  2. 定制IC芯片设计
  3. Virtuoso Meets Maxwell: 裸片版图导出(Die Export)功能改头换面
deeptig
deeptig
Chinese blog
ICADVM18.1
Advanced Node
Virtuoso RF Solution
Virtuoso RF
Layout EXL
Wirebond
virtuoso system design platform
shape-based die
RF design
SKILL
12 Oct 2020 • 4 minute read
”Virtuoso Meets Maxwell “是一系列旨在探讨Virtuoso RF 和Virtuoso MultiTech现有及潜在功能的博客。Virtuoso又是如何与麦克斯韦方程组(Maxwell)联系上的呢?  当前版本的Virtuoso 支持射频设计,设计工程师们使用麦克斯韦方程组,就能测量物理和辐射效应。该系列博客除了提供一些实用软件和增强功能的精辟见解外,还能通过播客的方式,与听众分享博主和专家们在使用Virtuoso Packaging各种工具时,所积累的经验和知识。我们的博客将隔周准时更新,并于周一准时上线!
大家好! 今天,我想给大家介绍Virtuoso RF解决方案中裸片版图导出(Die Export)的最新增强功能,其中大多数功能都已在ICADVM18.1 ISR10中发布。如果您还不知道什么是裸片版图导出,或者还不了解它是如何适用于Virtuoso RF解决方案,那么我强烈推荐这篇文章“TILP! What’s a TILP? ”,它介绍了与工艺无关的Pcell (TILP) 概念;以及“ Export the Die? What Am I Exporting? To Where? ”和“ What About My Die That Has No Bumps, Only Pad Shapes? How Do I Export That? ” 这两篇文章,可以了解如何为裸片版图创建TILP。此外,通过这篇文章“ Learn Your Moves – We’re Doing an Edit-in-Concert”,您可以了解为裸片版图创建的Die TILP 如何作用于协同编辑, 从而实现IC-封装-电路板协同设计。
为什么要改进这些功能呢? 导出的裸片的abstract包含了裸片的尺寸和边界信息以及I/O的位置信息,它作为中间文件可用于Cadence 不同工具间的信息转换(如 Innovus, Virtuoso 和Allegro ),这并不算是一个新功能,它在Virtuoso RF解决方案发布前就已经出现了。 尽管如此,我们在刚开发Virtuoso RF解决方案时,仍然打算从头开始重写这个功能,这是因为它可能已过时,需要增强其性能和容量、改进其使用方式以满足现在产品需求。我们在很多阶段都做了相应的调整,最终版已在ICADVM18.1 ISR10 中完成并发布。
改进的基于 Shape-based Die export的报告 我在之前的文章“ What About My Die That Has No Bumps, Only Pad Shapes? How Do I Export That?  “中,介绍了对于使用与金属形状重叠的标签来识别IO位置的裸片,如何对这个裸片进行导出。。 尽管该功能已经存在了一年多 ,但是在ISR10中我们继续改进了die export之后生成的报告,,使其与基于Bump的die export 流程生成的报告更匹配。现在,在您运行完die export后, Virtuoso CIW主窗口中会显示以下信息:
Shape Based Export Die Report (PAD_SHAPES/wirebond/layout)
Labels with overlapping shapes:
                Front Side: 14
                Back Side: 0
Labels without overlapping shapes:
                Front Side: 0
                Back Side: 0
Shape Based Export Die End: "Mar 22 13:16:06 2020"
Shape Based Export Die Lapse Time: 2
用于Die export的公开skill函数:现在无需打开图形界面(UI) 即可运行Die export。您可以使用vrfExportLayoutSkill()这个基于skill的公开函数来运行Die export。 您可以通过在线文档找到关于该功能的所有信息,并且目前它支持的功能比UI 上的功能还要多。
自定义CDF 有时候,您需要对CDF或导出的Die进行自定义。您可以从CSV 文件中读取该自定义CDF。CSV 文件的示例如下:
footprintCellName,DEVICE_TYPE,userProp1,userProp2,userProp3
Footprint CellName,DEVICE_TYPE,Part No,my Prop2,my Prop3
wirebond_PKG,wirebond_PKG,A123456,value2,value3
在这个示例中,有两个必填的CDF 文本框:Footprint CellName  和DEVICE_TYPE,它们对应的值分别为wirtbnd_PKG 和wirebond_PKG。此外,该CSV文件还含有三个用户自定义属性:Part No,my Prop2 和my Prop3,它们对应的值分别为A123456,value2 和value3 。
现在可以通过skill函数调用此CSV文件来自定义CDF, 如下所示:
