  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuosity: 在IC6.1.7 / ICADV12.3 ISR期间,我在Virtuoso可视化和分析以及ADE中遇到了什么…
Rashmi G
Rashmi G
Chinese blog
ICADV12.3
ADE Explorer
ViVA
IC6.1.7
ADE Assembler
Virtuosity: 在IC6.1.7 / ICADV12.3 ISR期间,我在Virtuoso可视化和分析以及ADE中遇到了什么?
28 Apr 2019 • 1 minute read
也许你一直被困在一个使用旧版Virtuoso 的项目上,也许你只是订阅了这些博客,或者你是Virtuoso的新用户,也许你不知道有哪些新的酷炫功能 在 IC6.1.7 / ICADV12.3 ISR 的过程中添加了。 我们已经添加了大量的增强功能,数量超过1600!
我不能在这里详述所有这些内容,但我将概述 Virtuoso® ADE Assembler,Virtuoso® ADE Explorer 和 Virtuoso® Visualization and Analysis 的主要增强功能,并提供指向您可以了解更多信息的链接
迁移到 Maestro 视图
  • 您可以将您的ADE XL和ADE L视图迁移到Maestro,也可以同时导入多个ADE XL 或 Maestro 视图并将它们组合到 Assembler 中的一个视图中。还有一些 API 可以将多个ADE L状态转换并组合到 Assembler中。使用SKILL API Finder 或单击下面的链接阅读用户指南。
    • maeMigrateADELStateToMaestro
    • maeConvertAndCombineMultiADELToAssembler
    • maeMigrateADEXLToMaestro
  • 您现在还可以将默认应用程序设置为打开ADE L状态或ADE XL视图。
ADE Assembler 和 ADE Explorer
  • 现在,Assembler中的运行计划与当前设置中的测试名称,变量,参数或角点所做的任何更改同步。所有运行计划运行的结果可以立即打开,运行计划窗口现在显示测试设置信息,可以轻松查看将运行的内容,并突出显示任何本地覆盖。
  • 可以在Data View Assistant中同时更新所有的测试,或是所有启用的测试。
  • 添加了表达式生成器,允许使用包含相关选项和工具提示的自动下拉菜单轻松创建输出表达式,以指导您完成参数。它能够绘制或评估特定测试和历史记录中所有点和/或所有角落。这样就可以很容易地从不同的历史和测试中看到横扫过的情节。
  • 过滤器,可以在所有地方进行过滤。Corners 设置表单包含过滤器,可让您轻松找到特定的 Corner。可以启用或是禁用过滤发现的corner 。过滤器也已添加到数据视图和设置助手中,可以轻松查找变量或值。
  • 测试名称和固定参数已添加 Detail Transpose View 中,Detail Transpose View 可按故障计数或范围排序,最后可以调整数据视图/设置助手名称列 - 这些都在此便捷UI增强功能中详细说明博客。
  • 参数集现在可以添加到设计变量中。
  • 显示DC和瞬态操作点的注释设置现在可以在设计之间共享,并在启动时自动加载,甚至可以分配快捷键来切换显示哪些已保存的设置。
  • 我们现在能够检测与先前的设置是否相同而决定是否需要进行仿真。我们检查Assembler设置,设计和仿真件,并仅在某些内容发生变化时运行仿真。默认情况下禁用此功能,但可以通过cdsenv启用。
  • UNIX shell环境变量可以在ADE模型和仿真文件路径中使用。
  • 删除测试或Corner 现在可以弹出“您确定要删除它吗?”对话框,您可以定制如何在Explorer 和Assembler 之间进行转换。
  • 您可以在仿真之前指定Explorer历史记录的名称,并自动增加这些历史记录名称。
  • MATLAB与ADE的集成更加紧密。
  • 可以使用允许多个扫描点的蒙特卡洛分析,并支持蒙特卡洛分析的所有后处理选项。之后可以创建统计corner ,其中包含扫描中定义的参数条件。您现在还可以设置蒙蒙特卡洛分析的默认结果视图。
  • Mismatch Contribution工具具有Area Multiplier滑块,用于增加/减少实例大小,自动更新表格,以便于查看结果。
  • 完成Scaled Sigma Sampling分析后,现在可以创建QQ图。
  • 可以在允许的误差值里将波形与参考波形可以波形比较。可以在ADE输出设置中讲波形比较设置为波形的规范。
ADE波形窗口
  • 快速绘图可缩短瞬态数据的“全部绘图”绘图时间,为多K角点/扫描流提供即时绘图功能。 当您创建数据表时,这非常方便。
  • 计算器和表达式生成器现在具有用户友好的界面,图形化的构建器,可以轻松地将自定义SKILL功能添加到计算器中。 我们现在还在Cadence在线支持上拥有自定义SKILL 库,可以上传或下载自定义技能。
  • 计算器功能,交叉和延迟已更新为具有容差值,并且已更新getAsciiWave,允许指定X和Y轴标签和单位。
  • 我们对Eye Diagram测量进行了一些重大更新,并增加了应用行业标准或定制眼罩的能力。
这些只是亮点, 下面的 "新增内容" 部分中详细介绍了更多更小的增强功能。
相关资源
  • Virtuoso的每个ISR有哪些新幻灯片
关于Virtuosity
很长一段时间以来,Virtuosity一直是我们最受关注和赞赏的博客系列,它带来了一些鲜为人知但非常有用的软件和文档改进,并且还阐述了Virtuoso中一些令人兴奋的新产品。 我们现在通过广播不同博主和专家的声音来扩大本系列的范围,他们将继续保留Virtuosity的遗产,并试图通过涵盖Virtuoso 的长度和广度的主题来为其提供新的维度,以及 更多...点击订阅访问页面顶部的订阅框,您可以在其中提交您的电子邮件地址,以接收有关我们最新的Virtuosity 帖子的通知。
阅读快乐!
Arja Hunkin
