  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso Meets Maxwell: 如何在RF Module中进行走线和键合线的全 3D 分析
jgrad
jgrad
EM Analysis
ICADVM18.1
Virtuoso RF Solution
Clarity 3D
Electromagnetic analysis
ICADVM20.1
Clarity 3D Solver
Virtuoso Layout Suite EXL
Chinese blogs
11 Oct 2021 • 1 minute read
敬请阅读另一篇博客,以了解如何在Virtuoso RF 解决方案中快速运行全3D分析!
在之前的博客中,我介绍了flip-chip ICs (倒装芯片ICs),接下来这篇博客我将介绍RF模块中另一常见情况—— 键合线连接 IC,使用Clarity 3D Solver 仿真含有引线键合IC的RF 模块与使用其进行倒装芯片相关的仿真一样容易。我们只需要选择仿真走线,其余的都由该工具完成,包括端口设置!
以下正是我们想要仿真的RF模块。
在 Virtuoso Layout Suite EXL 中,我将工作区切换为“Electromagnetic(电磁)”,则会弹出版图界面右侧的 Electromagnetic Solver Assistant (电磁求解器助手),通过它,我们可以创建多个模型,然后使用 Clarity 3D Solver 进行仿真,并且每个模型都包含仿真走线,端口以及可选的切割边界。如下例,我想对LGA焊盘上通过键合线进入IC的RF输入路径进行建模。(请注意,为了保持2D 视图的清晰度,只显示顶层封装层)
由于RF 输入网络包含一个 SMD,因此端口可以自动插入 SMD 焊盘上。
最后,PEC平台和相应端口会自动插入到  RF 输入分别与IC 和LGA封装的连接点,并且将信息添加至“Coax”选项卡。
我们可以在键合线的 IC 端设置两种类型的端口:
  • 同轴端口
  • 垂直端口
使用同轴端口连接键合线
在 Virtuoso RF Solution 中,默认会生成一个 PEC 平面及相应的多个同轴端口 ,如下图所示。下图中蓝色表示来自LGA焊盘的 RF 输入网络,以 SMD 焊盘的垂直端口结束。橙色是 RF 输入的另一部分,从另一个垂直端口到键合线。在芯片焊盘处,同轴端口插入 PEC 参考平面,通过 GND 网络上的导线接地。
通过下图,可以查看带有同轴端口的信号线和直接连接到 PEC 平面的两条地线。
使用垂直端口连接键合线
我们只需在 Layout EXL中转换开关,用于键合线的端口就能从同轴端口变为垂直端口。在这种情况下,会插入垂直端口,相应的PEC 平面会位于die焊盘下方。对于接地线来说,垂直的PEC端口可提供从IC到模块的返回路径。
以下视图显示了焊盘到PEC平面的垂直端口,其中两条绿线表示电流回路以及相应的短接端口。
就此,Virtuoso RF 解决方案中有关引线键合 IC的 设置都已一一介绍。
现在,端口设置是不是很简单?我们所要做的就是选择好走线,然后确定为键合线设置同轴端口或垂直端口,剩下的都可以通过工具自动完成。
Author: Johannes Grad
Translator: Lucy Luo
相关资源
  • Virtuoso RF Solution
  • Virtuoso MultiTech Framework Guide
  • Virtuoso RF Solution Guide
  • What’s New in Virtuoso
欲知更多Cadence电路设计相关的产品及服务,请访问 www.cadence.com 。
关于Virtuoso Meets Maxwell
Virtuoso Meets Maxwell系列博客涵盖了与下一代芯片、 封装和电路板设计流程等相关的文章,着重介绍新开发及优化的设计流程,以确保设计师仍然是“设计师”,请持续关注!
Click 请点击“订阅”,访问页面顶部的订阅框,填写您的邮箱地址,以定期接收 Virtuoso Meets Maxwell系列博客的最新推送。
