  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso Meets Maxwell: Virtuoso RF Solution快速入门
Claudia Roesch
Claudia Roesch
Rapid Adoption Kit
Virtuoso System Design Environment
Virtuoso RF
Layout EXL
Chinese blogs
9 Aug 2021 • 1 minute read
不同种类的模组设计之间的集成趋势引起了PCB 设计风格的流程正向IC设计风格的流程转变。对于任何一个先进的模组设计流程而言,多芯片封装的跨结构设计和验证都必不可少。Cadence 是领导和引领这一变革的先驱者, 它为了应对5G、汽车和物联网快速增长所带来的市场挑战,将 MultiTech Framework广泛运用于 Virtuoso Design Environment中。
Virtuoso MultiTech Framework将 IC 设计人员熟悉的工具和方法扩展到模组领域,支持各种 Virtuoso 原理图驱动的 IC 封装、协同设计和协同验证流程。它还能无缝集成多个电磁解算器,帮助设计人员选择最合适的引擎,跨结构进行电磁场仿真、提取相应的S参数模型、并且自动将不同解算器的结果反标至标准原理图。
除此之外,Virtuoso MultiTech Framework 可在 Virtuoso Layout Suite 或 SiP Layout Option 之间切换,以便完成封装版图。在上篇博客中,我们介绍了新的Virtuoso Allegro SiP Layout 运行流程以及其他相关主题。
由于该主题涵盖的技术范围广泛,涉及各种各样的工具和流程,因此Cadence 推出了一个全新且完整的快速使用工具包(RAK) 用于介绍这些新功能,并且这个RAK 也适用于Virtuoso System Design Platform。Cadence Online Support (COS) 网页上也将持续更新RAK,以便帮助您找到更为有效的模组设计方法。
这个基于Virtuoso  MultiTech Framework的 RAK 的第一版是之前与ICADVM18.1 ISR13 一起发布的, 包含了多个章节,涉及不同的子流程和子解决方案。
RAK 所有的内容都基于集成在一个8层laminate封装上的射频前端模组的设计数据库。该数据库由一个LNA、一个 PMIC 和一个 PA 模块组成,并且这些模块的设计是基于Cadence 不同的通用pdk(g-PDK) ,其中 PA 模块含有一个倒装 MMIC ,LNA 和 PMIC 模块均是引线键合 ICs。 Virtuoso RF 解决方案完全支持层叠封装设计。基于此系统设计,这个RAK探索了开发一个系统设计流程所遇到的挑战,从而提供了最为合适的解决方案。
设计实现和分析流程的核心是一个标准系统级原理图,它能驱动物理版图实现和验证、跨结构寄生参数抽取、电磁场仿真,以及版图后仿和优化。
RAK 的第一个版本侧重于 Virtuoso RF 模组的实现和 Virtuoso SiP 实现流程。
模块 1:创建封装原理图并运行前仿真,包含:
  • 生成包含多颗die、表面贴装器件 (SMD) 和嵌入式封装组件的封装原理图;
  • 使用Virtuoso ADE产品套件 和Spectre仿真平台(含Spectre RF)进行系统级前仿真。
模块 2:Virtuoso RF 模组实现流程,包含:
  • 在 Virtuoso 版图中使用从源生成和对组件布局功能进行封装布局。
  • 通过生成键合引导、键合指和键合线对 IC 封装进行引线键合。
    键合线配置文件存储在 Virtuoso 工艺文件中。
  • 具有推挤和动态空洞的交互式封装级布线。
  • 具有Edit-in-Concert(协同编辑)、Layout-vs-Abstract 比对验证和 IO 焊盘位置校正功能。
模块 3:Virtuoso Allegro SiP 实现流程,包含:
  •  Virtuoso 原理图和SiP Layout Option之间的紧密集成。它使您能够从 Virtuoso 原理图驱动SiP Layout Option中的封装版图。
  • 直接从 Virtuoso 原理图启动SiP Layout Option。
  •  利用SiP Layout Option从源生成的功能,基于 Virtuoso原理图创建封装初始版图。
  • 在SiP Layout Option 中使用Check against Source 与Virtuoso 原理图进行比较。
  • 在SiP Layout Option中使用更新组件和连线功能将 Virtuoso 原理图的更新传递到 SiP 版图。
请继续关注Virtuoso Meets Maxwell 系列博客,深入探索Virtuoso RF 解决方案。
Author: Claudia Roesch
Translator: Lucy Luo
关于Virtuoso Meets Maxwell
Virtuoso Meets Maxwell系列博客涵盖了与下一代芯片、 封装和电路板设计流程等相关的文章,着重介绍新开发及优化的设计流程,以确保设计师仍然是“设计师”,请持续关注!
Click 请点击“订阅”,访问页面顶部的订阅框,填写您的邮箱地址,以定期接收 Virtuoso Meets Maxwell系列博客的最新推送。
相关资源
  • Virtuoso RF Solution
  • Virtuoso MultiTech Framework Guide
  • Virtuoso RF Solution Guide
  • What’s New in Virtuoso
欲知更多Cadence电路设计相关的产品及服务,请访问 www.cadence.com 。
