  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuosity: 针对高阶工艺节点的器件级布线工具 — Finish Trunk
Parula
Parula
Trunk Trimming
Chinese blog
Pin to Trunk
Create Wire
ICADVM18.1
Virtuoso Space-based Router
layout XL
Layout Suite
Trunk Extending
Layout L
Finish Trunk
EM Trunk Optimization
4 Dec 2019 • 1 minute read
  Virtuoso® Layout Suite 新添加了许多“以客户为本”的增强功能。为了帮助用户在处理日益复杂的高级工艺节点的设计时,更好地运用这些功能,我们将推出Virtuoso 器件级布线系列博客,详细介绍各种新功能,以及如何实现从手动和辅助布线到自动布线。 请持续关注接下来的相关博客.
您是否用过Finish Trunk 命令并且了解其功能? 在一个步骤里,Finish Trunk命令可以自动将由Create Wire 命令生成的pathSeg 转换为Trunk, 然后再运行 从Pin 到Trunk的布线.
本博客是该系列博客的第一篇,将介绍Finish Trunk 命令,如何实现器件级的布线需求, 这也许并不是新功能,却是突破性功能。ICADVM18.1 ISR3版本当前仅限于使用Finish Trunk命令的用户辅助流程.
用户辅助流程中,Finish Trunk可自动执行器件级布线
请点击下方图片观看完整视频,以了解如何在定义了宽度间隔模式(WSP)的设计上, 及定义连接性且设置运行为“ Pin to Trunk”布局流程的设计上,使用Finish Trunk 命令.
通过启动Create Wire命令,来访问Finish Trunk 命令,然后右键单击要创建的导线。 或者,您也可以使用快捷键2来执行.
Pin to Trunk 布线最强大的功能之一是Truck Extending 选项,可以将其设置为单向或者双向。 当将其设置为双向并且运行Finish Trunk 命令时,线段将从创建的导线的最后一个位置向其两侧延伸。此外,如果你选择了Trunk Trimming 选项,则连接到最后一个引脚的线段会在导线的最后一个通孔的左右两侧进行修整.
在执行Finish Trunk 命令时将 Trunk Extending设为 双向,同时勾选Trunk Trimming 选项 , 这样得到的布线结果如下图所示。此外,下图黄色已标出该行中的最后一个设备引脚.
由于生成的互连线可以被转换为干线对象,这也就意味着,用户可以使用EM Trunk Optimization 自动修复EM 的违规问题。 下图中的布线网络,指出了现存的EM违规情况.
通过使用EM Trunk Optimization ,可以解决这些EM违规问题。正如下图结果所示,运行EM Trunk Optimization 命令后,通过添加和连接其它的中继线,便可以自动修复EM违规情况.
欲知更多关于器件级和模块级设计中Finish Trunk命令使用信息,以及EM Trunk Optimization信息,请查看Cadence Support 网页相关的信息,如下:
  • Pin to Trunk Device-Level Routing: RAK
  • Pin to Trunk Block-Level Routing: RAK
  • EM Trunk Optimization: RAK
敬请期待……本系列下一篇博客将给大家介绍如果提高高级工艺节点器件级布线的生产效率.
相关资源
用户指南
  • Using Pin to Trunk Routing
  • Using the Finish Trunk Command
  • Fixing Violations Using EM Driven Trunk Optimization
系列博客
  • Virtuosity: A Guide to Bindkeys for Interactive and Assisted Routing Commands
  • Virtuoso Video Diary: Extending Trunks for Selected Nets While Routing
视频
  • 如何使用VSR 来预设
Virtuosity 简介
Virtuosity 一直以来都是最受关注及赞赏的博客系列,不仅更新一些鲜为人知的软件及文档信息,还介绍Virtuoso的最新产品信息。 目前,我们也通过播客的方式来推广Virtuosity,通过声音,来记录博客作者和专家们对Virtuoso的见解,试图涵盖Virtuoso的各个维度和广度… 点击 Subscribe,填写您的邮箱地址,定期接收Virtuosity的推送通知.
尽享阅读之乐!
Authors: John Wilkosz , Parul Agarwal (Virtuoso 团队)
Translator: Lucy Luo
