  3. Half filled shape in vias
  • Replies 16
  • Subscribers 166
  • Views 23778
vimaldevlpr
vimaldevlpr over 6 years ago
Is any way to find the location half filled shape in via using skill. if it possible can anyone please share me the code or guide me how to do it.
Like this Red color via
  • luanvn81
    luanvn81 over 6 years ago in reply to vimaldevlpr +1
    Hi Vimaldevlpr! Sorry, try below code please. axlCmdRegister("svc" `svc) (defun svc () originalVisible=axlVisibleGet() designName = axlCurrentDesign() design_path = axlGetDrawingName() design_unit…
  • luanvn81
    Hi! you can try below code for choosing shapes: ;#### SELECT SHAPES TO CHECK #### axlSetFindFilter(?enabled '(noall SHAPES) ?onButtons '(noall SHAPES)) axlClearSelSet() mypopup = axlUIPopupDefine(…
  • luanvn81
    Hi!
    Fullscreen svc.txt Download
    ���-�����88���)���3BB����CC��^^e
    �Hl�c���5*J�ddd��]��5F�%�D�hܻ����K���NG�Ñ����ɦ
    �_@��}D������y<�b�d����)@f����צi��Gͽe�p������-"�z
    PfhzMk�f�m�������t"�}�?����I_���3��gLXzoZ�l[ل.;Cc;�
    Pd�o���ZL��%{&�)/���T�n�̔{�H���
    </>�",�E5�"�	�_j6Y���R������ͺ�f�,��0�p2q=l��?�?��TOy����;�g�1��Ӳ���J���R������&����{�a��N4�ێ1웝]�O�b����_)�����Ù<��{��"���;�o=WQV9oC�E�A<����ݙ�u �9�=����k!%3��g��#s2l�a~��M6wR,5�*Y�<�����ji�HRf��7�u�X���~�Vҡ�=c,]w�z%�Z6�;�Q�A5Xy4���U��������q����G_ A
    C���X��	B\̃��M<��SN���󟪐+���03������O����}�c91ٛ6��K���<L�W�^�+73���gQ=������ ������L֪��:2�6F-/$Vs{�O�w�������G��<����u?~`���S��Mf?tvM�=O��;Q<I�
    /P�p���qvݩ�,S���t�D���^�F���@xRL5-�1L�w�&�D�pT~:���%����������G��]�21_}rp̒�/��_OR��Ȓy��!������q���K�����g����(�%/��yʊ�L���r���IR���{D)������I��h���u�T�����26�pDw9fiS�"�z��ߦ���L�d�l\���>fn4��S�"��0AT;X
    ~�F2k�� \2S�-:s�̜�-o��_�13��
    �H�p�Ӂr�6���$P'h&�8�W$�a��DW.d���f���������
    ���#�E@iO���t��CVƞ��U/�D�Py����/�҂S������:ɑ��V�P
    T��[)Ր�a���_�
    �E����~;������r��A��(�%�Z�Ҫ��~H6�lOaMWv^:��
    9�<�������~��ϋWD��>�Nʼe15h�|Ž?'@}:�D)�l��G��rsj�U#d��"�s�]���}����RfT^'\�HS�2�� �e)@ݫ�J����ۖ���4�|��?�W5V~=Ў`�&��;a}Zʙ��^h�.�,9����������<>쐇�ԖQ����$�7(|��pL������r)�,�f�	*��9�k<������{����8��w�٧��TfK�;,D`?��9R�Pҙ����.5�4�(���-a)?���`�5qTs�1$��atan�Bp�n�����n,}�of�w�=����qS�A���>"!x�/`�=�6�e�&Ib,���%��������?�S��CI?4x��#�`��K6����u��If�������2�Ɩݠ�ۨ�>����p�k��Nq�…h���B���tiu��n�u������;��6��(�\�-���ؘ8�AvaWAn+�
    �E=�$��ڤ��l��7@����
    rAU��|���<e$nZ^�0O��rgtf�sfJ/�d���MF��0o3�(����#���a�_���HaZ
    �kl�^k�8��,Qxy���e陪���Ư�!�H���G]#
    V���V��4kwh��O7��Gy�豃���8���DΤ�������!�5*f��)���V���u �z�p�.y$��<�M���κ�G��q���C�~�Ź��xJm�'WV|zuIn�K�n�U�Բ�҆{!��	uۣ��|O˫a���E28]-,X�
    9>��r3Yax�LB"h�ݽ���,q0�!f�c� ����'�ż�31H�I�}>� �g�"
    u���T������ٰ�a�h�+�z8zx*̞l�:��L���~�B�p����������=�����3����=�8'4��vI�ח���wd�1�x�kk~�d�-;����ءs��P��a�c����ۼ:>�RgtB@>Hw��p�w���ϋ�1d�k�q����z0g��K�<��-q@<�HrW��X9jI+,�3 �c����� hr�I6y��.�)����(���<CnwM:�%l�U`�/��YkG6s���)������Z�bޠ+�b cb,˕)�5��TT�ؔ�'�k�Z,����ۆ�h�Љ_��Ȣ��E����	\��J"���3���"
    Hope this code can help you. Please change svc.txt into svc.il for using.
