  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso视频日记: 比较多个测试和共享设置
Yuan Li
Yuan Li
Chinese blog
Analog Design Environment
ICADVM18.1
ADE
simulator options
Virtuoso Video Diary
IC6.1.8
Assembler
ADE Assembler
30 Jul 2019 • 1 minute read
今天的博客重点介绍了现在ADE Assembler中提供的新Multi-Test Editor的功能。通过这个博客,我们已经结束了迷你博客系列,其中涵盖了Virtuoso®ADE Assembler, Virtuoso®ADE Explorer, Virtuoso®ADE Verifier和Virtuoso® Visualization and Analysis刚刚发布的有趣的功能。我们希望您发现这些博客很有用。点这里看我们在本系列中介绍的其他主题。
您是否曾在Virtuoso® ADE Assembler中进行多次测试中的特定仿真设置?这可能是一个繁琐的过程,因为您必须确定哪些测试具有该设置,然后逐个更改每一个测试。
在IC6.1.8 ISR3和ICADVM18.1 ISR3中,我们添加了一个名为Multi-Test Editor的工具来帮助您完成这项工作。
使用此工具,您可以比较并有选择地复制所有或某些特定测试的仿真设置。执行此操作时,您还可以查看同一界面中显示的仿真器默认值。我打赌你会同意这将是一个很好的节省时间和有用的工具。
比较 Multi- Test Settings
 为便于比较仿真设置及其值,您可以在Multi-Test Editor中执行以下操作:
  • 选择要与其他测试进行比较的参考测试。
  • 使用列过滤器仅关注特定的仿真设置或值。
  • 查看每个设置的仿真器默认值。
  • 通过不同的颜色来识别比较值的不同。
  • 选择仅查看不同的值。
  • 选择要比较的设置类型。 例如,您只能选择环境选项和分析设置。
共享测试设置
Multi-Test Editor的另一个关键功能是易于复制和共享设置。 在比较过程中,您可以选择将特定设置的值或完整类别的设置(node)从参考测试复制到所有或特定的其他测试。 您无需单独打开测试设置即可进行任何更改。 只需进行更改,然后单击 Save。 ADE Assembler中的当前设置反映了所有更改。
同样,如果在Multi-Test Editor打开时修改了当前设置,则可以刷新编辑器以同步值。
 要了解有关Multi-Test Editor及其功能的更多信息,请查看 Cadence Support portal 上的 Using Multi-Test Editor in Virtuoso ADE Assembler。
相关资源
视频
  • Using Multi-Test Editor in Virtuoso ADE Assembler
用户指南
ADE迷你博客系列
  • Virtuoso Video Diary: Creating and Previewing Stimuli
  • Virtuosity: Filtering Plots!
  • Virtuoso Video Diary: What's New in Reliability Setup
  • Virtuosity: The Top 3 Post-Layout Enhancements in Analog Design Environment
  • Virtuosity: Did My Checks Pass or Did They Not Run?
  • Virtuoso Video Diary: The Next Big Thing — ADE Verifier Teams Up with Cadence vManager
有关Cadence电路设计产品和服务的更多信息,请访问 www.cadence.com。
关于Virtuoso Video Dairy
 Virtuoso Video Diary是一个在线期刊,可以传递有关Cadence Online Support视频库中提供的Virtuoso视频的信息。 已经创建了数百个关于各种新的令人兴奋的Virtuoso功能的有趣视频。 Virtuoso Video Diary定期为您提供这些视频和其他相关材料的直接链接。 点Subscribe,访问页面顶部的订阅框,您可以在其中提交您的电子邮件地址,以接收有关我们最新的Virtuoso Video Dairy帖子的通知。
阅读快乐!
Yuan Li
Original author: Yuan Li
Translator: Ipsa Prasun
