  2. Spotlight Taiwan
  3. Sigrity X 2021 盛裝登場!
candyyu
candyyu
Chinese blog
Sigrity X
Signal Integrity
taiwanese blog
23 Mar 2021 • Less than one minute read
原文出處: Announcing Sigrity X
作者: Paul McLellan
在EDA領域中運用了許多不同的運算軟體。然而EDA產業所面臨的挑戰在於,設計團隊總需要採目前處理器來設計及創建下一代的SoC。然而,在1990年代和2000年代,微處理器公司(主要是英特爾,但也包括Sun、HP、Digital等)將處理器的性能每年提高約50%來解決這個問題,部分是因為摩爾定律 - 在沒有產生電源問題的同時,提高矽晶片的性能;還有部分來自於處理器的架構的提升,以更聰明的方法來執行亂序執行(out-of-order execution)、分支預測(branch prediction)以及所有其他設計上遭遇的困難。摩爾定律提高了時脈 (clock cycle)頻率,而架構的改善也提高了每個時脈週期可執行的指令數(IPC)。因此,如果您需要更高的性能,只需等待,當時的生活多美好!
然而發生了兩件事,生活不再那麼美好了。首先,由於功率限制,不可能再增加微處理器的時脈頻率。其次,改變架構也幾乎變不出花樣了。從某種意義上說,摩爾定律還沒有結束,在晶片上仍然可以放置越來越多的電晶體,但不再以增加的單執行緒(single-thread)性能來交付增加的處理器能力,而是以增加核心數量來交付。因此,我創造了『核心定律(Core’s Law)』一詞,即核心的數量呈指數增長。但因為我們位在改變曲線的平坦處,所以這名詞並未引起關注,也從未流行。現在,處理器具有48個核心,甚至128個核心,這一點明顯變成常態,而不太明顯的議題則是,運算軟體如何適應更多核心。
正如我發表在揭開『Clarity 3D求解器和Celsius熱求解器』的面紗的文章中所提到:
揭開的面紗下有一個大規模平行化的矩陣求解器。這是一種突破性演算法,是Cadence在系統分析領域的秘密武器。它具有近乎線性的擴展度,而且不影響任何精準度。它運用大量低容量的機器,幾乎具有無限的容量,卻不需要真正具備任何大型計算機 – 一個在您需要時派不上用場,或者大多閒置、等待被使用的工具。整個基礎架構可動態部署到雲端(或資料中心)中,並具有容錯重啟功能 - 因為在為數眾多的機器中一起使用時,罕見的事也會經常發生。
許多EDA以稀疏矩陣(sparse matrices) 形式編碼來求解大量方程式。稀疏矩陣是其中大多數項目為零的矩陣。因為不需要顯式記錄為零矩陣項,這意味著它們可以非常有效地存儲在電腦記憶體中。通常,這些矩陣是對稱的,由於只需要記錄矩陣的一半,因此可以進一步節省成本。這是因為許多電氣特性是對稱的:從節點1到節點2的電容與從節點2到節點1的電容相同。Cadence在過去幾年中在運算軟體(computational software)方面取得的突破之一,就是強調如何在大量核心和/或伺服器上使用這些大型稀疏矩陣進行矩陣代數運算,舉例來說,Cadence的Voltus、Clarity、Celsius等都是相同的解決方案。如果需要深入了解,請參閱我的文章系統分析:大規模運算軟體。
現在,Sigrity加入了上述的解決方案。
Sigrity X
Sigrity X可提供模擬速度和設計處理量高達10倍的效能,而不會影響任何精準度。這是透過在雲端(或大型本地資料中心)中進行大規模分散式模擬所實現。這基本上與Clarity 3D求解器的基礎相同,是以大規模分散式模擬技術,進行電源感知與訊號完整性分析。分析訊號完整性的最大挑戰之一,就是受到影響的層面廣大。功耗會影響溫度,進而影響IR drop,再影響到時脈,再影響到訊號完整性。
混合求解器的另一個新發展是多線式檢查。訊號完整性探索與核心數量呈現線性關係(因為正在探索的每個配置完全獨立,因此不需要連續通訊)。
Sigrity X技術可適用於Sigrity系列產品:PowerSI、PowerDC、XtractIM、SystemSI和OptimizePI。
但是,這不是最新版Sigrity唯一的變革 – Sigrity的新使用者界面『Layout Workbench』非常易於使用。現在,可根據您的喜好,變更成亮色或深色主題畫面(正如同手機操作),也可取決於您所在的位置和一天中的時間做調整 - 與Clarity 3D 求解器所提供GUI相同。
還有一個功能,那就是提供專屬2021年的新資料庫,因為現在所有內容都封裝在所有模擬類型的單個文件中,這使在機器之間移動模擬文件變得更加容易。存檔功能也得到了改進,可以處理任何其他相依性(dependencies)。
以下是一個範例,說明新版本中顯著的提升。以下範例設計具有:
  • 20層
  • 68,807凸塊(bumps)
  • 1,006,136的穿孔(vias)
  • 483,894條路線(traces)
以上使用2019 PowerSI混合求解器,需要15天才能完成。使用新的2021.1 混合求解器,並使用相同數量的核心,同樣的過程只在1.5天內完成。
目前,訊號完整性分析的兩個熱門領域是PAM4和DDR5記憶體介面:
  • PAM4是一種使用四個電壓層級、每個(恢復的)時脈週期傳輸兩位的訊號技術,它可應用於112G SerDes,以及即將到來的PCIe 6.0標準(尚未最終確定,但納入PAM4則不會更改)。有關更多訊息,請參閱我的文章112G的訊號完整性和PCIe的歷史:第6版。
DDR5是DDR DRAM介面的最新版本,正逐漸成為記憶體介面市場的較大的領域。有關更多訊息,請參閱我的《2020年是DDR5年》(事實證明這觀點有點樂觀,因為DDR5標準直到2020年7月才最終確定發布)。DDR5有望在2022年成為最常用的介面(儘管Cadence與美光(Micron)持續在DDR5介面技術開發上合作多年 - 有關更多訊息,請參閱我的文章: DDR5在我們家門口)。
新版本的使用經驗
有關於客戶的使用經驗,Renasas的Tamio Nagano表示:「使用新一代Sigrity 2021,讓我們的IC封裝簽核的重要流程得到了顯著改善;過去耗時超過一天的模擬現在可以在短短幾個小時內完成。我們很高興採用這項新技術,將驗證過的性能提高了10倍,並用於我們的生產設計中。」
或者,如果您不從事汽車行業,那麼來自5G晶片的驗證如何?這是聯發科技資深處長楊亞倫的分享:「新一代的Sigrity版本不僅可以相同的精準度,讓許多設計的分析速度提高10倍,而且該功能還能擴展到過去無法分析的更大、更複雜的設計中。這款可建構生產力的產品協助我們省去好幾個禮拜的設計時間,並加快產品交付速度。」
 了解更多:  請參閱新聞稿 >>>Cadence發布新一代Sigrity X打造10倍快的系統分析
