  2. Cradle CFD
  3. STREAMでソルバで計算しようとすると、エラー番号423で異常終了します。 領域がすでに定義されていると表示されていて...
  • Replies 7
  • Subscribers 4
  • Views 273
STREAMでソルバで計算しようとすると、エラー番号423で異常終了します。 領域がすでに定義されていると表示されていて、ヘルプ通り領域の名前を変更してもエラーが出続けます(流体領域)
waki.miyuki.p
waki.miyuki.p over 4 years ago
重複している部品もありません。他に原因がありますでしょうか。
  • Chuel-Ho.Kim
    0 Chuel-Ho.Kim over 4 years ago
    以下の不具合によりFE423が出力されるという不具合があったようです。
    ただし、20210222以降の修正版では修正されています。
    https://cradle.mscsoftware.com/user/jp/defect/STpre2021_fixed.html
    87622筐体内部流体領域に条件を設定して、Sファイルに出力すると、REGIONコマンドに二回出力されます。
    もし、この日付よりも古いSTpreをお使いなら最新の修正版2022年2月版にUPDATEしてみてください。
    すでに修正版を適用さている場合は、原因究明にはデータの調査が必要になると思います。
    本Forumに当該cabファイルを添付して頂ければ当方でも調べてることができますが、ただし、公開データと
    なっていまいます。非公開をご希望される場合は、正規のテクニカルサポートに問い合わせることをお勧めします。
    テクニカルサポートは support.jp@mscsoftware.com 宛てに問い合わせメールをします。
    サポートご利用案内については以下に案内がありますのでご確認ください。
    https://simcompanion.jp.hexagon.com/jpcustomers/s/article/kb8023877
  • waki.miyuki.p
    0 waki.miyuki.p over 4 years ago
    ご回答いただきありがとうございます。
    20210222以降の修正版を使っています。​添付の、構成部品ごとに出力にチェックを入れると、REGIONコマンドに2回出力しようとして、エラーとなるようです。
    流体領域のグループ以下の構成部品の個々の最大、最小、平均温度を出力したいのですが、ほかに方法ありますでしょうか。​
    Attached Files (1)
    質問.pptx
  • Chuel-Ho.Kim
    流体域を複数部品で構成して、「構成部品ごとに出力」で発生すると理解して、その内容の簡単なデータを作成しても残念ながら再現しませんでした。​
    可能な範囲で確認してみますのでプリの’ヘルプ’ー’​バージョン情報’のスクリーンショットをお送りください。
  • Chuel-Ho.Kim
    ’構成部品の個々の最大、最小、平均温度を出力’ですが、おそらくREGIONコマンドに2回出ているデータの内の一方を編集で削除したsファイルを作成すれば、可能だと思います。複雑な流路である場合は正確に編集で削除するのはそれなりに苦労するかと思いますが。これでFE423は出ないはずです。
    その他には考え付きません。おそらくないと思います。​
  • waki.miyuki.p
    ご回答いただきありがとうございます。バージョン情報の画面をお送りします。お願いいたします。
    Attached Files (1)
    質問2.pptx
