  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Studio:通知を受けて生産性を維持 ― Notification Displayをご紹介
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Virtuoso Studio
15 Jan 2026 • Less than one minute read
AIを活用した新しいカスタム設計ソリューションのVirtuoso Studioは、30年にわたる業界知識とリーダーシップを活かし、革新的な機能、比類のない生産性を実現する刷新されたインフラストラクチャ、そして従来の設計の限界を超越する新たなレベルの統合を実現します。このブログシリーズでは、最高のアナログ設計ツールがどのように進化し、困難な設計課題への対応を支援するのかをご紹介します。
このシリーズの過去のブログでは、Dark Gray Theme、TrueTypeフォント、LPP Transparencyといったアップデートが、よりクリーンで明確、そして効率的な設計環境の実現にどのように役立つかをご紹介しました。
今回、日々の生産性をさらに高める改善点 ― Notification Display をご紹介します。
この機能により、設計の流れを中断したり、頻繁にウィンドウを切り替えたりすることなく、重要な通知を把握しやすくなります。
何故 Notification Display は重要なのか
設計作業では、CIWの通知を通じて設計の進捗におけるWarning、Info、Error等のメッセージを頻繁に確認することがあります。しかし、CIWに注意を戻すたびに作業のリズムが途切れてしまいます。新しい Notification Display は、メッセージを作業中のキャンバスに直接表示することで、この問題を解決します。
Notification Display が役立つ理由は次のとおりです:
  • アクティブなウィンドウのみが通知を表示し、作業スペースの集中を維持します。
  • メッセージは軽量なポップアップとして表示され、明確で見やすく、邪魔になりません。
  • 通知はスマートに更新され、既存の CIW の背景や配色を維持します。
  • 通知の動作は完全にカスタマイズ可能です。
Notification Indicatorのご紹介
ベルアイコンは、更新されたビジュアル(色+形)を使ってメッセージの状態を反映します。CIW のスタイルと一貫性を持たせるよう設計されており、注意が必要かどうかを一目でわかる明確さを提供します。
アイコンを右クリック(RMB)すると、いつでも次の操作にアクセスできます:
  • Notificationオプション
  • ミュートモード
  • CIWの表示
  • Preferencesの表示
同じ設定は次の場所からも設定可能です:
CIW - User Preferences - Notifications
スマートな既読/未読の動作
通知表示には直感的な既読/未読モデルが含まれており、重要な情報を見失うことがないようにします。
メッセージが既読と見なされるのは次のような場合です:
  • マウスをメッセージにホバーした時(表示を維持します)
  • ベルアイコンにホバーした時(最後のメッセージを再表示します)
  • メッセージを左クリックした時(CIWを前面に表示します)
メッセージが未読と見なされるのは次のような場合です:
  • ポップアップは最初の表示後に自動的に閉じます
  • まだメッセージに対して操作を行っていない場合
メッセージを右クリック(RMB)すると、すぐに閉じることができます。
必要な時に、より柔軟なコントロール
通知表示には、ワークフローに合わせて調整できる複数の動作が含まれています:
Focus Policy
  • メッセージがアクティブなウィンドウにのみ表示されるようにします
  • 複数のウィンドウが開いている時に視覚的なノイズを防ぎます
Focus DelayとCanvas Delay
  • デフォルトのDelay設定: 200 ms
  • ナビゲーション中のちらつきや突然のポップアップを回避します
Display Options
  • 表示する通知タイプを選択:Error、Warning、Info
  • 背景色を調整
  • 後でメッセージを見逃さずに静かにしたい時は「ミュートモード」へ切り替え
全てが設定可能なように設計されているため、常にコントロールできます。
前進を支える小さな変化
Notification Displayは、あなたの注意を本来向けるべき場所(デザイン)に集中させることを目的としています。メッセージを直接キャンバスに届け、不要なコンテキスト切り替えを減らし、インテリジェントな操作を提供することで、よりスムーズで途切れないワークフローを実現します。
このシリーズの次は何?
この Virtuoso Studio Refresh シリーズの最終回では、Virtuoso Dashboard をご紹介します。これは、アクティブなセッションを管理し、複数のデザイン間で効率的にマルチタスクをこなすための新しいコマンドセンターです。
このブログシリーズの過去の回では、Virtuoso Studio におけるいくつかのユーザビリティ向上について取り上げました。もしこれらを見逃している場合は、ぜひ以下よりご一読ください:
  • Blog 1: Virtuoso Studio: 新たな視点 - 設計経験を再定義する
  • Blog 2: Virtuoso Studio: 快適な作業環境 - 新しいディスプレイテーマや可読性の向上
  • Blog 3: Virtuoso Studio: LPP Transparencyを用いてデザインを明瞭に表示する
By Vipin Singh
Translator: Jiale Dou
関連リソース
 Video Virtuoso Notification Display
 Product Manual Virtuoso Studio Design Environment User Guide
ケイデンスの回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
お問い合わせ
