  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuosity:Modgen中的布局重用流程
Aneesh Shastry
Aneesh Shastry
Chinese blog
Modgen On Canvas
ICADVM18.1
MODGEN
Layout Suite
Layout
Virtuosity
Layout design
modgens
Virtuoso Layout Suite
Custom IC
21 Jan 2020 • Less than one minute read
欢迎回到我关于Virtuoso®Module Generator(Modgen)的博客系列. 在我的 first post中,我深入介绍了该工具的基本功能,并谈到了Modgen如何为模拟版图自动化提供巨大优势。随着时代的变化,我们一直在不断改进Modgen工具以适应新的需求.
在second post中,我谈到了一个重要的新功能-Modgen中对堆叠设备的支持. 这是我在系列文章中的第三篇,其中我将讨论Modgen中的版图复用流程,这是为advanced- node PDKs引入的一项重要功能.
如今,每个人都在谈论“重复使用”,即重复使用塑料,纸张,电池等。当我们谈论软件复用时,我们真正的意思是创建可复用的软件资产。 Modgen中的版图复用流程使您可以从现有Modgens或其他可重复使用的设备组中以模板形式提取版图特征。然后,您可以将这些模板应用于新设计,以创建与源代码相似的Modgens。很方便,是不是吗?
这是布局重用流程的主要优点:
  • 提高版图效率
  • 轻松创建Modgens
  • 减少时间和精力
  • 创建相似的结构副本,从而确保一致性
流程
在讨论实现之前,请务必先了解流程. 所以您需要...
这是描述总体流程的流程图:
 我们知道可以从Virtuoso Schematic Editor或Virtuoso Layout Editor创建Modgens.
  • 在Virtuoso原理图编辑器中,可以从设计中现有的Modgens中提取参数.
  • 在Virtuoso Layout Editor中,可以从现有Modgens或版图中中一组选定的设备中提取参数.
这些提取的参数存储在Modgen模板文件中. 您可以在一个或多个目标版图上运行此模板文件,以生成与源版图相似的Modgen.
使用示例可以更好地理解这一点. 在下面的动画中,源是一个版图视图,其中包含带有虚拟变量的差分对.
从源数据中提取参数以创建Modgen 模板文件,然后将其应用于另一个差分对以创建类似于源数据的新Modgen.
这样,只需单击一个按钮(或者可能单击几下), 就可以创建某一个modgen的类似结构副本. 就这么简单!
您是否要创建与Modgen差不多的Modgen, 例如在模式或连接风格上稍有变化? 也可以! 在生成新的Modgen之前,请打开Modgen模板文件并进行所需的更改. 话虽如此, 让我们看一下Modgen模板文件及其包含的信息.
Modgen模板文件
Modgen模板文件是参数的集合, 可用于创建用于匹配结构的网格化版图. 该文件为文本格式,因此易于阅读和编辑. Modgen模板文件存储在方便的位置, 您可以根据自己的需求进行查看和自定义.
以下是Modgen模板文件中包含的一些重要的Modgen参数:
  • 模式
  • 连接关系(Abutment)
  • 填充(Dummies)
  • 间距
  • 布线
  • 保护环
继续尝试这个惊人的新功能!
相关资源
网志
  • Virtuosity: An Introduction to Modgen
  • Virtuosity: Support for Stacked Devices in Modgen
快速采用套件
  • Modgen
  • Modgen on Canvas
用户指南
  • Virtuoso Module Generator User Guide
培训课程
  • Virtuoso Layout Pro: T7 Module Generator and Floorplanner (XL/GXL)
  • Virtuoso Layout Pro: T4 Advanced Commands (XL)
影片
  • How to Edit the Modgen Size Using Grid Pattern Editor (GPE)?
  • Generating Clones from Modgen
有关Cadence电路设计产品和服务的更多信息,请访问 www.cadence.com.
关于Virtuosity
很长一段时间以来,Virtuosity一直是我们最受关注和赞赏的博客系列,它带来了一些鲜为人知但非常有用的软件和文档改进,并且还阐述了Virtuoso中一些令人兴奋的新产品。 我们现在通过广播不同博主和专家的声音来扩大本系列的范围,他们将继续保留Virtuosity的遗产,并试图通过涵盖Virtuoso的长度和广度的主题来为其提供新的维度,以及 更多...点Subscribe 访问页Subscription顶部的订阅框,您可以在其中提交您的电子邮件地址,以接收有关我们最新的Virtuosity帖子的通知.
阅读快乐!
Author: Aneesh Shastry
Translator: Ipsa Prasun
