 文本文件,JEDEC标准部件也可以使用BGA generator 快速生成。所有这些标准器件都可以从封装数据库导入至您的Virtuoso OA 数据库中,这样下次新设计时,您可以引用现有的这些器件。 Allegro Package Designer Plus 产品线可以实现IC 封装从创意到生产的转变,这也正是今天需要介绍的内容!
Allegro Package Designer Plus 通过Virtuoso MultiTech Framework  被Virtuoso 环境调用。接下来,我们将介绍一些标准库器件。
Die 和BGA 文本文件
这些分隔文件使用简单而灵活的格式,IC团队所需要提供的是物理引脚编号,所有引脚的XY位置以及芯片的整体尺寸。您共享的信息越多,后续工作就越简单。
通过Add—Standard Die  或者 Add—Standard Package 这两个向导功能,可以把文本文件转换为建模器件。这2个向导功能相似,在查看源文本文件后,显示如下:
列的排列顺序灵活,描述芯片器件中含有物理引脚编号、逻辑引脚名称、网络名称和 XY 坐标。提示: IC 设计人员需在文件顶部创建一列标题行,以便于查看每列预先已配置的内容。
由于这些文件大部分来源于IC设计,XY坐标是假定芯片向上朝向来定义die的。对于倒装芯片封装,由于芯片是向下朝向,放置芯片时,坐标值会通过X轴镜像,为了确保symbol的准确定义,很重要的一点是不要试图预先翻转引脚坐标。
上述die中没有焊盘堆叠列。 IC 设计人员通常不知道封装中焊盘的尺寸和形状,甚至于也不知道什么是pillar和bump。如果您知道焊盘堆叠列,可以在wizard 中直接分配引脚或者自定义padstacks。
最后,您需要定义部分实例的放置位置及其附件类型:
您可以稍后修改此定义的信息,但是需提供部分实例的值,以便将其放置于基板版图上。您也许会发现,在“高级选项”中可以找到最重要的字段。如果您的源文件尚未进行光学收缩或者收录,那么您需要在此设置它们,以防止它们造成对物理部件基本属性的影响。  您可以在文本文件的文件头部分查看到此信息,如果没有,您需要询问IC设计人员获取相对应的值。
BGA 球图电子表格
球图已经使用了很长时间,就像文本文件一样,其主要优点是网格形式 (如下图所示)。这样即使您使用电子表格,也能查看引脚和分配的模式。
您可以从上图中查看到引脚编号
网络、甚至于已分配颜色的网络,以便于直观组合总线网络或者差分走线,并且这些也是与文本文件的区别。
大多数情况下导入的ball maps 是为了更新ECO, 而不是为了初始零件定义。 如果您需要定义初始零件,您首先需要创建空的BGA “ 容器” 以添加引脚模式。 然后通过符号编辑应用程序模式执行此操作,并且指定尺寸、填充层和其他未在表格中标出的数据点。最后,单击鼠标右键选择 “Add Pin” ,并且多次点击它即可将ball map转换为 pin 格式 。
如果您需要修改 BGA ,您可以使用“File – Import – Symbol Spreadsheet ” 以快速升级至最新的ball map.
BGA 发生器和 JEDEC 组件
接下来,我们把目光投向 JEDEC 组件。 JEDEC 规范通过Allegro Package Design Plus的生成器工具来定义 BGA 组件尺寸、形状和基本特性的标准。当您为组件选择所需的尺寸时, JEDEC 的可用间距和行/列计数(以及更多)都将被过滤为合法值。
这样可确保您通过向导定义的任何组件都符合 JEDEC规范。另外由于在标准中不同的参数会产生数以千计的组件,因此通过该向导工具可用根据您所需时间和位置生成组件,而无需存储于库中。我们为什么需要去维护一个20秒就可以生成的组件呢?
该向导工具会提供创建新组件所需的全部信息。您只需通过五个简单步骤,就可以获得从组件参考、名称到引脚尺寸和矩阵的信息。接下来,请快速预览并确认组件属性。
组件组合清单
混合和匹配上述任何一项或多项,为下一个封装设计整合所有组件。当您将所有组件都整合到一起时,使用 libImport 可将它们整合至您的 Virtuoso OA器件库中,使您能比预期提前流片。
Author: Tyler Lockman
Translator: Lucy Luo
 相关资源
  • Allegro Package Designer Plus
  • Virtuoso RF Solution
  • Virtuoso MultiTech Framework Guide
  • Virtuoso RF Solution Guide
  • What’s New in Virtuoso
欲知更多Cadence电路设计相关的产品及服务,请访问 www.cadence.com 。
关于Virtuoso Meets Maxwell
Virtuoso Meets Maxwell系列博客涵盖了与下一代芯片、 封装和电路板设计流程等相关的文章,着重介绍新开发及优化的设计流程,以确保设计师仍然是“设计师”,请持续关注!
Click 请点击“订阅”,访问页面顶部的订阅框,填写您的邮箱地址,以定期接收 Virtuoso Meets Maxwell系列博客的最新推送。