vrfExportLayoutSkill(cvId "Metal1T P0" "" ?dieInterfaceType "SHAPEANDLABEL" ?includeUnconnectedBump t ?pinNumbering "Use numbers from file" ?pinNumberFile "./myDieFileName2.txt" ?abstractLib "die_footprintFromFile2" ?frontLabelLPP "Metal1T P0" ?backLabelLPP "" ?csvFileName "./part.csv")
区域/标识信息传递:  通常,Die的区域信息只能在导出的abstract中被捕获。 现在,Die export也支持此功能。
下图为只含有pad 形状的裸片版图示例。请注意这两个标签: WireBond_PAD_SHAPE 和dTm,其目的是在导出的Die(如abstract)中传递这些区域信息。
使用vrfExportLayoutSkill() 这个SKILL函数就可以完成区域信息传递,如下所示:
vrfExportLayoutSkill(cvId "Metal1T P0" "" ?dieInterfaceType "SHAPEANDLABEL" ?includeUnconnectedBump t ?pinNumbering "Use numbers from file" ?pinNumberFile "./myDieFileName2.txt" ?abstractLib "die_footprintFromFile" ?frontLabelLPP "Metal1T P0" ?backLabelLPP "" ?areaTransferFile "./logoFile.txt")
注意?areaTransferFile 这个参数的用法如下,我们使用 了一个名为./logoFile.txt的标识文件 ,其内容如下:
</TransferAreas>
   <SetName name="Set1">
      <Layer name="PDiff"> </Layer>
      <Purpose name="P0"> </Purpose>
      <Property name=""> </Property>
      <Class name="CONDUCTOR"> </Class>
      <SubClass name="TOP"> </SubClass>
   </SetName>
   <SetName name="Set2">
      <Layer name="ResWdum"> </Layer>
      <Purpose name="drawing"> </Purpose>
   </SetName>
</TransferAreas>
另外需要注意上述两行黄色高亮部分的内容,需明确给出我们想要传递的形状和标签对应的具体层次信息。在这个例子中,对应的具体层次为PDiff/P0. Die一旦被导出,这也正是标签在die export生成的abstract视图中的显示方式 。
支持同一个Die 的多个属性:裸片版图导出功能现在支持多个属性作用于同一个Die 。 以之前的part.csv为例,我们可衍生出3种不同属性的变体:
wirebond_PKG1,wirebond_PKG1,A123456,value2,value3
wirebond_PKG2,wirebond_PKG2,A789022,value2,value3
wirebond_PKG3,wirebond_PKG3,A123789,value2,value3
当part.csv 文件用于 导出Die 时,该文件会被放置于Virtuoso 5x 库结构的exported die 下。 用户在封装原理图中实例化抽象的Die 时,可以选择这些属性中的任意一个。
从Virtuoso 版图中导出Die 文本文件: Virtuoso 版图能够导出Die 文本文件。 该文件的格式如下:
;File: /vols/VFE_PE_T3_vol01/skabir/TRO2018/VRF_RAK/VRF_PA_BGA_RAK/myDieFileName.txt
;Date: Oct 15 00:51:34 2019
;Units(DBUPerUU): 2000.000000
;Extents: ((-2.7 -5.35) (1134.25 1080.35))
;Pin Number     Padstack               X Coord  Y Coord  Rotation Pin Use Net Name  Metal Layer
gnd2_EXTRA1 gpdksige50/bump2/layout   65.500000  217.750000 MXR90 BI     gnd2  Metal3 drawing
gnd1_EXTRA1 gpdksige50/bump2/layout 1064.450000  841.000000 MXR90 BI     gnd1  Metal3 drawing
pdet        gpdksige50/bump2/layout  765.650000 1006.400000 MY    BI     pdet  Metal3 drawing
gnd         gpdksige50/bump2/layout  196.050000 1006.400000 MY    BI     gnd   Metal3 drawing
vcc1        gpdksige50/bump2/layout 1067.700000  715.850000 MY    BI     vcc1  Metal3 drawing
gnd2_EXTRA4 gpdksige50/bump2/layout   65.500000  386.250000 MXR90 BI     gnd2  Metal3 drawing
