  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso Meets Maxwell: 如何在Virtuoso 中对一个封装版图进行布线?
Alex Soyer
Alex Soyer
shove
ICADVM18.1
route a package
push
Virtuoso Layout EXL
route
Virtuoso RF Solution
Virtuoso RF
Layout EXL
Package Design in Virtuoso
system design
RF design
push and shove
Custom IC
19 Oct 2020 • 1 minute read
 “Virtuoso Meets Maxwell”是一系列旨在探讨Virtuoso RF 和Virtuoso MultiTech现有及潜在功能的博客。Virtuoso又是如何与麦克斯韦方程组(Maxwell)联系上的呢?  当前版本的Virtuoso 支持射频设计,设计工程师们使用麦克斯韦方程组,就能测量物理和辐射效应。该系列博客除了提供一些实用软件和增强功能的精辟见解外,还能通过播客的方式,与听众分享博主和专家们在使用Virtuoso Packaging各种工具时,所积累的经验和知识。我们的博客将隔周准时更新,并于周一准时上线!
我们都听说过Cadence® Virtuoso® RF解决方案,它提供了一种在单一环境中处理裸片(dies), 封装和电路板的有效方法。在这之前, Virtuoso 平台只能创建和编辑dies, 现在有了这个突破性的RF解决方案, 在virtuoso中对封装和电路板进行编辑也变成了可能。
布线是创建封装的主要任务之一. 如果您有一个复杂的封装版图, 并且需要在电路板上移动走线或过孔, 那么该如何减少布线时间呢? 根据您的设计需求, 本博客让您了解不同的布线概念。
  • 如何在封装版图上进行布线?
  • 如何处理封装平面?
  • 如何移动或推动现有布线
  • 如何在Edit-in-Concert 中进行布
如何在封装版图上进行布线?
与IC 布线相比,封装布线含有以下特定元素:
  • 圆角外延, 可以使得任何角度的布线简单化;
  • 转孔可以是圆角的( 与IC 过孔的用法相同, 但创建过程不同);
  • 在pads, bumps, bond fingers, drills, components pins 等组件的中心进行连接, 否则视作开路。
Virtuoso RF 解决方案中的交互布线功能包含了所有的这些元素, 当然也考虑到它的易用性。当您对封装进行布线时,要先启动 “ Create Wire” 命令 ,然后点击任意component pins, bond fingers 或者bumps 进行数字化走线 (IC 领域中的wire)。并且,您可以根据设计来选择布线风格 (曼哈顿距离或者任意角度), 还可以通过添加drills以及选择输出层来更改图层. 此外, 您可以退出任何图层,然后通过重叠需要连接的元器件,以完成它们之间的自动布线。
如何处理封装平面?
在封装中,一些图层会预留用于接地连接。 例如,假设在一个四层封装中,我们预留了两个用于接地的平面分别为Metal 2 和Metal4。 那么我们就只能使用Metal 3 和Metal 1用于布线,它们可能不够使用。因此,您可能需要使用部分接地层。那么在这样的情况下,您的接地平面也需要作相应的更新。 为了避免繁琐的手动操作,我们提供了一个自动命令用于更新间距规则。
如何移动或推动现有布线?
为了便于版图工程师工作,我们增加了一些增强功能用来贴近或推动现有布线。 他们使用这个推动功能就可以快速移动电路板上的元件,而无需手动重新布线电路板周围的走线. 当您移动过孔时, 所有与所移过孔连接的走线都会在电路板上随之移动。但是在使用推动和布线功能时,您也需要考虑一些事情。交互布线的 “Create Wire 和Stretch”命令可以帮助您推动现有布线,在高密度环境下找到空间进行布线,显然,这也是符合DRC规则的. 此外, 版图工程师可以使用该功能移动现有的布线和元器件以进行最小化修改,  这使得ECO 更简单, 更快速且风险更低。
如何在Edit-in-Concert 中进行布线?
通过下面的这篇博客,您将了解到Edit-in-Concert 技术的优势
Virtuoso Meets Maxwell: 了解您的举动–我们正在进行芯片、封装和电路板协同编辑
使用协同编辑技术,  您可以同时编辑电路板,封装和裸片。交互布线命令很智能,它可以判断您是在编辑一个封装,一块电路板或者一个IC ,并且它能根据您的编辑对象来调整其行为。 这样您就可以完成从封装到IC 的所有过程。
在Virtuoso RF解决方案中编辑或者创建一个封装,您需要有一个封装PDK。 在下列的博客中,我们将详细介绍:
  • Virtuoso Meets Maxwell: Package PDK in Virtuoso! How Is it even possible!? (Part 1)
  • Virtuoso Meets Maxwell: Package PDK in Virtuoso! How Is It Even Possible? (Part 2)
 请点击 Routing a Package. 观看视频获取更多相关信息。您也可以访问Cadence Support Portal找到该视频。
相关资源
  • Virtuoso RF Solution
  • Virtuoso RF Solution Guide
  • Pushing and Shoving in interactive routing
欲知更多 Cadence 电路设计相关的产品及服务,请访问 www.cadence.com。
关于Virtuoso Meets Maxwell
Virtuoso Meets Maxwell系列博客涵盖了与下一代芯片、 封装和电路板设计流程等相关的文章,着重介绍新开发及优化的设计流程,以确保设计师仍然是“设计师”,请持续关注!
请点击 订阅,访问页面顶部的订阅框,填写您的邮箱地址,以定期接收 Virtuoso Meets Maxwell系列博客的最新推送。
Author: Alex Soyer
Translator: Lucy Luo
