  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso Meets Maxwell: EM 全视图提取功能
jgrad
jgrad
EM Analysis
Chinese blog
AXIEM
awr
Virtuoso RF Solution
Virtuoso RF
Electromagnetic analysis
3D Planar
ICADVM20.1
Virtuoso Layout Suite
24 Feb 2021 • 1 minute read
”Virtuoso Meets Maxwell “是一系列旨在探讨 Virtuoso RF 和 Virtuoso MultiTech 现有及潜在功能的博客。Virtuoso又是如何与麦克斯韦方程组 (Maxwell) 联系上的呢?  当前版本的 Virtuoso 支持射频设计,设计工程师们使用麦克斯韦方程组,就能测量物理和辐射效应。该系列博客除了提供一些实用软件和增强功能的精辟见解外,还能通过播客的方式,与听众分享博主和专家们在使用 Virtuoso Packaging 各种工具时,所积累的经验和知识。我们的博客将隔周准时更新,并于周一准时上线!
现在,我们可以使用Cadence AWR AXIEM 3D 平面MoM(method-of-moments) 解算器来提取电感器中的3D S参数模型。这种 S参数模型将会是一个新的单元视图,便于我们在电路仿真原理图中使用。
下图所示的是我们所需要仿真的电感:
在Virtuoso Layout Suite EXL 中,我将workspace切换为“Electromagnetic”后,页面右边会出现名为 “Electromagnetic Solver Assistant ” 的助手窗口。可以在此运行AWR AXIEM 解算器进行3D电磁场 仿真。
在此之前,我已经创建了工艺设置文件“ typ.emproc” ,它实际是一个很短的文件,仅含有PDK中的ICT 或qrcTechFile 的路径, 以及硅衬底参数。Virtuoso 环境可以自动在默认路径找到“typ.emproc”文件,并将其应用于仿真模型。
我们可以使用Electromagnetic Solver Assistant方便地选择需要仿真的连线和器件。但是在此,我们只讨论如何仿真整个layout中所有的几何图形,只需选中“ Extract Full CellView”即可,这也正是我们仿真所需的全部设置。
运行仿真之前,我们需要定义端口,这里我们在电感每个引脚位置定义边缘端口。我们可以一键式自动生成这些端口,每个端口自动标注其对应的引脚名称。当我们使用S参数模型并提取网表时,这些端口及其对应的引脚信息会被用到。
我们可以点击 “ Mesh and Simulate” 选项以运行 AWR AXIEM解算器。 毫无疑问,类似这样的小电感仿真速度会非常快。
运行仿真之后,我们可以在 Virtuoso 3D Viewer中查看这些网格。这些网格图层的颜色与在2D画布中的颜色相同。通过节点助手,可以看出整个几何结构只有一个节点,这符合我们对电感的认知。
仿真结束后,S参数的结果文件在Electromagnetic Solver Assistant 的“Results” 选项卡中也可见。
S参数文件旁边有个便捷按钮 “Plot” ,可以将s2p文件加载到结果查看器中,我们只需双击 “L” 和“Q” 就可以直接看到电感L值和品质因数Q值岁频率变化的曲线。
现在我们已经有了S参数文件,那么接下来该如何在原理图中使用它呢? 如果你之前使用过Electromagnetic Solver Assistant ,便会知道“ Create Extracted View” 按钮可以将S参数。但是我们这次提取的是整个单元视图S-parameter模型没有地方可以整合,它用来描述的是整个单元视图的电磁场仿真模型。
事实上,创建一个新的“ sparam”视图会更有意义。这样,我们就可以在“Hierarchy Editor”中选择“sparam”作为仿真视图。当我们有一个“ full cellview ” 模型时,之前的“ Create Extracted View” 按钮会变成“Create S-parameter cellview”按钮。点击该按钮会弹出 “Create S-parameter cellview” 表单,建议的缺省视图名为“sparam”。由于该电感已经有symbol视图,所以我们选择不另外生成symbol。
如果我们现在查看Library Manager, 就能发现电感对应的cell通过Electromagnetic Solver Assistant新创建的“sparam” 视图,其看似简单,却含有一些特征 :首先,双击” sparam” 视图便可以在默认文字编辑器下打开s2p文件,这样做的优势其一是可以检查文件头注释,比如在仿真中使用的是哪个版本的求解器。
其二是可以将s2p文件存储于cellview所在的文件夹中。因此它可以通过我们的版本管理系统check-in/check-out,这样Touchstone文件不会再丢失或错乱。
其三是自动更新CDF,以包含我们期望的n端口实例的典型属性,例如插值方法。
为了了解这一点,我使用上文提到的sparam视图,创建一个简单的过滤器,直接控制要写入网表的n端口的参数。
您也许会想:“在原理图中我们使用了的是symbol视图,而没有使用sparam视图。” 正如您想的那样,但是我们会使用Virtuoso Hierarchy Editor 将symbol视图切换为sparam视图。由于sparam视图被标记为leaf cell(这也可以认为是sparam视图的第四个优势) ,所以不需要更改“Global Binding”中的任何内容。
这可能会让您感到惊讶,但是我们确实只需要几个简单步骤就能为我们的电路创建网表。在此, 我们只需调用Virtuoso ADE Explorer, 将目标仿真器设置为Spectre,并创建一个网表,我们就可以看到调用了S参数模型的两个电感器件(在上图中,我展示了其中一个电感的属性,另一个电感也调用了同一个S参数模型)。
为了确保流程顺畅,我们可以检查L0的端口2是否连接到p1。如果我们回顾前面过程的步骤截图,可以发现,生成端口时引脚p1对于的正式端口2。
在此,我还想再次指出如何将文件路径写入网表。我们从来没有创建过含有写死路径到s2p文件的n端口实例。相反,基于sparam视图所在的库,单元和视图名称可以自动计算文件路径。 如果我们将此项目移交给国外的同事,他们可以自动生成网表,并且根据其库的位置自动计算文件路径。
以上就是这篇博客的主要内容,一开始就介绍了通过Cadence AWR AXIEM 3D 平面MoM解算器生成的S参数模型的布局。我们只需要点击鼠标即可指定“ full CellView” 并且每个引脚都会自动生成一个相对应的端口。此外,在仿真完成后我们能够创建一个含有实际的s2p文件的“sparam”视图模型。之后作为测试,我们将此视图在一个简单的过滤器中调用并创建网表。这个网表会根据库,单元和视图名称自动获得s2p文件的正确路径。 因此Virtuoso环境下也避免了许多s参数文件对应错误的问题,让我们更专注于实际的设计工作!
当然,我们还可以仿真比电感更复杂的结构。例如,我们可以使用“ Extract Full CellView” 仿真抽取完整的带通滤波器,如下所示:
只需单击几下鼠标,我们便能将整个单元视图发送给仿真器并查看这些网格:
相关资源
  • Virtuoso RF Solution
  • What’s New in Virtuoso (ICADVM20.1 Only)
  • Virtuoso RF Solution Guide
欲知更多Cadence电路设计相关的产品及服务,请访问www.cadence.com。
Author: Johannes Grad
Translator: Lucy Luo
关于Virtuoso Meets Maxwell
Virtuoso Meets Maxwell系列博客涵盖了与下一代芯片、 封装和电路板设计流程等相关的文章,着重介绍新开发及优化的设计流程,以确保设计师仍然是“设计师”,请持续关注!
请点击“订阅”,访问页面顶部的订阅框,填写您的邮箱地址,以定期接收 Virtuoso Meets Maxwell系列博客的最新推送。
