  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso 视频日记: Reliability Setup 的新功能
Udit Rajput
Udit Rajput
Chinese blog
ADE Explorer
Virtuoso Video Diary
ADE Blog Series
reliability analysis
ADE Assembler
16 Jul 2019 • 1 minute read
今天的博客重点介绍了可 reliability options 表单和整体 reliability setup 的增强功能。这个博客是我们迷你博客系列的一部分。我们会在每周二,周四各发布一次。我们的博客会涵盖 Virtuoso® ADE Assembler, Virtuoso® ADE Explorer 和 Virtuoso® Visualization and Analysis 中刚刚发布的功能。请继续关注更多此类有趣的博客。.
您是否曾使用 Reliability Options 表单设置了执行 reliability analysis 的选项?如果是的话,你会同意这个表格有太多的选项所以让你感到压力过大。但是,通过我们在 IC6.1.8 / ICADVM18.1 ISR3 中引入的经过改进的 Reliability Options 表,您将松一口气。
等等,我们并没有删除任何这些选项。那,发生了什么变化?
好吧,我们已经将它们重新组织在四个恰当命名的不同选项卡上的这使得它易于查找和易于使用,从而提高了表单的整体可用性。
这不仅仅是表面的外观和感觉发生了变化,而且我们还为整体 reliability setup 引入了一些新功能。
阅读此博客并浏览视频,了解这些增强功能。
改进后的 Reliability Options 表
改进后的 Reliability Options 表单包含以下四个选项卡:
  • Basic:允许您指定分析类型,老化选项, reliability simulation 的开始和停止时间,以及与设备屏蔽,退化率和寿命计算相关的选项。
  • Modeling:使您可以选择要在 reliability simulation 真期间使用的建模类型。
  • Degradation:允许您指定将设备和子电路退化信息打印到 .bt0 文件中的选项。
  • Output:使您可以指定要生成的退化报告,以及在报告中过滤退化结果的方法。
那么 Basic 和 Output 选项卡由设计工程师使用而 Modeling 和 Degradation 选项卡主要由模型开发人员使用。
以下是修改后的表单的外观:
要了解有关 Reliability Options 表单上的选项卡和选项的更多信息,请查看 Cadence Online Support Portal 上提供的 What's New in Reliability Setup。
在Spectre  Native 模式下运行 Self-Heating Analysis
之前,您只能在 RelXpert 模拟器模式下运行 self-heating analysis,但现在,您也可以在  Spectre native 的模式下运行它。 您只需在 Reliability Options 表单的 Basic 选项卡上的 Analysis 部分中选中 Self- Heating 复选框即可。
复制 Reliability Setup
您现在可以通过创建副本来复用现有的 reliability setup,您可以在其中进行某些修改并查看它们对仿真结果的影响。 它不仅可以帮助您保留原始设置,还可以节省您的时间,否则您将花费时间再次创建新设置。
从其他 Cellviews 加载 Reliability Setup
您还可以将ADE L状态或 maestro cellview 中的 reliability setup 复用到 maestro cellview 的另一个 reliability setup 中。 为此,请使用 reliability setup 的右键菜单中的 Load Reliability Settings 命令。设置值将从源设置复制到现有设置。
相关资源
  • What's New in Reliability Setup
关于Virtuoso Video Diary
Virtuoso Video Diary 是一个在线期刊,可以传递有关 Cadence Online Support Video Library 中提供的 Virtuoso 视频的信息。 已经创建了数百个关于各种新的令人兴奋的 Virtuoso 功能的有趣视频。 Virtuoso Video Diary 定期为您提供这些视频和其他相关材料的直接链接。 点 Subscribe,访问页面顶部的订阅框,您可以在其中提交您的电子邮件地址,以接收有关我们最新的 Virtuoso Video Dairy 帖子的通知。
Udit Rajput
