  2. PCB設計/ICパッケージ設計
  3. IC Packagers: IC Package Designでの既製部品に関するサポート
SPB Japan
SPB Japan
APD
IC Packaging & SiP design
IC Packagers
Allegro Package Designer
17.4-2019
13 Jan 2022 • 1 minute read
 Allegro® Package Designer Plusの17.4-2019 HotFix 019より前のバージョンでは、デザイン上でClassがICタイプの部品はすべてDie-stack Editorに表示されます。もしその部品が既製の調達部品であるならば、Die-stack Editorに表示されるのは好ましいことではありません。既製部品がDie-stack Editorに表示されることを抑止するための対策として、部品のClassをdiscreteにする方法もあります。しかしながら、Class属性を変更すると、シミュレーションなどのインテグレーションフローや論理設計アプリケーションとの連携が回らなくなってしまうという問題が生じます。17.4-2019 HotFix 019リリースでは、Allegro Package Designer PlusでClass属性の変更をせずに対応できる新しいメカニズムが用意されました。新プロパティComp_Subtype により、ICに既製部品 であることのマークをつけられるようになりました。今回のブログでは、この新プロパティとその使い方について詳細をご紹介します。
ダイを既製の調達部品としてマークするためのプロパティ付与
Comp_Subtype プロパティに適切な値を付けてアサインすれば、どんなダイでも既製部品であることを明示できます。
以下はその手順です:
  1. メニュー Edit > Propertiesを選択し、FindタブではCompsにのみHeavy check markを入れます。
  2. 既製部品としてマークしたい部品をデザイン上で右クリックします。
  3. ポップアップメニューから、Property Edit を選択してEdit Property ダイアログをオープンします。
  4. Comp_Subtype プロパティを選択し、選択済みの部品に追加します。
    下図の通り、Comp_Subtype プロパティにアサイン可能な複数の値がValueドロップダウンリストに示され、その中から一つを選択することができます。
  5. 調達部品については、PACKAGE_DIEを選択します。
このプロパティ値が付与されたダイはDie-stack Editorにはリストされません。
Comp_Subtype プロパティとして付与できるその他の値を見てみましょう。
DIE
Allegro Package Designer Plus で die generator や die text in などのコマンドを使って生成された新規のスタンダードダイすべてに対してデフォルトでアサインされます。これらの部品はDie-stack Editorに表示されます。
BGA
Allegro Package Designer Plusで BGA generator や BGA text in などのコマンドを使って生成された新規のスタンダードパッケージすべてに対してデフォルトでアサインされます。
LGA
Classが IC または IO の部品にアサイン可能です。パッケージはLGAタイプとしてアサイン可能です。
QFP
Classが IC または IO の部品にアサイン可能です。パッケージはQFPタイプとしてアサイン可能です。
QFN
Classが IC または IO の部品にアサイン可能です。パッケージはQFNタイプとしてアサイン可能です。
CONNECTOR
Classが IO の部品にアサイン可能です。この値は IC や Discrete のClassではサポートされません。
RESISTOR
Classが Discrete の部品にアサイン可能です。この値は IC や IO のClassではサポートされません。
CAPACITOR
INDUCTOR
上で解説したプロパティ値は今後のツール機能拡張においても基礎となるもので、部品の用途に応じた値が選択できます。
ブログの購読登録(無料)を行うと、最新記事公開の通知がメールでお受け取りいただけます。画面左上のSubscriptionsより、ぜひご登録ください。
登録方法は、こちら より ご確認ください。
Author: avijeet
Translator: Ikue Yoshizaki
このブログの英語版は こちら より
