  3. 3 laptop xách tay mỹ cũ giá tốt có card đồ họa rời
  • Views 2790
eliteabc
eliteabc over 8 years ago
Đối với nhiều người, laptop có card đồ họa rời không còn mấy xa lạ nữa. Ngày trước khi giá thành ở muawcs trung còn chênh lệch nhiều, để tiết kiệm người dùng thường mua laptop onboard card. Tuy nhiên, laptop có card đồ họa rời thì đang ngày càng dễ tiếp cận hơn với giá bán khá mềm. Hãy cùng May tinh tram gia re chuyen thiet ke do hoa chat luong TPHCM tham khảo 3 mẫu máy tính giá rẻ có card rời nhé
Dell Ins N3558/i5-5200U
Laptop có card màn hình rời Dell Inspiron N3558 thuộc dòng giá thành tầm trung chỉ từ 13 đến 15 triệu đồn gcho các cấu hình tương đương. Một cấu  được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 Broadwell thế hệ thứ 5, tốc độ 2.2 GHz boost lên tới 3.2, dung lượng bộ nhớ đệm 4GBchạy sử lý đa nhiệm khác ổn định và ổ cứng HDD lớn đến 500GB. Chiếc laptop này dường như được làm ra để cho bạn thích giải trí vừa làm việc ở các phần mền photoshop vừa phải.
Laptop này còn có ưu điểm là được trang bị card đồ họa rời Nvidia GeForce 920M dung lượng 2 GB cho hiệu năng xử lý 3D và các tác vụ liên quan đến render video tốt. Thiết bị thích hợp cho những người dùng là game thủ đam mê game 3D nặng, cần nhiều cấu hình mạnh chiếc game online như Liên Minh, fifa oln thì khỏi bàn, cũng như vẫn có thể phục vụ mục đích làm việc bằng Adobe Illustrator Photoshop, hay bất kì trình dựng video nào.
HP Pavilion 15-au520TX
Chiếc laptop HP (https://maytinhtram.vn/laptop-hp/) Pavilion 15-au520TX có là chiếc máy giá phổ thông nhưng có cạc màn hình ròi thuộc dòng sản phẩm mới Pavilion cận cao cấp của HP. Máy có thiết kế sang trọng, đẹp, lớp vỏ được làm từ Composite nhựa khối vừa bền bỉ, chác vừa mang phong cách tối giản.
Pavilion 15-au520TX được trang bị CPU Intel Core i5-6200U thế hệ thứ 6, RAM DDR4 dung lượng 4 GB 2133 MHz cho khả năng đa tác vụ tốt, mượt mà ít thời gian nghit. Quan trọng hơn hết, chiếc laptop có card đồ họa rời Nvidia Geforce 940 MX 2 GB chuyên dụng dành cho máy tính cho phép người dùng làm việc ổn định các phần mềm đồ họa hay chiến những tựa game có đồ họa 3 D, 4D thoải mái hoành tráng.
Bên trong máy là bộ cấu hình ngoài phần cứng đỉnh, cho ra hiệu năng làm việc, giải trímạnh mẽ và ổn định, cùng với khả năng xử lý đồ họa cực tốt, phù hợp cho việc giải trí xem phim Full HD hay chơi game 3D, đồng thời hỗ trợ liên quan làm việc đến đồ họa và video với chất lượng hình ảnh tốt nhât.
ASUS X541UV-XX037D
ASUS X541UV-XX037D thuộc sản phẩm dòng VivoBook Max cũng là dòng cận cao cấp của ASUS nên có cấu hình ổn. Máy được trang bị một cấu hình mạnh mẽ với bộ vi xử lý Core i5 - 6200 thế hệ thứ 6 RAM 4GB cho phép máy xử lý đa tác vụ cực tốt, tiết kiệm pin, cũng như xử lý mượt mà những ứng dụng nặng nề, chạy không có độ trễ quá lớn.
Điều đặc biệt đáng chú ý nữa là chiếc laptop có card đồ họa rời NVIDIA GeForce 920MX dung lượng 2 GB hay được xử dụng trong các dòng máy tính cao cấp thuộc vào hạng top hiện nay. Những game 3D cấu hình khủng hay các công việc dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh, video, xử lý ảnh đối với Asus W541UV chỉ là chuyện quá đơn giản các bạn nhé.
Máy tính trạm khuyên bạn có thể tham khảo các dòng Laptop cũ giá rẻ uy tín, có thể đến với chúng tôi để được tư vấn.
    On the tran analysis form, there's a checkbox "Dynamic Parameter" and in there you can say you want to vary "temp" and then give the times at which you want to change to various values. Be careful not to vary in too big steps though because any discontinuity in temperature could lead to convergence difficulties at the step. There is a way (via adding an additional parameter on the tran options form called param_step to ask it to make finer steps between the points you specify in the dynamic parameter fields (see "spectre -h tran" for more details on param_step - what you'd type in the additionalParams field on the Misc tab in the tran options form would be something like param_step=1u to update every 1us).
    Note that the above info is for spectre. You didn't say which simulator you're using, so I had to guess.
