  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuosity: 运行计划中的新功能 - 第二部分
NamrataM
NamrataM
Chinese blog
ICADV12.3
custom/analog
calibration
Run Plan
IC6.1.7
Custom IC
IC6.1.8
28 Jun 2019 • Less than one minute read
我在第一部分中写了关于Virtuoso® ADE Assembler 运行计划功能的最新增强功能。此博客继续关注自 IC6.1.7 ISR15 以来增加的其他增强功能。
我怎么能一次看到我的所有结果?
如果您使用的是 IC6.1.7 ISR15 或更高版本,则应该可以使用“打开所有结果”选项一次性打开所有结果。
如何在运行计划中检查我的测试设置
使用改进的“运行计划”窗口,获取所有test置信息现在变得更加简单,并且不需要您挪回数据视图来提取信息。 您可以简单地展开运行中的单个测试树,并在运行计划助手中查看所有与测试设置相关的信息(如所使用的仿真器,测试中的本地设计变量,所选分析的类型)。
Run Plan里会显示局部覆盖的值吗?
是的,如果在运行计划内的某些测试中部分使用变量值,则全局变量以“黄色”突出显示。
例如 -  TRAN 测试使用 vdd 的全局值,即 1.5,而 AC 使用本地值 vdd = 1.3:0.1:1.5
您是否知道可以在运行计划中扫描视图?
通过将配置扫描功能集成到运行计划中,您现在可以在运行计划助手中创建将扫描不同视图的运行。 您需要做的就是在当前设置 (数据视图助手)中创建配全局变量用来扫描配置,然后将它们拖到 Run Plan 助手内的运行中。
注意 - 虽然通过运行计划助手显示的配置扫描表单不允许您修改库和单元名称,但您可以使用该表单更改视图名称列表以运行配置扫描仿真.
Blogs
  • Virtuosity: 运行计划助手的新功能-第一部分
  • Virtuosity: Sweeping Multiple Config Views
  • Analog Design Resonance: When a Plan Comes Together
RAK
  • Run Plan RAK
User Guide
有关Cadence电路设计产品和服务的更多信息,请访问 www.cadence.com。
Virtuosity 简介
Virtuosity 一直以来都是最受关注及赞赏的博客系列,不仅更新一些鲜为人知的软件及文档信息,还介绍Virtuoso的最新产品信息。 目前,我们也通过播客的方式来推广Virtuosity,通过声音,来记录博客作者和专家们对Virtuoso的见解,试图涵盖Virtuoso的各个维度和广度… 点击 Subscribe,填写您的邮箱地址,定期接收Virtuosity的推送通知.
阅读快乐!
