  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Doc Assistant A-Zブログシリーズの概要
Custom IC Japan
Custom IC Japan
In-Tool Help
user documentation
in-built help
Cloud-Based Help
CDA
Doc Assistant
27 Feb 2025 • Less than one minute read
“ドキュメンテーションは、技術革新と理解向上の架け橋です。この利便性により、得られた知識は妨げではなく、ツールとなり、すべてのユーザーが安心して効率的に仕事を進めることができます。”
- Anonymous
それでは、Cadenceソフトウェアとシームレスに統合され、コンテキストセンシングな次世代のドキュメントビューワーである、Doc Assistant をご紹介します。
昨年、私たちは Doc Assistant A-Z(日本語版) という4部構成のブログシリーズを公開しました。このシリーズには、Doc Assistant を使用して Cadence ドキュメントにアクセスし、Cadence ツールの使用効率を高めるための方法について、ユーザー事例が掲載されています。
見逃した内容があれば、以下の概要より確認できます:
  • Part 1: Overview - 最初の投稿では、Doc Assistant における、高度な検索機能、トピックベースのコンテンツ編成、クラウドベースのアクセスについて紹介します。
  • Part 2: Customization - このパートでは、Doc Assistant のカスタマイズ機能について詳しく説明し、Doc Assistant のインターフェイスをカスタマイズする方法を紹介します。
  • Part 3: Search and Comparison - このパートでは、Doc Assistant の検索機能にフォーカスします。複数のソースから取得した結果を使用して、利用可能なすべての製品ドキュメントに対して包括的な検索を実行する方法について紹介します。
  • Part 4: Advanced Features - 最後の投稿では、Doc Assistant を利用して、デザインチームにおけるワークフローを効率化した成功事例を紹介します。また、Doc Assistant のその他の興味深い機能も紹介します。
ぜひこれらのブログ投稿を読んで、今すぐDoc Assistantをお試しください。ドキュメント検索の体感を次のレベルに引き上げましょう!
Doc Assistantに関するご意見、詳細情報、デモのご依頼は、下記までご連絡ください。
関連リソース
 Here's a video about Doc Assistant
 Visit the Doc Assistant web page
 Read the Doc Assistant FAQ document
Doc Assistantに関するご意見、詳細情報、デモのご依頼は、docassistant.support@cadence.com までご連絡ください。
Happy reading!
- Priya Sriram, on behalf of the Doc Assistant Team
- Translator: Jiale Dou
ケイデンスの回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
お問い合わせ