    Luan.
  • vimaldevlpr
    vimaldevlpr over 6 years ago in reply to luanvn81
    Hi Luan,
    Kindly Thanks for your reply it shows me error like this.. Can you please guide me to run the file please..
  • luanvn81
    Hi Vimaldevlpr!
    (defun svc ()
    design_unit = car(axlDBGetDesignUnits())
    View_list = list()
    axlClearSelSet()
    mypopup = axlUIPopupDefine( nil (list (list "Done" 'axlFinishEnterFun) (list "Cancel" 'axlCancelEnterFun)))
    axlUIPopupSet( mypopup)
    AllShapeCheck = axlGetSelSet(axlSelect(?prompt "Please Select Shape..."))
    axlClearSelSet()
    AllShapeCheck = setof(element AllShapeCheck element->fillet == nil) ;loai bo shape la fillet shape
    ;=====Prepare to check via =====
    if(length(AllShapeCheck)== 0 then
    axlUIConfirm("No shape found!")
    else
    writeOutFile = outfile("./svc.log" "w")
    timeperform = fileTimeModified("svc.log")
    fprintf(writeOutFile, "Design name: %s\n", design_path)
    fprintf(writeOutFile, "%s %s\n\n", "Date: ", timeToString(timeperform))
    fprintf(writeOutFile, "%s\n", "--------------------------------------------------------------------------")
    fprintf(writeOutFile, "%-5s %-10s %-10s %-20s %-22s\n\n", "No", "Layer", "Net Name", "Via Name", "Location")
    STT = 0
    foreach(shape AllShapeCheck
    shape_layer = lastelem(parseString(shape->layer "/"))
    shape_poly = car(axlPolyFromDB(shape))
    via_connects = axlDBGetConnect(shape t)
    foreach(via via_connects
    via_poly = car(axlPolyFromDB(via ?layer shape->layer ?padType "REGULAR"))
    ANDPoly = car(axlPolyOperation(shape_poly via_poly 'AND))
    if(ANDPoly->area < via_poly->area then
    View_list = cons(sprintf(nil , "%-10s %-10s %-20s %L", shape_layer, via->net->name, via->name, via->xy) View_list)
    );foreach via
    );foreach shape
    View_list = sort(View_list 'alphalessp)
    foreach(item View_list
    STT = STT + 1
    fprintf(writeOutFile,"%-5d %-s\n", STT, item)
    );end foreach
    close(writeOutFile)
    if(STT > 0 then
    axlUIViewFileCreate("svc.log" "Via contact report..." nil);t xoa file sau khi xem, nil khong xoa
    else
    axlUIConfirm( "No Error found.")
    if(isFile("svc.log") == t then deleteFile("svc.log"));end if
    ); end if count_drc
    );end if
    );end defun svc
    Luan.
  • vimaldevlpr
    Hai Luan,
    Thanks for your quick response actually my requirement is find out the vias if shape is not fully covered. as yours code shows me all the connected vias with the shape. i'll attach the example image below.
    Here in the image shape covered half of the via. in this kind of vias I need to find out.
  • luanvn81
    Hi !
    I have repaired the code, please try again.
    (defun svc ()
    View_list = list()
    axlClearSelSet()
    axlClearSelSet()
    else
    STT = 0
    axlSetFindFilter(?enabled '(noall VIAS) ?onButtons '(noall VIAS))
    axlClearSelSet()
    via_list = setof(element axlGetSelSet(axlSingleSelectBox(shape->bBox)) element->net->name == shape->net->name)
    ;via_list = axlDBGetConnect(shape t)
    foreach(via via_list
    );foreach via
    );foreach shape
    STT = STT + 1
    );end foreach
    close(writeOutFile)
    if(STT > 0 then
    else
    ); end if count_drc
    );end if
    );end defun svc
    Tks.
    Luan