与此同时,该文件也适用于Cadence SiP 版图支持的格式,除以下情况外:
1.    Padstack列 已改进,增加了 padstack的 Lib/Cell/View 信息;
2.    添加了一可选列,“Metal Layer”  。
使用自定义的pin编号来更新裸片版图:在封装领域,通常使用含有pin 编号的Die footprint 来表示芯片的封装,但它不适用于集成电路版图领域。对于集成电路版图领域而言,它们普遍使用pin 的名称而不是 pin的编号。  Virtuoso RF 解决方案导出的Die 提供了一种简单的机制来解决这个问题。 导出的Die text file 可以按以下方式进行修改,通过Pin Number 列来修改pin的编号。
12          gpdksige50/bump2/layout   65.500000  217.750000 MXR90 BI     gnd2  Metal3 drawing
19          gpdksige50/bump2/layout 1064.450000  841.000000 MXR90 BI     gnd1  Metal3 drawing
18          gpdksige50/bump2/layout  765.650000 1006.400000 MY    BI     pdet  Metal3 drawing
13          gpdksige50/bump2/layout  196.050000 1006.400000 MY    BI     gnd   Metal3 drawing
11          gpdksige50/bump2/layout 1067.700000  715.850000 MY    BI     vcc1  Metal3 drawing
9           gpdksige50/bump2/layout   65.500000  386.250000 MXR90 BI     gnd2  Metal3 drawing
该文件也可用于更新Virtuoso RF 解决方案中的裸片版图。 一旦完成此更新, 每个Bump/pad 都会添加名为“ APD_PIN_NUMBER”的属性,这也是从Pin Number 栏中提取的pin 编号。 另外请注意对于基于形状的裸片,APD_PIN_NUMBER属性会被添加至标签,因为导出视图时,是由标签决定pin的名称,pin 的编号也须与之对应。
导出含有自定义pin编号的裸片:目前我们有两种机制来导出含有自定义pin编号的裸片版图。 一旦裸片版图被更新,其Bumps/shapes  含有APD_PIN_NUMBER 属性, 就可以使用vrfExportLayoutSkill()函数出Die.
vrfExportLayoutSkill(cvId "Metal3 drawing" "" ?dieInterfaceType "IO cell" ?includeUnconnectedBump t ?pinNumbering "Use numbers as-is" ?abstractLib "die_footprintFromLayout")
此外,argument ?pinNumbering 以及其值 (使用之前一样的数值)
但是,如果这个Die layout 不可编辑, 则无法将APD_PIN_NUMBER属性添加至版图中。 在这种情况下,可以通过die 文本文件中的pin numbers直接导出Die,而不必将其添加到Die 版图中。您可以通过以下方式,使用vrfExportLayoutSkill() 函数进行设置:
vrfExportLayoutSkill(cvId "Metal1T P0" "" ?dieInterfaceType "SHAPEANDLABEL" ?includeUnconnectedBump t ?pinNumbering "Use numbers from file" ?pinNumberFile "./myDieFileName2.txt" ?abstractLib "die_footprintFromFile" ?frontLabelLPP "Metal1T P0" ?backLabelLPP "")
注意参数 ?pinNumbering, 其值应为“Use numbers from file”
未来待改进的功能:我们计划推出更多与Die export相关的改进功能, 包括导出XDA 格式,通过读取Die 文本文件创建含有bump cells 和pad shapes 的版图,以及在裸片版图导出时交换 bump cells.
今天就到这里,相信您已了解所有关于Die TILP 的信息,分别适用于包含bump的裸片版图 和基于pad shape的裸片版图两种情况!
相关资源
  • Virtuoso RF Solution
欲知更多Cadence电路设计相关的产品及服务,请访问 www.cadence.com。
联系我们
如有任何意见反馈,或者与博客主题相关的建议,请邮件至 custom_ic_blogs@cadence.com.
关于Virtuoso Meets Maxwell
Virtuoso Meets Maxwell系列博客涵盖了与下一代芯片、 封装和电路板设计流程等相关的文章,着重介绍新开发及优化的设计流程,以确保设计师仍然是“设计师”,请持续关注!
请点击“订阅”,访问页面顶部的订阅框,填写您的邮箱地址,以定期接收 Virtuoso Meets Maxwell系列博客的最新推送。
Original Author: (Sutirtha) Kabir
Chinese Blog Post: Deepti Mishra Gupta
Translator: Lucy Luo
