  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Spectre Tech Tips: Spectre FMC Analysisのご紹介
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Spectre Circuit Simulator
Monte Carlo analysis
Spectre Fast Monte Carlo
Virtuoso ADE Assembler
ADE Assembler
13 Sep 2023 • 1 minute read
 プロセスが微細化するにつれて、デバイスのミスマッチが回路性能に与える影響は大きくなり、現在では、このミスマッチが性能指標に与える影響を解析するために、さらに多くのモンテカルロ・シミュレーションが必要とされています。標準的なモンテカルロ・アルゴリズムでは、メモリ設計において4σの歩留まりを決定するために必要な100万回のモンテカルロ・シミュレーションを行うことすら不可能(高コスト)です。高シグマ歩留まり解析に10億回以上のシミュレーションが必要なことは明らかです。
Spectre FMC Analysisは、FMCワーストサンプル予測(FMC worst sample prediction)とFMC歩留まり推定(FMC yield estimation)の2つの機能により、高シグマ・シミュレーションを高速化する高度なアルゴリズムで開発されました。このブログでは、Spectre FMC Analysisのこれらの機能を使用するためのコマンドライン・オプションについて説明します。
FMCワーストサンプル予測
この新機能により、特に高シグマ解析において、モンテカルロ・サンプルのフルセットを実行することなく、有用な統計情報を抽出することができます。この機能は、機械学習によるサンプルの並べ替え手法に基づき、分布のテールにある測定値のワーストサンプルのみをシミュレートします。以下に示すように、ジョブを分散しながらモデルを構築することで、パフォーマンスをさらに高速化することができます。
Spectre FMC のワーストサンプル予測は、Virtuoso ADE Product SuiteとSpectreコマンドラインの両方でサポートされています。
ワーストサンプリング・シミュレーションを行うには、次の3つのパラメータのうち、いずれか2つを指定する必要があります:
  • numruns
  • fmcsigma
  • fmcnumtailsamples
mc1 montecarlo numruns=20000 firstrun=1 seed=12345 \
   variations=all donominal=no savefamilyplots=no \
    fmcmethod=worstsample fmcsigma=3 {
       tran tran step=1p stop=2n
次に、statistics targetブロックのgoalで、ワーストサンプルに対して識別される測定値を指定します。
 statistics {
  target {
     goal  <measurement_name>  min=<value>
     goal  <measurement_name>  max=<value>
     goal  <measurement_name>  min=<value> max =<value>
FMC歩留まり推定
Spectre FMC歩留まり推定では、シミュレーションのバジェットが限られている場合に、シグマ、不良率、信頼区間を迅速に求めることができます。この機能は、固定されたコストのシミュレーションで測定目標の境界に基づいて歩留まりを決定します。
mc1 montecarlo numruns=1e+6 fmcmethod=yieldest  \
fmcbudget=3000 fmcconfidence=0.95 {
    tran tran step=1p stop=tran_time autostop=yes
パフォーマンスを向上させるために、FMCワーストサンプル予測とFMC歩留まり推定の両方の解析に分散モードを使用することができます。子プロセスを起動するには、fork、lsfまたはsgeのいずれかのオプションを使用します。さらに、コマンドライン・オプション+mp=<number_of_processes>を使って、起動する子プロセスの数を指定します。
 %bsub –R "(OSNAME==Linux)" "spectre +aps -mt +mp=50 input.scs –outdir fullpath/out_mp/"
すべての分散ジョブを同じホスト上で実行するには、上記のコマンドに加えて+mplauncher=kshを指定してください。
関連リソース
  • ブログ: Early, Accurate, and Faster Exploration and Debug of Worst-Case Design Failures with ML-Based Spectre FMC Analysis (英語版/日本語版)
  • Spectre Classic Simulator, Spectre APS, Spectre X, Spectre XPS, Spectre FMC Analysis, and Legato Reliability Solution User Guide
Cadence Customer Supportにお問い合わせいただくことも可能です。
ケイデンスの回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
Jianhe Guo
Translator: Yoko Watanabe
Spectre Tech Tipsについて
