  2. カスタムIC/ミックスシグナル
  3. Virtuoso Studio: よりスマートなナビゲーション - Virtuoso Dashboardのご紹…
Custom IC Japan
Custom IC Japan
Virtuoso Studio
Virtuoso Studio: よりスマートなナビゲーション - Virtuoso Dashboardのご紹介
22 Jan 2026 • Less than one minute read
AIを活用した新しいカスタム設計ソリューションのVirtuoso Studioは、30年にわたる業界知識とリーダーシップを活かし、革新的な機能、比類のない生産性を実現する刷新されたインフラストラクチャ、そして従来の設計の限界を超越する新たなレベルの統合を実現します。このブログシリーズでは、最高のアナログ設計ツールがどのように進化し、困難な設計課題への対応を支援するのかをご紹介します。
このシリーズの以前のブログでは、Dark Theme、TrueType Fonts、LPP Transparency、Notification Display等の機能強化を、日々のデザインフローに明確さと快適さをもたらす様子について説明しました。
このシリーズの最終投稿では、エクスペリエンス全体を結び付ける機能--Virtuoso Dashboardを紹介します。
この強力なワークスペース管理ツールは、複数のウィンドウの管理、セッションの監視、コンテキストを迅速に切り替え等、全てを単一で合理化されたインターフェースから行うことができます。複雑なデザインを扱う場合でも、複数のタスクを同時に処理する場合でも、Virtuoso Dashboardは設計環境を整理し、効率化できます。
Virtuoso Dashboardとは何ですか?
Virtuoso Dashboardは、ディスプレイ上で実行されている全てのCadenceツールのウィンドウやセッションの操作方法を統一するように設計されています。アクティブなウィンドウのサムネイルをアクティブにキャプチャし、スマートにグループ化して、整理された統合ビューを提供します。これにより、ナビゲーションがスムーズになり、マルチタスクがはるかに容易になります。
なぜこれが重要なのか
現代のデザイン作業は、複数のセッションやウィンドウに跨ることがよくあります。それらを一元的に管理する方法がないと、作業の進捗状況を見失ったり、ビューの切り替えに時間を浪費したり、フリーズしたセッションを見逃したりすることが容易に起こります。Virtuosoダッシュボードは、以下の機能を提供することで、これらの問題を解決します。
  • オープンされている全てのウィンドウの監視や整理するための単一のインターフェース
  • リアルタイムにアクティビティ状況を反映してサムネイルを更新
  • ウィンドウを最大化、最小化、または閉じるためのクイックコントロール
  • セッションの健全性や安定性を監視するために効率的な方法
重要なのは、摩擦を減らし、デザインワークスペースを制御できるようにすることです。
差別化をもたらす重要な機能
  • ワークスペースの統合ビュー:複数のVirtuosoウィンドウを開いていても、Dashboardがそれらを全て一つの整理されたインターフェースにまとめます。同じセッションで動作しているツールはグループ化され、一目で状況を把握しやすくなります。
  • スマートで動的なサムネイル:各ウィンドウを表すサムネイルは数秒ごとに更新され、リアルタイムで何が起きているかを正確に表示します。これにより、必要なウィンドウを簡単に見つけたり、応答していない状態に気づいたりすることができます。
  • 簡単なナビゲーションや検索:特定のウィンドウを探していますか?内蔵の検索バーでビューを瞬時にフィルタリングできます。ダブルクリックで任意のウィンドウを前面に表示し、すばやくコンテキストを切り替えられます。
  • 手間のかからないウィンドウ配置:比較や並行編集のために、ウィンドウを並べて配置できます。全てのウィンドウを最小化してクリーンな作業スペースを確保したり、個別のウィンドウを分離して集中することも可能です。
  • セッションの認識と監視:Dashboardはフリーズしている可能性のあるセッションを強調表示し、Health Monitorを通じて閉じる、または管理するためのオプションを提供します。また、DashboardはIC25.1から起動されている限り、古いバージョンで起動したセッション(IC23.1等)もサポートします。
  • どのウィンドウからも一貫したアクセス:全てのVirtuoso Studioウィンドウには、上部に視認性の高いDashboardアイコン( )が表示されています。ワンクリックでインターフェースを呼び出して、どこにいてもすぐにアクセスできます。
実際のワークフローをどのように支援するか
デバッグ、レイアウトのレビュー、複雑なシミュレーションの実行、または複数の設計コンテキストの管理を行っている場合でも、Dashboardは環境を整然かつ予測可能な状態に保ちます。ウィンドウを探す時間を減らし、設計に集中する時間を増やせます。
単一のモニターで作業するユーザーや、ローカルとファームホストのタスクを頻繁に切り替えるユーザーにとって、Dashboardは集中力を維持するための不可欠なツールとなります。
Virtuoso Studioリフレッシュシリーズのまとめ
ここで、Virtuoso Studioリフレッシュシリーズをまとめます。このシリーズでは、設計環境をよりシャープに、明確に、そしてより生産的にするための強化点をご紹介してきました。
読みやすさの向上や視覚的な快適性から、レイアウトの明確化、オンキャンバス通知、そしてワークスペース全体を統合的にナビゲートする新しい方法まで、各アップデートは私たちの目標を強化しています――より速く、より自信を持って作業できるようにすることです。
最後までお読みいただきありがとうございます。これらのアップデートが、Virtuoso Studioでの日々の体験を豊かにし、より効率的な設計ワークフローの実現をサポートすることを願っています。
このブログシリーズの過去回では、Virtuoso Studioにおけるいくつかのユーザビリティ向上について取り上げました。もしこれらを見逃している場合は、ぜひお読みいただくことをお勧めします:
  • Virtuoso Studio: 新たな視点 - 設計経験を再定義する
  • Virtuoso Studio: 快適な作業環境 - 新しいディスプレイテーマや可読性の向上
  • Virtuoso Studio: LPP Transparencyを用いてデザインを明瞭に表示する
  • Virtuoso Studio:通知を受けて生産性を維持 ― Notification Displayをご紹介
By Vipin Singh
Translator: Jiale Dou
関連リソース
 Video Virtuoso Dashboard Feature
 Product Manual Virtuoso Studio Design Environment User Guide
ケイデンスの回路設計製品およびサービスの詳細については、www.cadence.com をご参照ください。
お問い合わせ
