  3. Newbie on PCB Editor
  • Replies 23
  • Subscribers 168
  • Views 26261
sympatique
sympatique over 17 years ago
Hello everyboby !!!
I am newbie on PCB editor , I have make my shematic with Orcad Capture CIS, And I really don't know where to retrive the
information on how to transfer my shematic on the PCB Editor.  I have made the cross reference report, design rules check, and
the netlist...
I work with version 16.0
Thank you for reading my mesage.
Thank you for your help.
  • sympatique
    sympatique over 16 years ago
    I have a other question.  The layout ouput file is on two layer design.
    What could i do for having one layer ?
  • jch teyssier
    jch teyssier over 16 years ago
    Bonjour,
    voulez-vous passer d'un circuit double face à simple face ou est-ce un problème de génération de fichier?
     Do you wish to transform double sede pcb to single sided or do you need help for putput generation?
    Jean-Charles
  • sympatique
    Bonjour Jean-Charles,
    Merci de votre réponse.
    En fait le circuit que je dessine est plutot simple, un IC 8 pins et 1 transistor et 7 pieces discretes( res, cap et diode).
    Tout au long du routage je croyait que je travaillait sur un surface car a mon avis je n'est jamais changé de face.  Mais lorsque je fait imprimer (sur papier) le circuit imprimé, les traces se retrouvent sur deux surfaces... ???  Je ne comprend pas car aucune trace ne se croisent.  Je sais pas si au départ on peut spécifier un dessins sur une seul surface. !!!
    J'ai utiliser un Gerber reader tiers-partie... pour imprimer le layout.
  • jch teyssier
     Bonjour,
     étrange...
    L'empilage minimal dans allegro est un double face: les couches ETCH TOP et BOTTOM sont forcément présentes.
    Les avez-vous mise avec des couleurs différente?
    Voyez-vous quelque chose en les visualisant individuellement?
    Comment est fait votre montage de film?
    Vu ce que vous me décrivez, le .brd ne doit pas être très gros. S'il n'y a pas de chose confidentielle dans cette base de données, vous pouvez en faire une archive zip (ou .7z) et me l'envoyer ma couriel jc.teyssier(mettez une arobase ici)laposte.net
    Je regarderais et vous dirais ce que je trouve (quelle version utilisez-vous?)
     Jean-Charles
    and now in english... for other peoples
    strnage...
    Minimal stackup in allegro is a doubled sided pcb: ETCH layers TOP and BOTTOM can't be removed.
    Do you have set different colors for this layers?
    What do you see if you dispkay if separately?
    How is done your film setup?
    According of what you say,  your .brd sould not be big. If there is no confidentiality in this database, you can zip it and send me by email.
    I would reply you what i have found (what version of allegro do you use?)
    Jean-Charles
  • cilamp
    cilamp over 14 years ago
     I am also a beginner, and I have a simular problem.  Expet it sais that I have to extra pins named N and P. I then did as you recommended earlier. But it does not seem like my program responses. I change the part so that the pins changed name from A and K to 1 and 2. I did not work. I then changed it also in my own library, and copied it to design catche. I must have something wrong, that I cannot find.
    I would be very greatful for response!
    #1 ERROR(SPMHNI-191): Device/Symbol check error detected.
    ERROR(SPMHNI-196): Symbol 'CPAX600X200034' for device 'C_CPAX600X200034_2.2UF' has extra pin 'N'.
    ERROR(SPMHNI-196): Symbol 'CPAX600X200034' for device 'C_CPAX600X200034_2.2UF' has extra pin 'P'.
    ERROR(SPMHNI-195): Symbol 'CPAX600X200034' for device 'C_CPAX600X200034_2.2UF' is missing pin '1'.
    ERROR(SPMHNI-195): Symbol 'CPAX600X200034' for device 'C_CPAX600X200034_2.2UF' is missing pin '2'.
    #1 WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.
    WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DAX041' for device 'DIODE_DAX041_DIODE' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
